Seite 1 von 1
EPG von WebTV Sendern aktualisieren
Verfasst: So 15. Feb 2026, 13:30
von Gorcon
Moin, mit welchem Befehl lässt sich der EPG (vorliegend als xml Datei) im laufenden Betrieb aktualisieren?
Bei den Olympiastreams ist der EPG manchmal nur für wenige Events und müsste dann aktualisiert werden. Die Aktuellen EPG Daten bekomme ich automatisch heruntergeladen. Das aktualisieren über die WebTV Sender reicht nicht um den EPG einzulesen.
Re: EPG von WebTV Sendern aktualisieren
Verfasst: So 15. Feb 2026, 14:42
von Miky
Ich würde mal folgendes probieren:
pzapit -e
Verfasst: So 15. Feb 2026, 14:54
von TangoCash
sectionsdcontrol --readxmltvepg <datei.xml>
Verfasst: So 15. Feb 2026, 15:45
von Gorcon
mit
funktioniert es nicht, da fehlt eine Option.
/var/root # pzapit -e
Usage:
pzapit <options>
options:
-gm get current TV/Radio mode
-gi get current channel ID
-ra list bouquets (-ra toggles radio mode)
-ra <bouquet-no> list bouquet channels
-ra <bouquet-no> <channel-name> zap by bouquet number and channel name
-ra -n <channel-name> zap by name
-zi <chanid> zap by channel ID (hex)
-dt <type> set DiSEqC type
-dr <count> set DiSEqC repeats
-re switch record mode on/off
-p start/stop playback
-a <audio-no> change audio pid
-c reload channels bouquets
-sb save bouquets
-sh show satellites
-rz rezap only
-se <satmask> <diseqc order> select satellites
-st start transponderscan
-mute mute audio
-unmute unmute audio
-vol <0..64> set volume
-rn register neutrino as event client
-kill shutdown zapit
-esb enter standby
-lsb leave standby
-osd get osd resolution
-osd <resolution> set osd resolution
-var get aspect ratio
-var <aspectratio> set aspect ratio
-vm43 get 4:3 mode
-vm43 <4:3mode> set 4:3 mode
-vf get video format
--1080 switch to hd 1080i mode
--pal switch to pal mode
--720p switch to hd 720p mode
-m <cmdtype> <addr> <cmd> <number of parameters> <parameter 1> <parameter 2>
send DiSEqC 1.2 motor command
-lockrc lock remote control
-unlockrc unlock remote control
Aber mit
funktioniert es. Die Daten werden dann im Hintergrund eingelesen.
Danke.
