Re: AX/MUTANT Beta - Bugliste/Funktionen/Tests
Ich hab glaub ich den Fehler.Die DVB-C Programme gehen mit der eingespielten Senderliste trotz Neuer Suche mit "überschreiben" nicht.Muss händisch in die Favoritenliste eingefügt werden.Trotz das bei den nichtfunzenden Sendern der Empfangspegel korrekt angezeifgt wird.
ash
ash
Du bist aber schon mit Neutrino unterwegs ?mit "überschreiben"
Die Option "Überschreiben" gibt es da meines Wissens schon seit NeutrinoHD nicht mehr.
Übertragen der Setting,halt nicht "überschreiben" der Settings.War wohl ein Kommunikationsfehler meinerseits.Wie gesagt,die Übertragung der Settings auf die Box(in der nat Neutrino läuft)klappt mit den Satsetting,aber nicht mit den Kabelsettings(1x DVB-S2 Tuner 1X DVB-C Tuner).Auch die Kanalsuche findet alle Sender aber mit den eingespielten Setting gehen DVB-C Sender nicht.Diese gehen dann in den gefundenen Bouquets,aber nicht in der Favoritenliste.
ash
ash
Das Element <sat> wird berücksichtigt, das Element <cable> aber nicht, es sei denn, es sind Kabel-only Settings.mit den Satsetting,aber nicht mit den Kabelsettings
Ich meine, ich hätte das schon vor langer Zeit mal zurückgemeldet.
[Genauso wie die "Nichtberücksichtigung" optionaler Attribute wie un="" (userfriendlyName) und l="" (lock) in den Service-Attributen. Die sind auch nach einer DreamSet-Bearbeitung verschwunden, wenn man die uboquets dort editiert]
Wäre nicht passiert, wenn man frühzeitig die Unterscheidung Sat, Kabel, Terrestrisch, IPTV usw. in ein DeliverySystem-Attribut (dsID) des lt. ETSI zuständigen Elements "BroadCaster"
<BC bcID="648" dsID="sat" .... > -- Astra 1
<BC bcID="F01" dsID="cable" .... > -- erster cables-Eintrag
gelegt hätte.
Aber auf mich hört ja Keiner...
Ich selbst benutze xsltproc und entsprechende, boxtypische xml-Template-FIles auf der Box und 'verwahre' meine Settings getrennt nach Broadcaster(-ID) auf dem PC. Je nach Box werden dann unterschiedliche Boradcaser includiert und als Gesamtfiles auf die Box geholt.
Hier mal ein Beispiel (chanselect.xml) für meine Neo mit 9/X-Multischalterzugang und Kabeltuner
... und TrickSat Astra 1+ für die sorgenfreie CI+ Nutzung.
<?xml version='1.0'?>
<zapit api="4" xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude" >
<xi:include href="/mnt/settings/686/services.xml" xpointer="xpointer(//sat[@name='686 Hotbird'])" />
<xi:include href="/mnt/settings/648/services.xml" xpointer="xpointer(//sat[@name='648 Astra 1'])" />
<xi:include href="/mnt/settings/649/services.xml" xpointer="xpointer(//sat[@name='649 Astra 1+'])" />
<xi:include href="/mnt/settings/F01/services.xml" xpointer="xpointer(//cable[@name='F01 UnityMedia'])" />
</zapit>Re: AX/MUTANT Beta - Bugliste/Funktionen/Tests
In der Online Aktualisierung steht zwar "Updates verfügbar" und es wird auch die Update-Datei gefunden
aber wenn ich weiterklicke kommt "Kann Aktualisierung nicht laden".
Ich habe deshalb das .tgz-Image runtergeladen und in den "Media\Festplatte\Backup" Ordner kopiert und
dann über "Lokales Update" update installiert.
Ist das Image noch nicht soweit das das Online Update funktioniert oder läuft bei mir etwas falsch ?
Im "Netzwerk testen" ist alles erreichbar.
In der Flash Anleitung für ofgwrite steht "Code: Alles auswählen" was hat es damit auf sich ich kann
dieses "ofgwrite" nirgendwo finden es wird mir nur beim flashen über "Lokales Update" während des Flashvorgangs angezeigt.
Noch eine Frage kann man das Schlüsselsymbol in der Senderliste aublenden ?
Ich hab den Updatepfad mal auf "tmp" gestellt, jetzt geht es.
Ich muss jetzt nur mal schauen warum das mit meiner Festplatte nicht klappt.
Ich habe eine Interne Festplatte und die wird mir auch angezeigt.
Die interne Stromversorgung steht bei mir auf aus, muss die unbedingt eingeschaltet werden (obwohl die Festplatte ja angezeigt wird) ?
Unter "/var/tuxbox/icons" steht bei mir gar nichts, muss ich da ein eigenes Icon für den Schlüssel erstellen, aber
ich glaube ich lass das so wie es ist, stört ja eigendlich nicht ?
Beim ofgwrite wollte nur mal wissen was es mit dem "code:Alles Auswählen" auf sich hat.
Jetzt ist noch die Frage wie ich die Images in den Starpartitionen löschen kann!
Gruss
Werner
Gruss
Werner
Mit Startpartition löschen meine ich das Image das bei mir in der Startpartition 2 steht (OpenATV) zu löschen.
Ich hab jetzt ein Update durchgeführt und festgestellt das das Seitenweise blätten mit "ChannelUp und ChannelDown" nicht mehr geht.
Bis jetzt konnte man in der Kanalliste, der Eventliste und beim hinzufügen von Kanälen, Seitenweise mit ChannelUp und ChannelDown"
Seitenweise weiterblättern, das geht jetzt nicht mehr.
Man muss also immer die Seite komplett durchblättern um z.B. die nächste Seite angezeigt zu bekommen.
Im Image vom 23.10 klappt das noch.
Wenn ich die Tastenbelegung in "Seite zurück und Seite weiter" auf "ChannelUp und ChannelDown" stelle steht dort:
"Seite zurück" = unknown
"Seite weiter" = unknown
Mit dieser Einstellung ging das durchblättern beim Image vom 23.10 noch.
Erst mit dem neuen Image vom 28.10 geht das durchblättern nicht mehr.
Muss ich in der Navigation dem Seite-zurück und Seite-weiter eine (welche?) Tasten zuordnen ?
Gruss
Werner
Gruss
Werner
- Bualicher
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 17 times
Habe gerade das heutige Image geflasht.
Nach wie vor folgende Probleme:
CEC: TV schaltet mit der HD51 aus. TV schaltet auch mit der HD51 wieder ein, leider auf falschem Eingang.
Movieplayer: spielt nicht alle Aufnahmen ab. Bei gewissen Aufnahmen stürzt die Box komplett ab
Movieplayer: nach Pause wird die Wiedergabe gefühlt ca. 10-15s in der Zukunft fortgesetzt
Komplett neu ist jetzt der Ausstieg mit Neutrino 134 bei Wiedergabe mancher Aufnahmen:
- Has thanked: 73 times
- Been thanked: 127 times
Der Crash ist möglicherweise eben in der libstb-hal gefixt worden. Zumindest war erkennbar, dass die zweite Sprache bei dir nicht erkannt wurde. Das war ein Anhaltspunkt. Tango hat's dann gleich gerichtet.
Bevor ich das neueste Imge installiere eine Frage:
Funktioniert das Seitenweise blättern mit den "ChannelUp und ChannelDown" Tasten wieder ?
Ohne diese Funktion ist das hinzufügen von Kanälen doch recht langatmig wenn man 1500 Kanäle
durchblättern muss.
durchblättern muss.
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 43 times
sagt mal, gehts noch??? Die Boardregeln sind nicht nur zum Spass da...
@Don de Deckelwech
Entschuldigung!
Dachte eine allgemeine Antwort ohne Anleitung wäre noch im Rahmen des erlaubten.
Noch mal zu meiner Frage:
Funktioniert das Seitenweise blättern mit "ChannelUp und ChannelDown" wieder ?
Vorher will ich kein Update machen.
Gruss
Werner
Entschuldigung!
Gruss
Werner
- Has thanked: 96 times
- Been thanked: 68 times
Natürlich funktioniert das.
Wenn nicht, hast du dir da selber was verbogen.
@devil7
Ich hab noch das Image vom 23.10 drauf, als ich ein Update auf das Image vom 28.10 gemacht habe ging das Seitenweise blättern nicht mehr.
@knicko
Nix verbogen,
wenn nach einem Online-Image-Update etwas nicht mehr geht ohne etwas verändert zu haben hat man ja nichts verbogen.
Eine Frage wie funktioniert das mit dem "tobackup.conf" wenn ich dort die Verzeichnisse einstelle die bei einem
Update nicht verändert werden sollen ?
@knicko
Nix verbogen,
Zuletzt geändert von Gynny am So 5. Nov 2017, 13:32, insgesamt 2-mal geändert.
- Ezak
- Has thanked: 10 times
Hey zusammen,
ich habe gestern mal begonnen meine Mut@nt HD 51 einzurichten.
In Bank 1 hab ich per recovery über das Factory Image ein OpenATV geflasht.
Dann wollte ich in Bank 2 das NI Image flashen mithilfe der beschriebenen OpenATV Methode.
(ZIP auf einen USB Stick und dann über das Flash Menü)
Flashvorgang läuft auch durch, aber beim Multiboot restart bleibt es nach dem Neustart Schwarz und es kommt nur hd51 stb 4k im Display.
Danach habe ich mal ein DDT Image von Tango in Flash 3 installiert. Und das startet.
Also nochmal NI in FLash 4 versucht, wieder nichts.
Hat einer eine Idee?
Edit: Hab jetzt mal 20 Minuten nichts gemacht. Dann hat er NI gebootet.
Das ist aber nicht normal
Viele Grüße
Ezak
Viele Grüße
Ezak
