"Fixe" Sendernamen aktivieren/deaktivieren
Stoepsel
Beitrag von Stoepsel »
Moin zusammen.
Ich habe vor Jahren in meiner Tank in der Kanalliste mal eingestellt, daß der Pop-Up-Sender "Sky Cinema Special HD" auch immer so heißt, auch wenn er von Sky gerade z.B. "Sky Cinema James Bond" genannt wird. Bei einem Suchlauf während dieser Sonderprogrammierung würde der Name in der Kanalliste ansonsten geändert werden.
Nun möchte ich diese Sperre wieder deaktivieren, d.h. die Sendernamen sollen bei jedem Suchlauf automatisch angepaßt werden.
Leider weiß ich nun aber nicht mehr, wo ich das in der Box einstelle.
Been thanked: 28 times
Re: "Fixe" Sendernamen aktivieren/deaktivieren
unter /var/tuxbox/config/zapit/ubouquets.xml in der entsprechenden Zeile das un="...." hinter dem eigentlichen sendernamen entfernen. ;)
Stoepsel
Danke, das war's.
Bin mir allerdings sicher, daß ich damals dort nicht "herumgebastelt" habe.
Wird das "un" ggf. durch manuelles Ändern des Sendernamens in der Bouquet-Verwaltung gesetzt?
Die "On The Box" - Alternaive:
1. In der Bouquetliste per Menü-Taste das Kontextmenü einschalten und die "Bouquet-Verwaltung" wählen.
2. Den zu bearbeitenden Sendernamen "aufsuchen" und mit blau (umbennen) zur Änderung aufrufen
3. Mit gelb (alles löschen) und rot (speichern) den dann quasi leeren Usernamen (un="") zurückgeben.
4. Mit Exit den Verwaltungsmodus beenden.
5. Fertig
Btw:
Wenn der Sender läuft, kann man mit rot dann blau (Technische Informationen) in der ersten Zeile (Kanal) sowohl den Originalnamen vom letzten Scan wie auch den '<< Usernamen' sehen. Soweit Einer vorhanden ist.
Zurück zu „Senderlisten“
