seit einigen Wochen habe ich auf einem Kanal ( ARD HD) Empfangsstörungen in einem bestimmten Zeitraum und an einem bestimmten Tag.
Obwohl Empfangssignal und S/N nicht niedrig sind ( 63 / 64), ist in dem Zeitraum der BER auf dem Maximum, wodurch Bildaussetzer auftreten.
Ein paar Stunden später ist bei gleich starken Empfangssignal und S/N der BER = 0.
In diesem Zeitraum war kein Regen oder andere Wetterbedingungen, die den Empfang stören.
Könnte ein gezielte Störung des Empfangs von außen vorliegen?
Empfangsstörung
thomas3347
- Box: Coolstream Neo2
- Has thanked: 4 times
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 20 times
Re: Empfangsstörung
ARD HD auf Sat liegt bei 11494 Mhz, also im mittleren Frequenzbereich...
Handy in der Nähe, oder Wlan Sendestation ?
Gibt es Amateurfunker in der Nähe ?
Ist eine Koaxverbindung nicht mehr richtig.
Es gab auch mal elektrische Geräte die mit Oberwellen Empfansgeräte störten.
Aus meiner Fus (Funkstörungsmeßßdienst) Zeit ist mir eine Heizung bekannt,
die aber viele Sender störte und zwar nur dann, wenn sie anfing zu heizen.
seife
- Been thanked: 9 times
Re: Empfangsstörung
Hier https://forum.digitalfernsehen.de/threa ... ss.433255/ ab ende Erster Seite hat jemand anscheinend ein ähnliches Problem mit derselben ZF 1744Mhz, allerdings wurde dort anscheinend auch keine Lösung gefunden.
Eine Vermutung war daß ein LTE1800 uplink da rein stören könnte.
thomas3347
Re: Empfangsstörung
Die Störungen wurden besser, nachdem ich anstelle eines 2x ein 5x abgeschirmtes SAT Kabel verwendet habe.
Beinahe weg war die Störung, als ich den LNB mehrfach mit Alu Folie eingewickelt habe.
Auf Empfehlung des Funkentstördiensts habe ich dann den LNB getauscht gegen den DUR-Line Ultra Twin. Dieser besonders abgeschirmt sein.
Re: Empfangsstörung
Nach meinen Erfahrungen kann auch Kälte zu Reduzierung der Signalqualität führen.
Bei älteren LNBs eher als bei Neueren...
