hab falsches Image geflasht ZEE²
ich habe aus vershen meine ZEED² mit einem falschen Image geflasht,
Recovery mit USB will nicht klappen.
Ich wollte mir jetzt die Anleitung HD2 (Alle Boxen!) - Recovery via UART und USB anschauen habe dazu aber keine Berechtigung?!?
Kann mir die einer schicken oder die Berechtigung dafür geben?
Danke
Danke
- stefanx
- Box: Alle CST SAT
- Been thanked: 13 times
Re: hab falsches Image geflasht ZEE²
nein dort komm ich hin, hab ich aber schon versucht, probier es heut noch mal mit einem anderen Stick und schau ob ich einen PC mit Com Anschluss auftreiben kann zwecks log.
hab blöderweise das Trinity Image drauf gespielt
- stefanx
- Box: Alle CST SAT
.. wenn du die Box neu startest sollte am Display "waiting for keypress" erscheinen, dann den Powerbutton direkt an der Box ein paar mal kurz drücken, dann kopmmt upd..
Wenn das "waiting for Keypress" nicht kommt, dann musst du die "Wiederbelbung" für den Bootloader per Com-Kebel machen.
Es gibt USB-Sticks die funktionieren an einer Neo (HD1), jedoch NICHT an der Zee² (HD2).
Hab inzwishen Recovery via UART und USB Probiert, ich bekomme im Terminal das "C", also sollte ich mit dem Mainboard verbunden sein oder?
wähle dann das uldr.bin.uartboot_img aus, dann erscheint kurz ein Fenster wo vermutlich der Status Angezeigt wird, das Fenster geht aber sofort wieder zu und es tut sich nichts!
Wie bekomme ich mit Putty ein logfile erstellt? muss ich nur das Terminal öffnen und die Box starten? ins logfile wird leider nichts geschrieben..
Hab auch schon 4 verschiedene USB Sticks versucht
Kann ich die Box so zertört haben weil ich versehendlich das Trinity v1 Image geflasht habe oder mach ich was falsch?
Bei der Zee² muss der Powerknopf an der Box gedrückt werden und nicht wie in der recovery Anleitung an der Fernbedienung ... liegt nicht an den USB Sticks.
Gruß,
joker72
joker72
Also ich musste nach Anleitung die Files auf ein FAT32 formatierten Stick kopieren ... Netzschalter AUS, Netzschalter ein und sofort danach mehrfach den Powerknopf an der Box drücken ... danach wurde ohne weiterem Zutun die Box geflasht.
Logfiles im Putty: direkt unter Session-->Logging --> Printable output --->Log file name
Gruß,
joker72
joker72
geht bei mir leider nicht, ich bekomme im Putty auch keine Verbindung hab es genau so eingestellt wie in der Anleitung
- stefanx
- Box: Alle CST SAT
.. ich habe bereits mehrere HD2 Boxen wie einige Zee² wiederbelebt.
Man darf oder soll nach dem Einschalten warten bis am Display das wait.. kommt, wenn man vorher drückt, ist es sinnfrei. Die Wartezeit ist einige Sekunden lang und man muss es oft öfter wiederholen.
Klar an der Box drücken, an der FB wäre doch etwas eigenartig, habe ich ja oben bereits beschrieben.
ich schalte die Box ein und im gleichen moment steht schon CST am Display also USB fällt schon mal weg
Recovery via UART und USB funtkioniert wie geschrieben ja leider auch nicht, kann ich noch was anderes Probieren?
Vermutlich aber den falschen com-Port ausgewählt.Da muss man doch den Start der Box sehen Können“murmel“ oder eine Reaktion im ausgabefenster.
Mfg
- Box: Tank, Zee², Link
wenn der Bootloader zerschossen ist, dann geht nix mit USB. Es kommt auch nix via Putty rein.
ich gehe davon aus, dass alle benötigten Dateien zur Hand sind
0) uldr.bin + u-boot.bin auf einen FAT32 formatierten USB Stick kopieren (brauchen wir am Schluss)
1) Box stromlos machen und aufschrauben
2) Box via Serial mit dem PC verbinden
3) Tera Term starten (screenshot serialport)
4) Jumper setzen (J5)
5) über..
6) Datei auf dem Computer auswählen
7) Box anschalten
Die Übertragung sollte jetzt starten. Nach Abschluss ..
8) nach erfolgreicher Übertragung wird der Bildschirm blau
9) ENTER-Taste drücken
Jetzt hat man die Möglichkeit der Eingabe.
Den vorbereiteten USB Stick in den vorderen USB Anschluss stecken.
Nach Abschluss dieses Flashvorgangs
Weiter mit USB Recover
Einstellungen --> Serieller Port4) Jumper setzen (J5)
5) über..
Datei --> Transfer --> YMODEM --> sendenCode: Alles auswählen
uldr.bin.uartboot_imgDie Übertragung sollte jetzt starten. Nach Abschluss ..
u-boot.bin auswählen und übertragen9) ENTER-Taste drücken
usb start
fatload usb 0 $loadaddr uldr.bin
sfc erase uldr
sfc write uldr
fatload usb 0 $loadaddr u-boot.bin
sfc erase u-boot
sfc write u-boot
saveenvCode: Alles auswählen
Gerät ausschalten und Jumper entfernen- Dateianhänge
- serialport.PNG (29.15 KiB) 11254 mal betrachtet
So bin einen Schritt weiter, wenn ich im Tera Term öffter hintereinander senden wiederholt habe gings.
hab jetzt die Krono Files uldr.bin.uartboot_img und u-boot.bin gesendet
wie kann ich jetzt die Befehle in Schritt 4 ausführen?
Zuletzt geändert von voodooep am Do 21. Dez 2017, 16:03, insgesamt 1-mal geändert.
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 38 times
wie, keine Möglichkeit?
Kommt keine Ausgabe? Oder hast du kein Kabel?
Ohne Kabel kommst du hier nicht weiter.
Nach dem ich länger offline war möcht ich mich noch bei euch bedanken,
hab inzwischen die Box erfolgreich reaktiviert.
Danke
Danke
