Pluto-TV für dieses Gerät nicht mehr verfügbar
tom-66
- Box: Zgemma H7S, Trinity, Zee2
- Been thanked: 2 times
Hallo Leute, kommt bei euch auch bei jedem Pluto-TV Kanal der HInweis "PLuto-TV ist auf diesem Gerät nicht mehr verfügbar"?
Die letzten nightly vom Samstag zumindest ändert nichts dran.
- Has thanked: 224 times
- Been thanked: 62 times
Re: Pluto-TV für dieses Gerät nicht mehr verfügbar
Das ist bei allen Geräten ohne offizielleApp so.
VOD ist ebenso betroffen.
Ich denke das war es mit Pluto entgültig.
Damit läuft es wieder.
https://github.com/BuddyChewChew/pluto
tom-66
Danke, aber dafür kenn ich mich zuwenig aus in der Materie.
Im VLC läuft die verlinkte m3u, aber ich hab keine Ahnung was ich mit der m3u oder yml datei machen soll.
Hab auf der H7S nur eine lua und xml gefunden denen ich Pluto zuordnen kann.
Vielleicht erbarmt sich ja jemand...
Erstelle mal folgende Datei:
S80webTV-Download unter /var/etc/init.d
Muss gerade weg ich teste es heute am Abend selbst mal.
#!/bin/sh
cd /var/tuxbox/webtv
wget -O pluto_de.m3u https://github.com/BuddyChewChew/pluto/blob/main/pluto_de.m3u
exit
- Has thanked: 91 times
- Been thanked: 133 times
wget -O pluto_de.m3u https://raw.githubusercontent.com/BuddyChewChew/pluto/refs/heads/main/pluto_de.m3u- jokel
- Has thanked: 72 times
- Been thanked: 214 times
und für EPG muss die erste zeile geändert werden in ..vanhofen hat geschrieben: ↑Do 5. Mär 2026, 19:43Code: Alles auswählen
cd /var/tuxbox/webtv wget -O pluto_de.m3u https://raw.githubusercontent.com/BuddyChewChew/pluto/refs/heads/main/pluto_de.m3u
EXTM3U tvg-url="https://raw.githubusercontent.com/matthuisman/i.mjh.nz/refs/heads/master/PlutoTV/de.xml.gz"
Willst Du die bei jedem Start ändern? wenn, dann trage die zusätzlich in die S80webTV-Download ein, dann wird sie von dort auch geladen.jokel hat geschrieben: ↑Sa 7. Mär 2026, 10:08und für EPG muss die erste zeile geändert werden in ..vanhofen hat geschrieben: ↑Do 5. Mär 2026, 19:43Code: Alles auswählen
cd /var/tuxbox/webtv wget -O pluto_de.m3u https://raw.githubusercontent.com/BuddyChewChew/pluto/refs/heads/main/pluto_de.m3uCode: Alles auswählen
ich habe mein eigenes pluto tv ..
ich wollte nur darauf hinweisen .. also auf die diskrepanz zwischen ..
zu ..
im webtv i.p. EPG ..
was ich wo machen muss bzw. wie .. z.b. scripte einbinden ..
dazu brauche ich kein "S80webTV-Download"
url-tvg=""
tvg-url=""
deshalb ändert sich aber nicht die url in der .m3u nur mal so am rande
mir reicht ein cronjob der passt alles an .. also die richtigstellung zwecks epg und bestebitrate (best-plutotv.lua) .. siehe bildchen 2 oben ..
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 43 times
es geht also um den Unterschied zwischen:
#EXTM3U url-tvg="https ... /PlutoTV/de.xml.gz" in der .m3u von BuddyChewChew
und
#EXTM3U tvg-url="https ... /PlutoTV/de.xml.gz" wie es Neutrino erwartet, richtig?
Ich nehme an, dass die erste Variante der, hmm, "internationale Standard" ist (evtl von Kodi und Co)??? Dann sollte man vllt Neutrino entsprechend auf Dauer anpassen, um das Leben zu erleichtern.
Eine kurze Recherche meinerseits ergab als mögliche Stelle die hier:
https://github.com/neutrino-images/ni-n ... .cpp#L1038
und
richtig ..Don de Deckelwech hat geschrieben: ↑Sa 7. Mär 2026, 15:14 Hi,
und
https://github.com/neutrino-images/ni-n ... ts.cpp#L55
wenn ich zeit habe werde ich einen plutotv konverter schreiben alla neutrino webtv .xml für pluto.
Wenn Du das so machst dann musst Du das aber auch so schreiben! Ich ziehe die andere Variante vor da ich so andere Boxen die nicht in meinem Haushalt stehen beliebig mit Senderlisten versorgen kann ohne das die einen Rechner nutzen müssen.
tvg-url und url-tvg sind beides "internationale" Standards.
Supported TAGs in m3u playlist | SmartOne IPTV Player https://share.google/eJXJRodaeDxjoWJ1b
die token gibt es nicht in der .m3u also uninteressant .. wichtig ist die url und die ändert sichGorcon hat geschrieben: ↑Sa 7. Mär 2026, 17:03Wenn Du das so machst dann musst Du das aber auch so schreiben! Ich ziehe die andere Variante vor da ich so andere Boxen die nicht in meinem Haushalt stehen beliebig mit Senderlisten versorgen kann ohne das die einen Rechner nutzen müssen.
selten .. der cronjob wir 1x die woche gestartet das reicht mir und nicht bei jeden boxen-start
nach all den jahren solltest du mich kennen bzw. einschätzen können.
nur soviel wie notwendig .. gelle
dann sollte man das in neutrino mit einem "or" auch nutzen können.vanhofen hat geschrieben: ↑Sa 7. Mär 2026, 17:51 tvg-url und url-tvg sind beides "internationale" Standards.
kriegst du das hin ?
