Welchen Tuner?
- pyrotechniker
- Box: Neo² Sat
Welchen Tuner?
Mahlzeit,
da von Coolstream ja scheinbar nix mehr kommt und die Boxen bald von NI offiziell supported werden überlege ich eine zu kaufen.
Jetzt kommt beim kaufen aber die Frage ob 2x DVB-S2 oder 2x DVB-S2X?
Kann mich da mal jemand aufklären wo der Unterschied ist?
Ich habe hier ein Kathrein UAS 585 LNB an einem Kathrein EXR 1512 Multischalter, ist das mit DVB-S2X kompatibel?
Panasonic TX-55CXW804
Neo² Sat | 160GB WD | Pearl DPF
Igel 4210 LX | Debian + IPC | HD+ HD02 | ORF ICE
Alphacrypt Light R2.2@o4a | Sky V14
- Been thanked: 17 times
Re: Welchen Tuner?
https://www.iis.fraunhofer.de/en/ff/kom ... ology.html
Ich habe Heute mit zwei dvb-s2x bestellt.
- Been thanked: 24 times
- stefanx
- Box: Alle CST SAT
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 6 times
Re: Welchen Tuner?
.. und was willst du uns mit dem Link sagen?satbaby hat geschrieben: ↑Sa 14. Okt 2017, 13:08 https://www.iis.fraunhofer.de/en/ff/kom ... ology.html
Eventuell einen Englisch Kurs zu belegen?
- pyrotechniker
- Box: Neo² Sat
Re: Welchen Tuner?
Ich gehe mal fest davon aus das die DVB-S2X Tuner komplett abwärtskompatibel sind zum DVB-S und DVB-S2 sind?!
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 18 times
Re: Welchen Tuner?
@pyrotechniker
siehe link von satbaby....
Any DVB-S2X receiver is backwards compatible with DVB-S2, but legacy DVB-S2 receivers are not required being forward compatible.
- stefanx
- Box: Alle CST SAT
Re: Welchen Tuner?
.. da auf Deutsch angefragt wurde habe ich die Antwort einmal übersetzt:
"Jeder DVB-S2X-Receiver ist abwärtskompatibel zu DVB-S2, aber ältere DVB-S2-Receiver müssen nicht aufwärtskompatibel sein."
Re: Welchen Tuner?
Viele Vorteile sind aber über astra im Moment nicht nutzbar habe ich gelesen. Ausländische Anbieter haben da schon mehr zu bieten.
Habe mich aber trotzdem für diese tuner entschieden, da der Suchlauf schneller sein soll und ggfs etwas besser empfangswerte, wobei ich dazu noch nichts sagen kann.
Re: Welchen Tuner?
besserer Empfang ? nö genau anders rum die haben schlechtere Werte
neutrino kann das multi Zeug eh nicht, da wird so nichts gefunden
wer nur Astra schaut brauch sowas absolut nicht
Das Multi Zeug wird übrigens auch bei dvb-t2 in russland verwendet, da das in Neutrino noch fehlt, gehen auch diese Sender nicht.
<terrestrial name="Russia, Novosibirsk: DVB-T/T2" flags="5" countrycode="RUS">
<transponder centre_frequency="530000000" bandwidth="0" constellation="2" system="1" plp_id="0"/>
<transponder centre_frequency="530000000" bandwidth="0" constellation="2" system="1" plp_id="1"/>
<transponder centre_frequency="530000000" bandwidth="0" constellation="2" system="1" plp_id="2"/>
</terrestrial>
<terrestrial name="Russia, Volgodonsk: DVB-T/T2" flags="5" countrycode="RUS">
<transponder centre_frequency="650000000" bandwidth="0" constellation="2" system="1" plp_id="0"/>
<transponder centre_frequency="650000000" bandwidth="0" constellation="2" system="1" plp_id="1"/>
<transponder centre_frequency="650000000" bandwidth="0" constellation="2" system="1" plp_id="2"/>
</terrestrial>
<terrestrial name="Russia, Elets: DVB-T/T2" flags="5" countrycode="RUS">
<transponder centre_frequency="762000000" bandwidth="0" constellation="2" system="1" plp_id="0"/>
<transponder centre_frequency="762000000" bandwidth="0" constellation="2" system="1" plp_id="1"/>
<transponder centre_frequency="762000000" bandwidth="0" constellation="2" system="1" plp_id="2"/>
- Bualicher
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 7 times
Re: Welchen Tuner?
Ich habe gestern auch meine HD51 bekommen.
Ich hatte mit 2x DVB-S2x bestellt.
Woran erkenne ich, dass auch die teureren S2x-Tuner verbaut sind?
Als ich die Kiste offen hatte um die HDD einzubauen habe ich auf den Tunern nichts gesehen, was mir darüber Aufschluss gegeben hätte.
In den Tunereinstellungen der Images (openATV & NI) sehe ich auch nichts was mich schlauer gemacht hätte.
- Has thanked: 5 times
Re: Welchen Tuner?
Wenn du über die Console mal folgendes eintippst :
Dann sollte das Ergebnis so aussehen:
Falls bei Dir als Name:
auftaucht, dann sind es die normalen dvb-s2 tuner.
cat /proc/bus/nim_sockets
- Bualicher
Re: Welchen Tuner?
Vielen Dank. Jetzt bin ich beruhigt. Ich habe mit
die gleiche Ausgabe erhalten wie Fred (Si2166D)
Re: Welchen Tuner?
Gibt es für die Mutant auch die möglichkeit wie bei der Coolstream "2 x DVB-S2 & 2 x DVB-C" ?
Ich habe zur Zeit "2 x DVB-S2 & 1 X DVB-C/T".
Warum sind die DVB-C Sender gesperrt wenn ich über DVB-S2 aufnehme, müssten die nicht unabhängig
voneinander sein ?
Bei mir sieht die Ausgabe über das Terminal folgendermassen aus:
voneinander sein ?
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 25 times
Re: Welchen Tuner?
die Box hat nur 2 Steckplätze für jeweils 1 Tuner, also mehr als zwei gehen nicht, da es keine Twin-Tuner gibt. Unter Enigma soll afaik zusätzlich noch ein externer USB-Tuner unterstützt werden, aber ob das unter Neutrino (jemals) gehen wird, weiss ich nicht...
Aber ja, eigentlich sollten die unabhängig voneinander sein. Sind die bei einer Aufnahme ausgegraut? Und zwar auch definitiv die Kabel-Sender-Bouquets?
Re: Welchen Tuner?
Kommando zurück, war mein Fehler hatte einen anderen Kanal im Sinn.
Entschuldigung, habs nochmal probiert, funktioniert alles bestens.
Re: Welchen Tuner?
Kann man den im aktuellen Image schon DVB-S2X Transponder Scannen ?
Hintergrund ist der , ich wollte das gerade mal Testen , denn auf Astra ist ein neuer Transponder
aufgeschatet worden .
Trotz verbauter DVB-S2x Tuner , kann ich den Kanal nicht finden ?
Edit :
Hab ihn nun gefunden .
Man muß im manuellen Frequenzscan die FEC auf "Auto" stellen , da man die 11/20 ja nicht vorgeben kann , dann wird er auch gefunden .
11008,50 V DVB-S2X QPSK 22000 11/20
Edit :
Re: Welchen Tuner?
Oder
<transponder frequency="11009000" symbol_rate="22000000" polarization="1" fec_inner="0" system="1" modulation="1" is_id="0" pls_code="1" pls_mode="0"/>
in die satellites.xml einfügen
