EPG von WebTV Sendern aktualisieren
Has thanked: 192 times
Been thanked: 52 times
Moin, mit welchem Befehl lässt sich der EPG (vorliegend als xml Datei) im laufenden Betrieb aktualisieren?
Bei den Olympiastreams ist der EPG manchmal nur für wenige Events und müsste dann aktualisiert werden. Die Aktuellen EPG Daten bekomme ich automatisch heruntergeladen. Das aktualisieren über die WebTV Sender reicht nicht um den EPG einzulesen.
Has thanked: 16 times
Been thanked: 12 times
Re: EPG von WebTV Sendern aktualisieren
Ich würde mal folgendes probieren:
pzapit -e
sectionsdcontrol --readxmltvepg <datei.xml>
mit
pzapit -e
funktioniert es nicht, da fehlt eine Option.
/var/root # pzapit -e
Usage:
pzapit <options>
   options:
        -gm                     get current TV/Radio mode
        -gi                     get current channel ID
        -ra                     list bouquets (-ra toggles radio mode)
        -ra <bouquet-no>                list bouquet channels
        -ra <bouquet-no> <channel-name> zap by bouquet number and channel name
        -ra -n <channel-name>           zap by name
        -zi <chanid>                    zap by channel ID (hex)
        -dt <type>              set DiSEqC type
        -dr <count>             set DiSEqC repeats
        -re                     switch record mode on/off
        -p                      start/stop playback
        -a <audio-no>           change audio pid
        -c                      reload channels bouquets
        -sb                     save bouquets
        -sh                     show satellites
        -rz                     rezap only
        -se <satmask> <diseqc order> select satellites
        -st                     start transponderscan
        -mute                   mute audio
        -unmute                 unmute audio
        -vol <0..64>            set volume
        -rn                     register neutrino as event client
        -kill                   shutdown zapit
        -esb                    enter standby
        -lsb                    leave standby
        -osd                    get osd resolution
        -osd <resolution>       set osd resolution
        -var                    get aspect ratio
        -var <aspectratio>      set aspect ratio
        -vm43                   get 4:3 mode
        -vm43 <4:3mode>         set 4:3 mode
        -vf                     get video format
        --1080                  switch to hd 1080i mode
        --pal                   switch to pal mode
        --720p                  switch to hd 720p mode
        -m <cmdtype> <addr> <cmd> <number of parameters> <parameter 1> <parameter 2>
                                send DiSEqC 1.2 motor command
        -lockrc                 lock remote control
        -unlockrc               unlock remote control
Aber mit
sectionsdcontrol --readxmltvepg /tmp/olympia.xml
funktioniert es. Die Daten werden dann im Hintergrund eingelesen.
Danke.
Zurück zu „Senderlisten“
