console input funktioniert nicht (mindestens) bei Nevis/Shiner images
Houdini
Beitrag von Houdini »
Nach einem jffs2 crash musste ich meine Trinity wiederbeleben und habe das mit Hilfe eurer Forenbeiträge auch geschafft und ein altes original cst image aufgespielt.
Mit diesem gab es leider immer wieder Abstürze, vermutlich beim Einlesen der sections Tabellen.
Also hab ich ein aktuelles image von euch draufgespielt aber ich kam dann nicht mehr per telnet/ftp drauf (bad salt beim login).
Ich konnte das passwort nicht per console neu setzen, weil der input von der console nicht funktioniert.
Die prints vom system vom booten und umschalten sehe ich, aber eingeben kann ich nix.
ich kann dan bootvorgang im uboot anhalten und dort kommandos eingeben, die serielle Verkabelung und mein Terminalprogramm funktionieren also.
Das gleiche Verhalten sehe ich auch auf meiner HD1.
Mach ich da noch was falsch?
Houdini
PS: Nach factory reset kam ich dann wieder per telnet/ftp ran.
add:
HD1: cat /proc/cmdline
console=ttyRI0 mtdparts=cx2450xflash:512k(U-Boot)ro,4096k(kernel),28160k(systemFS) root=mtd2 rootfstype=jffs2 rw mem=384M
trinity: cat /proc/cmdline
noinitrd console=ttyS0,115200n8 mtdparts=e0632000.flash_sfc:256k@0k(uldr),512k@256k(u-boot),128k@768k(env),128k@896k(spare),-(kernel);e0631000.flash_nand:256m@0k(root0),32m@256m(var),-(root1) root=mtd:root0 rootfstype=jffs2 rw
Has thanked: 66 times
Been thanked: 208 times
Re: console input funktioniert nicht (mindestens) bei Nevis/Shiner images
mit zwei unterschiedlichen boxen .. die die gleichen symptome im verhalten haben ..
das gibt einem zu denken .. normal ist das nicht :nerd:
das ist richtig spannend .. hoffe du berichtest weiter ..
Houdini
in meinem alten image wurde die console in der inittab "aktiviert" und mit der busybox init abgearbeitet
# Set up a getty's
::askfirst:-/bin/sh
NI nutzt wohl aber eine normale init.
Ich habe jetzt die sh(ell) auf ttyRI0 beim default runlevel gestartet
# Boot-time system configuration/initialization script.
# This is run first except when booting in emergency (-b) mode.
si::sysinit:/etc/init.d/rcS
RI0:3:respawn:/bin/sh
Damit funktionierts wieder
hatte mir das spannender vorgestellt .. schön das es wieder läuft ..
und viel spass mit dem neuen ni-image :wink:
