Trinity defekt
Trinity defekt
Hallo
Die Trinity vom meinen Bruder blinkt nach dem einschalten einmalmal kurz grün , danach passiert nichts.
Bootlog ist leer.
Hat jemand ein Idee was es sein kann?
Bootlog ist leer.
- Has thanked: 4 times
Re: Trinity defekt
Poste mal bitte den Bootlog hier !
Greetz Larsi
4x HD51, Satellit
2x HD51, Kabel
6x HD60, Satellit
4x HD51, Satellit
2x HD51, Kabel
6x HD60, Satellit
- Has thanked: 42 times
- Been thanked: 7 times
- Box: Tank, Zee², Link
Re: Trinity defekt
ich vermute mal das Übliche, der Booloader ist von hinnen gegangen.
Ich finde allerdings keine Anleitung mehr.
Wurde die verschoben oder "entsorgt"?
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 14 times
Re: Trinity defekt
Zur Zeit zur Überarbeitung verschoben. Gibt ja auch noch andere Cooli Boards, wo man sich eben mal den Kram zur Wiederbelebung besorgen kann.
Re: Trinity defekt
Is ja auch 'ne nette Aussage.............
Greetz Larsi
4x HD51, Satellit
2x HD51, Kabel
6x HD60, Satellit
4x HD51, Satellit
2x HD51, Kabel
6x HD60, Satellit
Re: Trinity defekt
Ja, total. Weil ehrlich.
Du kannst natürlich in der so langweiligen Vorweihnachtszeit gerne die Anleitungen überarbeiten und hier einstellen. Ich pinne dann Deinen Beitrag sofort und Du hast dann endlich, neben den Logosachen, auch mal etwas Nützliches beigetragen
Re: Trinity defekt
Miky - die "Logosachen", so wie Du sagst, füllen mich völlig aus !!!Miky hat geschrieben: ↑Di 5. Dez 2017, 20:57Ja, total. Weil ehrlich.
Greetz Larsi
4x HD51, Satellit
2x HD51, Kabel
6x HD60, Satellit
4x HD51, Satellit
2x HD51, Kabel
6x HD60, Satellit
Re: Trinity defekt
Du hast doch diese Box schon mal wiederbelebt, lt. deinen alten Beiträgen. (also auch vermutlich noch die Herstellungsdateien)
Wenn jetzt im log beim Start gar nichts mehr kommt, mal die Box aufgeschraubt und den jumper gesetzt?
Mit Teraterm verbunden und mal geschaut, ob da im log das "c" kommt?
Re: Trinity defekt
Wenn da noch nicht mal ein C kommt, ist entweder die Box wirklich hinüber oder doch netzteil?. Netzteil mal die Spannung geprüft, ob das noch funktioniert? Die Einstellungen zum log richtig?
- stefanx
- Box: Alle CST SAT
Re: Trinity defekt
.. man kann natürlich auch jedes andere 12V Netzteil ab 2A aufwärts verwenden.
Ich würde die Box auch öffnen und die elkos drinnen anschauen, da gibt es ja auch einen der gerne kaputt geht.
Re: Trinity defekt
Die Logeinstellungen sind richtig. Ich habe meine Box ausgelesen und mit der Einstellungen funktioniert.
Ich habe mir optisch die Elko`s angesehen.
Ich habe kein "ausgebeulten" gesehen.
Die Spannung habe ich nicht gemessen, weiß nicht wo.
- topie
Re: Trinity defekt
Das ist doch Käse wenn die Spannung am Hohlstecker gemessen wird. Das sollte unter Last, sprich im gesteckten Zustand passieren. Besser mit einer Standard Glühlampe wie sie im Auto steckt testen. Eine Stopplicht Glühlampe , 12V/21W, sollte einer Trinity entsprechen. Wenn die an bleibt, ist das Netzteil ok. Dazu brauchts auch kein Messgerät.
- topie
Re: Trinity defekt
Ich hab jetzt auch so eine Trinity V1 hier stehen die nur kurz mal aufblinkt und dann keinen Mucks mehr macht, kein Log, kein C, Spannung ist da, der optische Ausgang leuchtet rot.
Kondensatoren sehen gut aus,was sich aber nicht auf die Funktion bezieht.
