NI-Buildsystem
fernsehass
Re: NI-Buildsystem
wenn ich ein update-all mache kommen ja manchmal neue icons dazu
die speilt das update aber nicht mit ein.
- Has thanked: 56 times
- Been thanked: 95 times
Re: NI-Buildsystem
'make update-all' um das Buildsystem und die Sourcen zu aktualisieren. Danach 'make u-neutrino-full' um das Paket zu erzeugen, was du auf der Box einspielen kannst.
Re: NI-Buildsystem
So. Fertsch.
* 'make ni-neutrino-update' erstellt ein einfaches Update, welches nur das Neutrino-Binary und die Locale enthält.
* 'make ni-neutrino-updates' erstellt einfache Updates für alle Plattformen.
* 'make ni-neutrino-full-update' erstellt ein komplettes Update, welches alle Neutrino-relevanten Daten enthält.
* 'make ni-neutrino-full-updates' erstellt komplette Updates für alle Plattformen.
Die bin-Pakete befinden sich dann in staging/updates.
StreamCool4000
Re: NI-Buildsystem
Super!
Leider scheitert es hier schon am bauen der toolchain auf nem neuen PC mit Debian Stretch.
[ERROR]
[ERROR] >>
[ERROR] >> Build failed in step 'Retrieving needed toolchain components' tarballs'
[ERROR] >> called in step '(top-level)'
[ERROR] >>
[ERROR] >> Error happened in: do_isl_get[scripts/build/companion_libs/121-isl.sh@16]
[ERROR] >> called from: do_companion_libs_get[scripts/build/companion_libs.sh@15]
[ERROR] >> called from: main[scripts/crosstool-NG.sh@606]
[ERROR] >>
[ERROR] >> For more info on this error, look at the file: 'build.log'
[ERROR] >> There is a list of known issues, some with workarounds, in:
[ERROR] >> 'docs/B - Known issues.txt'
[ERROR] >>
[ERROR] >> If you feel this is a bug in crosstool-NG, report it at:
[ERROR] >> https://github.com/crosstool-ng/crosstool-ng/issues/
[ERROR] >>
[ERROR] >> Make sure your report includes all the information pertinent to this issue.
[ERROR] >> Read the bug reporting guidelines here:
[ERROR] >> http://crosstool-ng.github.io/support/
[ERROR]
[ERROR] (elapsed: 9:54.27)
[09:54] / ct-ng:146: die Regel für Ziel „build“ scheiterte
make[2]: *** [build] Fehler 1
make[2]: Verzeichnis „/home/nwo/ni-buildsystem/build_tmp/crosstool-ng“ wird verlassen
make/crosstool.mk:21: die Regel für Ziel „crosstool-arm-hd1“ scheiterte
make[1]: *** [crosstool-arm-hd1] Fehler 2
make[1]: Verzeichnis „/home/nwo/ni-buildsystem“ wird verlassen
make/crosstool.mk:6: die Regel für Ziel „crosstools“ scheiterte
make: *** [crosstools] Fehler 2- Miky
- Has thanked: 15 times
Re: NI-Buildsystem
deutet eigentlich auf eine Nichterreichbarkeit des Servers hin. Versuche später einfach noch einmal.Build failed in step 'Retrieving needed toolchain components' tarballs'
- gandharva
- Box: Tank
Re: NI-Buildsystem
Das ISL Paket konnte wohl nicht geladen werden.
- isl-0.15.tar.xz
- (1.34 MiB) 488-mal heruntergeladen
Nazi lives don't matter.
StreamCool4000
Re: NI-Buildsystem
Habe es gerade nochmal probiert und baut durch. War wohl wirklich nur ein Server down.
Ansonsten ist alles Top!
- jaro44
- Box: tank, trinity duo, xsarius alpha hd
Re: NI-Buildsystem
problem with build samba
Compiling smbd/smb2_server.c
lib/sysquotas_nfs.c:39:21: fatal error: rpc/rpc.h: No such file or directory
#include <rpc/rpc.h>
compilation terminated.- gandharva
- Box: Tank
Re: NI-Buildsystem
http://neutrino-images.de/board/viewtop ... 822#p10393jaro44 hat geschrieben: ↑Fr 29. Sep 2017, 08:49 problem with build sambaCode: Alles auswählen
Compiling smbd/smb2_server.c lib/sysquotas_nfs.c:39:21: fatal error: rpc/rpc.h: No such file or directory #include <rpc/rpc.h> ^ compilation terminated.
- jaro44
Re: NI-Buildsystem
I read
libltdl-dev is already the newest version (2.4.6-0.1).
libc6-dev is already the newest version (2.23-0ubuntu9).- jaro44
Re: NI-Buildsystem
http://neutrino-images.de/board/viewtop ... 933#p10982
There is specified. Anyway, this is the same as ubuntu 16.04
pity
Re: NI-Buildsystem
This OS is tested positively, so it seems to work for some other guys. See -> http://neutrino-images.de/board/viewtop ... 982#p10982
- jaro44
Re: NI-Buildsystem
I tested and is not positively. See -->> viewtopic.php?f=61&t=1822&start=60#p10986vanhofen hat geschrieben: ↑Fr 29. Sep 2017, 14:53This OS is tested positively, so it seems to work for some other guys. See -> http://neutrino-images.de/board/viewtop ... 982#p10982
- gandharva
- Box: Tank
Re: NI-Buildsystem
Du hast nichts übersehen. Neutrino baut hier fehlerfrei.
Die Fehlermeldungen (es werden nicht aufgelöste Merge-Tags angemeckert) deuten klar auf einen User-Fehler.
- Box: Tank, Zee², Link
Re: NI-Buildsystem
auch bei mir kommt es zu diesem Fehler
Die Datei sieht bei mir so aus
make clean-all
cd /home/neutrum/coolstream/_BSs/bs-ni/ni-buildsystem/source/ni-neutrino-hd && \
git checkout ni/tuxbox
src/gui/widget/menue.cpp: needs merge
error: Sie müssen zuerst Ihre aktuelle Staging-Area auflösen.
make/neutrino.mk:45: recipe for target '/home/neutrum/coolstream/_BSs/bs-ni/ni-buildsystem/build_tmp/ni-neutrino-hd/config.status' failed
make[1]: *** [/home/neutrum/coolstream/_BSs/bs-ni/ni-buildsystem/build_tmp/ni-neutrino-hd/config.status] Error 1
make/ni.mk:47: recipe for target 'ni-image' failed
make: *** [ni-image] Error 2
case (CRCInput::RC_left):
case (CRCInput::RC_right):
case (CRCInput::RC_ok):
if (hasItem() && selected > -1 && (int)items.size() > selected) {
<<<<<<< HEAD
//NI lcd4l-support
LCD4l->RemoveFile("/tmp/lcd/menu");
>>>>>>> 17ea8e7d638c1e9f3e23688f2b099ac86cb06057
//exec this item...
CMenuItem* item = items[selected];
if (msg == CRCInput::RC_left && g_settings.menu_left_exit &&
!item->isMenueOptionChooser()) {
msg = CRCInput::RC_timeout;
break;
if (!item->isSelectable())
break;
item->msg = msg;
fader.StopFade();
int rv = item->exec( this );
<<<<<<< HEAD
//NI lcd4l-support
if (g_settings.lcd4l_support)
LCD4l->CreateFile("/tmp/lcd/menu", item->lcd4l_text, g_settings.lcd4l_convert);
switch ( rv ) {
case menu_return::RETURN_EXIT_ALL:
retval = menu_return::RETURN_EXIT_ALL;
/* fall through */
case menu_return::RETURN_EXIT:
break;
case menu_return::RETURN_REPAINT:
case menu_return::RETURN_EXIT_REPAINT:
if (fade && washidden)
fader.StartFadeIn();
checkHints();
pos = selected;
paint();
break;
} else
break;
make clean-all
make update-all
make update-self
export GIT_MERGE_AUTOEDIT=no && \
git pull
Already up-to-date.
make update-neutrino
git checkout ni/tuxbox && \
git pull origin ni/tuxbox && \
git fetch
make/update.mk:11: recipe for target 'update-neutrino' failed
make[2]: *** [update-neutrino] Error 1
make/update.mk:65: recipe for target 'ni-update' failed
make[1]: *** [ni-update] Error 2
make/clean.mk:27: recipe for target 'clean-all' failed
make: *** [clean-all] Error 2
Re: NI-Buildsystem
Gerade habe ich update-all gemacht . Habe auch error.devil7 hat geschrieben: ↑So 1. Okt 2017, 18:56 @gandharva
... dann erkläre ich es mal für Dich etwas kürzer:
1. Vor update-all (OK)
2. Nach update-all (Error)
- auch das Update läuft schon nicht sauber durch
3. Am internen System wurde nichts geändert
4. auch @knicko hat den selben Fehler
5. Stimmt, meist sind es die User
Mal sehen ob ich den Fehler finde ...
Aber image (apollo) wird ohne Probleme gebaut.
cd /home/linux/Project/Coolstream/ni-buildsystem/source/ni-linux-kernel && git pull --all && git checkout ni/3.10.x
Fordere an von origin
remote: Counting objects: 61176, done.
remote: Compressing objects: 100% (54892/54892), done.
Connection to bitbucket.org closed by remote host. 49.00 KiB/s
fatal: The remote end hung up unexpectedly
fatal: zu frühes Dateiende
fatal: index-pack failed
error: Konnte nicht von origin anfordern
Fordere an von upstream
Fordere an von torvalds
remote: Counting objects: 843, done.
remote: Compressing objects: 100% (360/360), done.
remote: Total 843 (delta 688), reused 586 (delta 483)
Empfange Objekte: 100% (843/843), 161.38 KiB | 0 bytes/s, Fertig.
Löse Unterschiede auf: 100% (688/688), abgeschlossen mit 231 lokalen Objekten.
Von https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux
9cd6681..a8c964e master -> torvalds/master
make/update.mk:50: die Regel für Ziel „update-ni-git“ scheiterte
make[1]: *** [update-ni-git] Fehler 1
make[1]: Verzeichnis „/home/linux/Project/Coolstream/ni-buildsystem“ wird verlassen
make/update.mk:65: die Regel für Ziel „ni-update“ scheiterte
make: *** [ni-update] Fehler 2
Heute habe "update-all" gemacht . Update sauber durchgelaufen.
