Trinity HD2 wiederbeleben
Re: Trinity HD2 wiederbeleben
@Miky, upps...danke für den Hinweis. Habe wahrscheinlich nicht richtig die Boardsuche genutzt. Damit ist es klar. Melde mich wieder.......
..........Gott, schmeiß Hirn vom Himmel..........
Läuft wieder...Dank der hier im Board befindlichen u. genannten Anleitung und nützilchen Tipps..
.Alledering mit dem NI-Images (Apollo/Shiner) konnte ich keine Netzwerkverbindung aufbauen. Nachdem ich ein bekanntes, aber älteres NG-Return Image gewählt hatte, funktionierte auch das Netzwerkverbindung wieder. Restliche Daten aufgespielt.....und es alles ist wieder bestens.
- ncsf
- Box: Link Kabel mit V 23
- gandharva
- Box: Tank
In solchen Fällen hilft eigentlich immer ein Werksreset.
Nazi lives don't matter.
Irgendetwas stimmt immer noch nicht. Box lief. Jetzt kein Bild mehr, kein Netzwerkzugriff per FTP.
Recover per USB durchgeführt. Grundeinstellung über Menü durchgeführt. Läuft.
Danach Werkseinstellung u. Reboot und ich wollte das aktuelle NI Image flashen.
Die Box bleibt jedoch im Bootvorgang hängen. Kann ein Hardwaredefekt vorliegen? Warum kann ich nach einem erfolgreichen Flashvorgang nicht auf Werkseinstellung zurücksetzen?
- Been thanked: 7 times
Ohne Log wirst Du nicht wirklich sinnvolle Antworten bekommen.
Jetzt das Log..Shiner image geflasht mit den notwendigen 3 Dateien. Bleibt immer noch beim NI Zeichen hängen.
Also ich kann leider nichts mit dem Log anfangen, brauche jetzt eure Unterstützung. Was mir nur aufgefallen ist, ...BAD BLOCK TABLE FOUND...Hardwarefehler oder??
Bitte um Hilfe u. Auswertung u. Tipps.
~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2017.09.06 20:21:37 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
Starting Microloader ASM built on Apr 02 2015 16:47:19...
Initializing PLLs...
Initializing Clocks..
Initializing data section...
Initializing stack ptr...
Switching to 'C' code...
Starting Microloader C...
Chip: SHINER-IP
GCS in ISA MODE
MMC:No device found
BOX MAC OK!
BOX: Type: TRINITY Rev: 84700104
Jumping to U-Boot ...
BOOT_TIME: 813 ms since POR
| U-Boot 2009.08-00066-g43afb07 (Apr 02 2015 - 16:24:17) CST HDx |
| Chipset information |
| Vendor: NXP Type: Shiner-IP Revision: M1 Fuses: 0015716E |
| Clock information |
| *** not available yet *** |
| Frontpanel information |
| Memory configuration |
0% 3% 6% 9% 12% 15% 18% 21% 24% 28% 31% 34% 37% 40% 43% 46% 49% 53% 56% 59% 62% 65% 68% 71% 74% 78% 81% 84% 87% 90% 93% 96% 99% *** Warning - bad CRC or SFC, using default environment
| Network configuration |
| MAC: LIP 6300 address: 00-C5-5C-2F-72-32 |
Emergency update from usb
(Re)start USB...
USB EHCI 1.00
reading uldr.bin
** Skipping uldr.bin **
reading u-boot.bin
** Skipping u-boot.bin **
reading env.bin
0 bytes read
OK
131072 bytes written: OK
reading vmlinux.ub.gz
2969840 bytes read
OK
3145728 bytes written: OK
reading rootfs.arm.jffs2.nand
49265592 bytes read
NAND erase: device 0 offset 0x0, size 0x10000000
Erasing at 0x0 -- 0% complete.
Erasing at 0x280000 -- 1% complete.
Erasing at 0x500000 -- 2% complete.
Erasing at 0x7a0000 -- 3% complete.
Erasing at 0xa20000 -- 4% complete.
Erasing at 0xcc0000 -- 5% complete.
Erasing at 0xf40000 -- 6% complete.
Erasing at 0x11e0000 -- 7% complete.
Erasing at 0x1460000 -- 8% complete.
Erasing at 0x1700000 -- 9% complete.
Erasing at 0x1980000 -- 10% complete.
Erasing at 0x1c20000 -- 11% complete.
Erasing at 0x1ea0000 -- 12% complete.
Erasing at 0x2140000 -- 13% complete.
Erasing at 0x23c0000 -- 14% complete.
Erasing at 0x2660000 -- 15% complete.
Erasing at 0x28e0000 -- 16% complete.
Erasing at 0x2b80000 -- 17% complete.
Erasing at 0x2e00000 -- 18% complete.
Erasing at 0x30a0000 -- 19% complete.
Erasing at 0x3320000 -- 20% complete.
Erasing at 0x35c0000 -- 21% complete.
Erasing at 0x3840000 -- 22% complete.
Erasing at 0x3ae0000 -- 23% complete.
Erasing at 0x3d60000 -- 24% complete.
Erasing at 0x3fe0000 -- 25% complete.
Erasing at 0x4280000 -- 26% complete.
Erasing at 0x4500000 -- 27% complete.
Erasing at 0x47a0000 -- 28% complete.
Erasing at 0x4a20000 -- 29% complete.
Erasing at 0x4cc0000 -- 30% complete.
Erasing at 0x4f40000 -- 31% complete.
Erasing at 0x51e0000 -- 32% complete.
Erasing at 0x5460000 -- 33% complete.
Erasing at 0x5700000 -- 34% complete.
Erasing at 0x5980000 -- 35% complete.
Erasing at 0x5c20000 -- 36% complete.
Erasing at 0x5ea0000 -- 37% complete.
Erasing at 0x6140000 -- 38% complete.
Erasing at 0x63c0000 -- 39% complete.
Erasing at 0x6660000 -- 40% complete.
Erasing at 0x68e0000 -- 41% complete.
Erasing at 0x6b80000 -- 42% complete.
Erasing at 0x6e00000 -- 43% complete.
Erasing at 0x70a0000 -- 44% complete.
Erasing at 0x7320000 -- 45% complete.
Erasing at 0x75c0000 -- 46% complete.
Erasing at 0x7840000 -- 47% complete.
Erasing at 0x7ae0000 -- 48% complete.
Erasing at 0x7d60000 -- 49% complete.
Erasing at 0x7fe0000 -- 50% complete.
Erasing at 0x8280000 -- 51% complete.
Erasing at 0x8500000 -- 52% complete.
Erasing at 0x87a0000 -- 53% complete.
Erasing at 0x8a20000 -- 54% complete.
Erasing at 0x8cc0000 -- 55% complete.
Erasing at 0x8f40000 -- 56% complete.
Erasing at 0x91e0000 -- 57% complete.
Erasing at 0x9460000 -- 58% complete.
Erasing at 0x9700000 -- 59% complete.
Erasing at 0x9980000 -- 60% complete.
Erasing at 0x9c20000 -- 61% complete.
Erasing at 0x9ea0000 -- 62% complete.
Erasing at 0xa140000 -- 63% complete.
Erasing at 0xa3c0000 -- 64% complete.
Erasing at 0xa660000 -- 65% complete.
Erasing at 0xa8e0000 -- 66% complete.
Erasing at 0xab80000 -- 67% complete.
Erasing at 0xae00000 -- 68% complete.
Erasing at 0xb0a0000 -- 69% complete.
Erasing at 0xb320000 -- 70% complete.
Erasing at 0xb5c0000 -- 71% complete.
Erasing at 0xb840000 -- 72% complete.
Erasing at 0xbae0000 -- 73% complete.
Erasing at 0xbd60000 -- 74% complete.
Erasing at 0xbfe0000 -- 75% complete.
Erasing at 0xc280000 -- 76% complete.
Erasing at 0xc500000 -- 77% complete.
Erasing at 0xc7a0000 -- 78% complete.
Erasing at 0xca20000 -- 79% complete.
Erasing at 0xccc0000 -- 80% complete.
Erasing at 0xcf40000 -- 81% complete.
Erasing at 0xd1e0000 -- 82% complete.
Erasing at 0xd460000 -- 83% complete.
Erasing at 0xd700000 -- 84% complete.
Erasing at 0xd980000 -- 85% complete.
Erasing at 0xdc20000 -- 86% complete.
Erasing at 0xdea0000 -- 87% complete.
Erasing at 0xe140000 -- 88% complete.
Erasing at 0xe3c0000 -- 89% complete.
Erasing at 0xe660000 -- 90% complete.
Erasing at 0xe8e0000 -- 91% complete.
Erasing at 0xeb80000 -- 92% complete.
Erasing at 0xee00000 -- 93% complete.
Erasing at 0xf0a0000 -- 94% complete.
Erasing at 0xf320000 -- 95% complete.
Erasing at 0xf5c0000 -- 96% complete.
Erasing at 0xf840000 -- 97% complete.
Erasing at 0xfae0000 -- 98% complete.
Erasing at 0xfd60000 -- 99% complete.
Erasing at 0xffe0000 -- 100% complete.
OK
NAND write: device 0 offset 0x0, size 0x2efbbb8
49265592 bytes written: OK
** Invalid boot device **
resetting ...
Chip: SHINER-IP
GCS in ISA MODE
MMC:No device found
BOX MAC OK!
| Clock information |
Hit any key to stop autoboot: 3 2 1 0
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 41% 41% 41% 41% 41% 41% 41% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 43% 43% 43% 43% 43% 43% 43% 43% 44% 44% 44% 44% 44% 44% 44% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 46% 46% 46% 46% 46% 46% 46% 46% 47% 47% 47% 47% 47% 47% 47% 47% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 52% 52% 52% 52% 52% 52% 52% 52% 53% 53% 53% 53% 53% 53% 53% 53% 54% 54% 54% 54% 54% 54% 54% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 58% 58% 58% 58% 58% 58% 58% 58% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 63% 63% 63% 63% 63% 63% 63% 63% 64% 64% 64% 64% 64% 64% 64% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 69% 69% 69% 69% 69% 69% 69% 69% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 71% 71% 71% 71% 71% 71% 71% 71% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 73% 73% 73% 73% 73% 73% 73% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 79% 79% 79% 79% 79% 79% 79% 79% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 3145728 bytes read: OK
Image Name: NI Apollo Kernel
Data Size: 2969776 Bytes = 2.8 MB
Load Address: 00008000
Entry Point: 00008000
Verifying Checksum ... OK
Loading Kernel Image ... OK
OK
[ 0.000000] Linux version 3.10.93 (neutrino-images@nisrv) (gcc version 4.9.4 (crosstool-NG crosstool-ng-1.23.0-36-g1dbb06f2) ) #1 SMP Wed Aug 30 11:39:36 CEST 2017
[ 0.000000] PERCPU: Embedded 7 pages/cpu @80908000 s5952 r8192 d14528 u32768
[ 0.000000] Kernel command line: noinitrd console=ttyS0,115200n8 mtdparts=nx_sfc:256k@0k(uldr),512k@256k(u-boot),128k@768k(env),128k@896k(spare),-(kernel);nx_2017:256m@0k(root0),32m@256m(var),-(root1) root=mtd:root0 rootfstype=jffs2 rootflags=noatime rw
[ 0.000000] Memory: 246988k/246988k available, 277300k reserved, 0K highmem
[ 0.000000] .text : 0x80008000 - 0x80671bdc (6567 kB)
[ 0.000000] .init : 0x80672000 - 0x806a1740 ( 190 kB)
[ 0.000000] .data : 0x806a2000 - 0x806e3da0 ( 264 kB)
[ 0.000000] .bss : 0x806e3da0 - 0x806ff438 ( 110 kB)
[ 0.000000] NR_IRQS:388
[ 0.252720] Calibrating delay loop... 996.14 BogoMIPS (lpj=4980736)
[ 0.292712] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.297590] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.304467] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.309615] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[ 0.315266] Setting up static identity map for 0x803de4b8 - 0x803de510
[ 0.321834] L310 cache controller enabled
[ 0.325761] l2x0: 8 ways, CACHE_ID 0x410004c4, AUX_CTRL 0x32421001, Cache size: 131072 B
[ 0.334560] Brought up 1 CPUs
[ 0.337441] SMP: Total of 1 processors activated (996.14 BogoMIPS).
[ 0.343684] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[ 0.349145] devtmpfs: initialized
[ 0.360672] NET: Registered protocol family 16
[ 0.365824] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.519857] GMAC0: active interface is 1
[ 0.523796] ChipID=0x3 ChipRevID=0x2
[ 0.527411] nx_dmac: Registered with 8 channels
[ 0.537547] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.542225] GPIO: base febd5000 (phys e06d5000)
[ 0.546893] GPIO: base feb69000 (phys e0669000)
[ 0.551955] SCSI subsystem initialized
[ 0.556116] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.561607] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.566949] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.572044] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 0.576904] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[ 0.586014] PTP clock support registered
[ 0.590987] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 0.598394] Switching to clocksource timer_us
[ 0.610779] NET: Registered protocol family 2
[ 0.616068] TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.623170] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.629597] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[ 0.635923] TCP: reno registered
[ 0.639070] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.644914] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.651425] NET: Registered protocol family 1
[ 0.656071] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.661931] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.666552] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.671229] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 0.677834] PM: STB Platform power mgmt initialization.
[ 0.818348] bounce pool size: 64 pages
[ 0.829244] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 0.834345] Key type id_resolver registered
[ 0.838430] Key type id_legacy registered
[ 0.842435] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
[ 0.848855] jffs2: version 2.2. (NAND) (SUMMARY) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
[ 0.856316] msgmni has been set to 482
[ 0.861208] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
[ 0.868500] io scheduler noop registered
[ 0.872431] io scheduler deadline registered
[ 0.876833] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.881857] e06e2000.serial: ttyS0 at MMIO 0xe06e2000 (irq = 47) is a uart-ip3106
[ 0.893874] loop: module loaded
[ 0.897382] ahci-stb e0638000.sata: unable to find phy
[ 0.902487] SATA: Adjusting los_lvl (rd_val=0x8a46, wr_val=0x8ae6)
[ 0.908561] SATA: Adjusting rx_term_en0/1 (rd_val=0x2750275, wr_val=0x2770277)
[ 0.915800] ahci-stb e0638000.sata: SSS flag set, parallel bus scan disabled
[ 0.922806] ahci-stb e0638000.sata: AHCI 0001.0100 32 slots 2 ports 3 Gbps 0x3 impl platform mode
[ 0.931575] ahci-stb e0638000.sata: flags: ncq sntf stag pm led clo only pmp pio slum part ccc sxs
[ 0.942201] scsi0 : ahci_platform
[ 0.945807] scsi1 : ahci_platform
[ 0.949237] ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0xe0638000-0xe0638fff] port 0x100 irq 39
[ 0.957091] ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0xe0638000-0xe0638fff] port 0x180 irq 39
[ 0.965810] NAND device: Manufacturer ID: 0x98, Chip ID: 0xdc (Toshiba NAND 512MiB 3,3V 8-bit), 512MiB, page size: 2048, OOB size: 64
[ 0.978198] Bad block table found at page 262080, version 0x01
[ 0.984373] Bad block table found at page 262016, version 0x01
[ 0.993704] JEDEC ID = 0x1c3016 , Extended Device ID = 0x1c30
[ 0.999449] nx_sfc e0632000.flash_sfc: en25q32 (4096 Kbytes)
[ 1.006330] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[ 1.011338] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
[ 1.017782] DWMAC1000
[ 1.020110] stmmac - user ID: 0x25, Synopsys ID: 0x35
[ 1.025067] Ring mode enabled
[ 1.028093] DMA HW capability register supported
[ 1.032610] Enhanced/Alternate descriptors
[ 1.036905] Enabled extended descriptors
[ 1.040892] RX Checksum Offload Engine supported (type 2)
[ 1.046322] TX Checksum insertion supported
[ 1.050565] Wake-Up On Lan supported
[ 1.054253] Enable RX Mitigation via HW Watchdog Timer
[ 1.071461] libphy: stmmac: probed
[ 1.074784] eth%d: PHY ID 0293c411 at 0 IRQ POLL (stmmac-0:00) active
[ 1.081266] eth%d: PHY ID 00000000 at 1 IRQ POLL (stmmac-0:01)
[ 1.086997] eth%d: PHY ID 00000000 at 2 IRQ POLL (stmmac-0:02)
[ 1.092810] eth%d: PHY ID 00000000 at 3 IRQ POLL (stmmac-0:03)
[ 1.098573] eth%d: PHY ID 00000000 at 4 IRQ POLL (stmmac-0:04)
[ 1.104375] eth%d: PHY ID 00000000 at 5 IRQ POLL (stmmac-0:05)
[ 1.110160] eth%d: PHY ID 00000000 at 6 IRQ POLL (stmmac-0:06)
[ 1.115939] eth%d: PHY ID 00000000 at 7 IRQ POLL (stmmac-0:07)
[ 1.121737] eth%d: PHY ID 00000000 at 8 IRQ POLL (stmmac-0:08)
[ 1.127516] eth%d: PHY ID 00000000 at 9 IRQ POLL (stmmac-0:09)
[ 1.133314] eth%d: PHY ID 00000000 at 10 IRQ POLL (stmmac-0:0a)
[ 1.139180] eth%d: PHY ID 00000000 at 11 IRQ POLL (stmmac-0:0b)
[ 1.145065] eth%d: PHY ID 00000000 at 12 IRQ POLL (stmmac-0:0c)
[ 1.150939] eth%d: PHY ID 00000000 at 13 IRQ POLL (stmmac-0:0d)
[ 1.156806] eth%d: PHY ID 00000000 at 14 IRQ POLL (stmmac-0:0e)
[ 1.162690] eth%d: PHY ID 00000000 at 15 IRQ POLL (stmmac-0:0f)
[ 1.168556] eth%d: PHY ID 00000000 at 16 IRQ POLL (stmmac-0:10)
[ 1.174440] eth%d: PHY ID 00000000 at 17 IRQ POLL (stmmac-0:11)
[ 1.180314] eth%d: PHY ID 00000000 at 18 IRQ POLL (stmmac-0:12)
[ 1.186182] eth%d: PHY ID 00000000 at 19 IRQ POLL (stmmac-0:13)
[ 1.192066] eth%d: PHY ID 00000000 at 20 IRQ POLL (stmmac-0:14)
[ 1.197932] eth%d: PHY ID 00000000 at 21 IRQ POLL (stmmac-0:15)
[ 1.203822] eth%d: PHY ID 00000000 at 22 IRQ POLL (stmmac-0:16)
[ 1.209684] eth%d: PHY ID 00000000 at 23 IRQ POLL (stmmac-0:17)
[ 1.215568] eth%d: PHY ID 00000000 at 24 IRQ POLL (stmmac-0:18)
[ 1.221441] eth%d: PHY ID 00000000 at 25 IRQ POLL (stmmac-0:19)
[ 1.227308] eth%d: PHY ID 00000000 at 26 IRQ POLL (stmmac-0:1a)
[ 1.233192] eth%d: PHY ID 00000000 at 27 IRQ POLL (stmmac-0:1b)
[ 1.239058] eth%d: PHY ID 00000000 at 28 IRQ POLL (stmmac-0:1c)
[ 1.244942] eth%d: PHY ID 00000000 at 29 IRQ POLL (stmmac-0:1d)
[ 1.250816] eth%d: PHY ID 00000000 at 30 IRQ POLL (stmmac-0:1e)
[ 1.256684] eth%d: PHY ID 00000000 at 31 IRQ POLL (stmmac-0:1f)
[ 1.263206] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 1.269625] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[ 1.274954] ehci-platform e066c000.usb: EHCI Host Controller
[ 1.280558] ehci-platform e066c000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 1.288427] ehci-platform e066c000.usb: irq 93, io mem 0xe066c000
[ 1.310145] ehci-platform e066c000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.316329] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 1.323066] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.330217] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 1.335017] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.10.93 ehci_hcd
[ 1.340484] usb usb1: SerialNumber: e066c000.usb
[ 1.345715] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 1.349392] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 1.353627] ehci-platform e066d000.usb: EHCI Host Controller
[ 1.359243] ehci-platform e066d000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 1.367142] ehci-platform e066d000.usb: irq 94, io mem 0xe066d000
[ 1.390096] ehci-platform e066d000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.396255] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 1.402957] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.410123] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[ 1.414946] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.10.93 ehci_hcd
[ 1.420399] usb usb2: SerialNumber: e066d000.usb
[ 1.425082] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 1.431055] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 1.434729] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[ 1.439012] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 1.445121] usbcore: registered new interface driver usbserial
[ 1.451488] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[ 1.457561] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[ 1.462003] stb-sdhci e0635000.sdhci: SDHC/MMC controller IP_3413 Version is 0x75
[ 1.469466] stb-sdhci e0635000.sdhci: SDHC/MMC controller IP_3413 found @ [feb35000] (rev 7501)
[ 1.520088] mmc0: SDHCI controller on IP_3413 [e0635000.sdhci] using ADMA
[ 1.527045] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 1.532553] usbhid: USB HID core driver
[ 1.536640] TCP: cubic registered
[ 1.539863] NET: Registered protocol family 17
[ 1.544516] Key type dns_resolver registered
[ 1.548839] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant 9 rev 1
[ 1.556380] ThumbEE CPU extension supported.
[ 1.562406] ### dt-test ### No testcase data in device tree; not running tests
[ 1.690100] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-platform
[ 1.800095] ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 1.805656] MTD: MTD device with name "root0" not found.
[ 1.810962] VFS: Cannot open root device "mtd:root0" or unknown-block(0,0): error -2
[ 1.818583] Please append a correct "root=" boot option; here are the available partitions:
[ 1.826923] 1f00 524288 mtdblock0 (driver?)
[ 1.831899] 1f01 4096 mtdblock1 (driver?)
[ 1.836906] Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(0,0)
[ 1.845118] CPU: 0 PID: 1 Comm: swapper/0 Not tainted 3.10.93 #1
[ 1.851126] [<80013fd4>] (unwind_backtrace+0x0/0xec) from [<8001112c>] (show_stack+0x10/0x14)
[ 1.859563] [<8001112c>] (show_stack+0x10/0x14) from [<803d5154>] (panic+0xa0/0x1f0)
[ 1.867258] [<803d5154>] (panic+0xa0/0x1f0) from [<806730f4>] (mount_block_root+0x244/0x2e8)
[ 1.875625] [<806730f4>] (mount_block_root+0x244/0x2e8) from [<80673350>] (prepare_namespace+0xa8/0x190)
[ 1.885041] [<80673350>] (prepare_namespace+0xa8/0x190) from [<80672d0c>] (kernel_init_freeable+0x238/0x248)
[ 1.894822] [<80672d0c>] (kernel_init_freeable+0x238/0x248) from [<803d0368>] (kernel_init+0xc/0x154)
[ 1.903965] [<803d0368>] (kernel_init+0xc/0x154) from [<8000da40>] (ret_from_fork+0x14/0x34)..........Gott, schmeiß Hirn vom Himmel..........
flk
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 21 times
Sieht für mich nach kaputtem Environment aus. Die Meldung wegen BAD_BLOCK_TABLE muss dich nicht weiter beunruhigen. Bedingt durch die kostengünstige Herstellungsmethode sind NAND Chips ohne Bad Blocks fast wie ein Sechser im Lotto.
Ich hab den Thread nur überflogen, konnte aber nicht genau nachvollziehen, was du genau beim Recovern gemacht hast. Auf jeden Fall müsste das ENV neu angelegt werden. Mal eine leere Datei env.bin mit auf dem usb Stick schieben.
- Box: Tank, Zee², Link
wurde gemacht --> Log
reading env.bin
0 bytes read
OK-
flk
Noch eine Anmerkung. Laut log kann root0 nicht gefunden werden. Das kann evtl. auch daran liegen, dass Du keinen aktuellen uldr.bin auf deiner Kiste hast. Nachdem ich jetzt nicht weiß, welches ältere Image du geflasht hattest, mir aber bekannt ist, dass im NG bzw. auch NI Image die uldr.bin automatisch gechrieben wird, ist es theoretisch auch möglich, dass dir die uldr.bin bei der Installation des alten Images downgegradet wurde und der 3.10 Kernel deshalb nicht durchstartetjakl39 hat geschrieben: ↑Sa 2. Sep 2017, 18:44 Läuft wieder...Dank der hier im Board befindlichen u. genannten Anleitung und nützilchen Tipps...Alledering mit dem NI-Images (Apollo/Shiner) konnte ich keine Netzwerkverbindung aufbauen. Nachdem ich ein bekanntes, aber älteres NG-Return Image gewählt hatte, funktionierte auch das Netzwerkverbindung wieder. Restliche Daten aufgespielt.....und es alles ist wieder bestens.
Aus dem Keywelt-Board hatte im Thread "Emergency Complete Flash Trinity (ECF-Trinity)" ein ZIP Paket genommen, welches vom Moderator zur Verfügung gestellt wurde. Mit der der bekannten Methode zum Recovern per USB-Stick konnte ich die Trinity wiederbeleben. Werksteinstellung mit Reboot gemacht, Netzwerkzugriff via FTP funktionierte neues NI-Image in den tmp Ordner gelegt u. neu geflasht. Das Ergebnis seht ihr im Log.
Was kann ich jetzt tun?
Quelle: Keywelt-Board ( Geschrieben 13. May 2016 - 04:23 )
http://www.keywelt-board.com/index.php? ... hl=trinity
- stefanx
- Box: Alle CST SAT
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 10 times
1. Abklären welche Box/Trinity es wirklich ist!jakl39 hat geschrieben: ↑Do 7. Sep 2017, 06:50
2. Das richtige Image wählen und installieren (per USB und Starttaste - es sind oft mehrere Versuche notwendig bis die Box vom Stick bootet).
Wenn das nicht mehr funktioniert:
Die richtigen Wiederherstullungsdateien nehem und per O-Modemkabel die Wiederherstellung beginnen.
Falls man dann ein altes Image auf der Box hat, die update-url überschreiben und online das RICHTIGIGE Image flashen und anschließend den Werksreset durchführen.
Es ist auch zu empfehlen keine "Uralt-Sicherng" einzuspielen, sondern die Neutrino-Einstellungen wieder einmal manuell vorzunehmen. Die Erforderlichen anderen Dateien (ubouquets, Plugins, ..) können natürlich aus einer Sicherung in die entsprechenden Ordner mit entsprechenden Rechten eingespielt werden.
PS: Wer "googeln" kann, der wird auch herausfinden welche Box er hat.
- Has thanked: 33 times
- Been thanked: 59 times
Wer sich nach dem Googeln immer noch unsicher ist, kann in diesem Thread schauen, was er für eine Box hat.
flk
Da dein Log für mich tatsächlich so aussieht, also würde der uldr nicht zum Kernel passen, würde ich tatsächlich auch die aktuelle uldr.bin und u-boot.bin mit auf den Stick packen. Da solltest Du allerdings wirklich zuvor sicher sein, dass deine Box eine shiner ist. Wenn man da die falschen Dateien nimmt, geht erst mal nichts mehr und du müsstest wieder aufschrauben und mit seriellem Kabel recovern.
