Tuner Einstellung bei PIP und Loopkabel
ich brauche Bitte mal Hilfe, ich habe eine TRINITY DUO mit Loop Kabel verbunden, mit dem Orginal Image gestartet, alles eingestellt und läuft, auch PIP !!!
So nun Update auf NI ->> alles eingestellt und PIP läuft nicht mehr kommt mit einem Fehler hoch, wie muss ich die Tuner Einstellungen vornehmen, damit PIP wieder läuft ??
Besten Dank vorab.
LG
Shogun
Besten Dank vorab.
LG
Shogun
- gandharva
- Box: Tank
Re: Tuner Einstellung bei PIP und Loopkabel
Hier an der Tank funktioniert es. Hab allerdings auch nicht mehr das Release Image drauf, sondern eine aktuellere Version.
Tuner Settings (4fach Tuner):
Master
Independent
Independent
Independent
Master
Independent
Independent
Independent
Nazi lives don't matter.
Danke für die Antwort ! werde ich testen und mich melden.
LG
LG
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 15 times
Jep , hier auch. Gerade getestet: PiP geht auf der Tank mit Imagestand 30.10. und aktuellem Git Stand heute problemlos.
So getestet,
es steht so
Tuner Settings (2fach Tuner):
Master
Independent
Beide Tuner haben den SAT.
mmmmmmmmmmmmm ?
LG
es steht so
Master
Independent
mmmmmmmmmmmmm ?
LG
- Box: Tank, Zee², Link
shogun benutzt doch aber Loop. Daher ist independent imo nicht die korrekte Einstellung.
Und mit Loop sind dann auch nicht alle Kombis verfügbar.
Oder sehe ich das falsch?
Nein, siehst Du richtig.
- Bualicher
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 17 times
Sehe ich genauso.
Es sollte Tuner 1 auf Master stehen und Tuner 2 auf loop. Und wenn es dann mit keiner Kombi geht (probier mal RTL & RTL2 oder Sat1 & Pro7), dann wird wohl irgendwo ein Fehler sein. Also ich habe keine Probleme mit PiP. Aber ich sitze an ner Nevis-Kiste.
mit
Independent
Independent
geht es !
Vielen Dank für die Hilfe
Schönes WE noch
mit
Independent
Independent
geht es !
Schönes WE noch
