Benutzer-Werkzeuge
Webseiten-Werkzeuge
lcd4linux:features_de
FEATURES
Vollständig konfigurierbar!
LCD4Linux verwendet keine vordefinierte Anzeige, das Layout kann stattdessen individuell konfiguriert werden. Die Verwendung von Widgets ermöglicht eine volle Kontrolle über das Layout, aus diesem Grund ist LCD4Linux gänzlich unabhängig von der Display-Größe.
Verschiedene Arten von Balken
Alle Balken können an jeder Stelle des Displays beginnen, alle verschiedenen Arten können gleichzeitig genutzt werden. Balken können linear oder logarithmisch sein.
von links nach rechts
von rechts nach links
von unten nach oben
von oben nach unten
geteilte (duale) Balken
Rahmen für horizontale Balken
Icons, Animationen und Heartbeat!
LCD4Linux kann benutzerdefinierte Icons anzeigen, und diese können sogar animiert sein! Damit kann ein individueller Heartbeat erzeugt werden.
Diese Beispiele sind keine Fälschung, sondern mit LCD4Linux unter Verwendung des Raster-Treibers erstellt. Genau das selbe kann jeder auf seinem Display sehen!
Unterschiedliche Datenquellen:
CPU-Auslastung: user (Benutzer), nice, system (System), busy (ausgelastet), idle (nicht ausgelastet)
Speicher-Statistiken: total (gesamt), used (benutzt), free (frei), available (verfügbar), shared (gemeinsam benutzt), buffers (Buffer), cached (gecached)
Platten-Statistiken: gelesene/geschriebene Blöcke oder Bytes
Netzwerk-Statistiken (LAN und PPP): empfangene/gesendete Pakete oder Bytes
ISDN-Statistiken: empfangene/gesendete Bytes; ISDN-Verbindung aktiv (sehr nützlich bei Anschluß an ein LED mit GPO!)
Temperaturen: Bis zu 9 Temperatur-Sensoren können angezeigt werden. Um die Temperatur auslesen zu können wird das lm_sensors-Paket benötigt.
**Weitere Datenquellen: (sorry, dazu gibt es noch keine Grafiken :-) **
  • APM: Akku-Ladezustand in Prozent, Status und Haltezeit
  • PPP: gelesene und geschriebene Bytes (nützlich für xDSL-Verbindungen!)
  • DVB (Digital Video Broadcast, z.B. eine digitale Satelliten-Empfangskarte): Signalstärke und Störabstand
  • Mail und News: lokale, POP- und IMAP-Mailboxen, ungelesene Newsbeiträge über NNTP
  • Seti@home: % fertiggestellt, benötigte CPU-Zeit
  • WIFI: Verbindung, Signal-Pegel, Rauschen
  • MySQL: Statistiken über eine MySQL-Datenbank
  • XMMS: Informationen vom XMMS-Player
  • die Ausgabe externer Befehle kann angezeigt werden
Mehrere Displays
Man kann bis zu vier HD44780-Displays an einen 8-Draht-Bus anschliessen, mit mehreren „Enable“-Signalen (alles auf einem Parallelport!). So hat man ein grosses Display und kann jedes einzeln ansteuern ;)
Evaluator
LCD4Linux benutzt ein Ausdrucks-Evaluierungs-Subsystem, welches mathematische und Zeichenketten-Ausdrücke verarbeiten kann. Nahezu alles in LCD4Linux passiert den Evaluator, deshalb können Ausdrücke fast überall verwendet werden, um Informationen mit maximaler Flexibilität für die Anzeige zu sammeln und vorzubereiten!
Plugins
Der Evaluator kann ganz einfach durch Plugins erweitert werden, welche zusätzliche Funktionen zur Verwendung in Ausdrücken zur Verfügung stellen. Alle coolen Features, die von modernen Displays geboten werden (Temperatur auslesen, Lüfterdrehzahl-Anzeige, Lüfterkontrolle, …) werden als Plugins implementiert und LCD4Linux bietet daher Zugriff auf diesen ganzen Geek-Kram!
lcd4linux/features_de.txt · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1
