Personalisierung von selbstgebauten NI-Images
bellum
Been thanked: 2 times
Re: Personalisierung von selbstgebauten NI-Images
Beitrag von bellum »
Ah, O.K. Danke für die Info
gandharva hat geschrieben: Di 26. Sep 2017, 20:07Cool wäre ein DASH Port auf 2.8. Dann hätte man ein "best of both worlds".
Ja das wäre eine feine Sache...
bellum
Kann mal Jemand das Make-Target
make u-neutrino
prüfen ?
Der Fehler lag weder am Inhalt von Debug - selbst wenn explizit "no" gesetzt ist - noch beim Einspielen an der ffmpeg-Version weil das Image auf der Box wenige Minuten vorher mit dem letzten Stand des BS (also auch 2.8) 'angefertigt' wurde.
Nein der Fehler war hinterlistig! Und tauchte in allen ausprobierten Update-Varianten auf. Aber gemeinerweise nicht beim Build eines kompletten Images.
=> Ich habe in ../build ein Script rebase.sh, um nach dem Source-/BS-Update meine eigenen Änderungen auf den jeweilgen "Master-Branches" zu rebasen.
Irgendwie hat dann die find-Anweisung um den strip-Befehl diese Datei mit in die Pipeline genommen!
Platsch...
Für eine Lösung an dieser Stelle fehlt mir das Fachwissen.
Meine Lösung nach Art des Hauses:
rebase.sh in rebase.script umbenannt => Neutrino in Update-Bin hat wieder 2,4 MB.
Die Logs (make u-neutrino, make ni-neutrino-update und make ni-neutrino-update nach einem vorherigen make clean) habe ich noch hier, falls sich das Jemand ansehen will.
Ich bekomme auf meiner HD1 beim Test der Netzwerkparameter die Meldung, dass die
Box( BoxIP ) nicht erreichbar ist (unerreichbar).
Die Mac-Addresse stimmt, die IP stimmt, Fritzbox erkennt sie korrekt und ordnet auch den Hostnamen richtig zu.
Ping auf localhost und BoxIP von einer lokalen Telnet-Instanz auf der Box bleibt stumm.
Wie oben schon teilweise genutzt - Telnet funktioniert, FTP funktionniert, WebIF geht, tiMote geht, auf IP-Ping vom PC wird geantwortet - nur die interne 'Verbindung" klappt nicht. Ich fürchte, dass deshalb vielleicht auch xupnpd garnicht erst startet.
Wenn ich es (xupnpd) manuell starte kommt ... Nix
(auch ein Versuch mit einer Version aus einem CST-Image zeigt ... nix)
Wo muss ich suchen ?
Apropos suchen:
Wo ist die IP-Adresse des DNS-Servers abgelegt ? (kein /etc/dhcp.conf, keine EIntrag in /etc/network/interface)
Ich müsste das bei der Personalisierung auch übergeben. Von alleine steht da sonst nix...
Been thanked: 40 times
Apropos suchen:
ich glaube in (/var)/etc/resolv.conf
ich bräuchte mal Hilfe hierbei
personalize: | $(TARGET_DIR)
	$(call local-script,$(notdir $@),start)
	@LOCAL_ROOT=$(LOCAL_DIR)/root; \
	if [ $$(ls -A $$LOCAL_ROOT) ]; then \
		cp -a -v $$LOCAL_ROOT/* $(TARGET_DIR)/; \
	fi
	$(call local-script,$(notdir $@),stop)
bei
bekomme ich dieses Ergebnis
/bin/bash: Zeile 1: [: share: Einstelliger (unärer) Operator erwartet.
Es wird jeweils der erste Ordner angemeckert.
In local/root/ sind var und share jeweils mit Unterordnern vorhanden.
Has thanked: 61 times
Been thanked: 99 times
Seltsam. Was passiert denn, wenn du im Buildsystem per Hand "ls -A local/root/" eingibts? Das Target macht ja nichts anderes.
Wie mir auf streng geheimen Wegen eben mitgeteilt wurde, kann es auch daran liegen, dass deine Scripte nicht im Linux-Format (utf-8) gespeichert sind. Prüfe das doch bitte auch mal.
also unter /etc hab ich einen Link auf resolv.conf und diese liegt (wie seit Jahren) unter /var/etc/resolv.conf - damit auch nach einem Update die Konfig noch vorhanden ist, keine Neukonfiguration benötigt wird. In meinem Fall, mit ner Fritzbox =
# generated by neutrino
nameserver 192.168.178.1
vanhofen hat geschrieben: Fr 5. Jan 2018, 15:46 Seltsam. Was passiert denn, wenn du im Buildsystem per Hand "ls -A local/root/" eingibts? Das Target macht ja nichts anderes.
wenn ich das in der console eingebe, dann werden die beiden Ordner gelistet.
Bzgl der Scripte, falls du das 'personalize' meinst, das hatte ich zunächst gar nicht. Nur zum Testen jetzt mal angelegt mit dem Bsp aus #1. Das funktioniert auch.
Ich hatte den Fehler in der "Testphase" anfangs auch !
Wenn ich mich recht erinnere, was ein leeres Verzeichnis in local/root der Auslöser.
Desweiteren solltest Du vermeiden Links zu verwenden, solange im 'Original' an dieser Stelle noch 'echte' Verzeichnisse stehen.
Ich löse das durch den Scriptteil vor dem Kopieren von local/root!
@janus
keine der möglichen Ursachen traf bei mir zu.
@vanhofen
vielen Dank für checken und fixen. So geht das jetzt. :sunglasses:
ich würde gern den Code dagingehend anpassen, dass alles was unter der blauen Taste liegt, gleich in Ordnern verpackt ist, sprich:
Plugins
Skripte
Wekzeuge
Wo muss/könnte man das tun?
Das haben wir doch per default bereits so.
Erkläre mal bitte genauer, was du vor hast.
ich möchte dort nur die 3 Ordner haben + Teletext.
Spiele und die anderen "losen" Einträge möchte ich da raus haben.
Das geht mit einem personalisiertem Image allein nicht. Dazu musst du neutrino.cpp patchen.
Hier ist die Stelle, an der die Einträge für das Blaue Menü vordefiniert sind:
https://bitbucket.org/neutrino-images/n ... #lines-315
Du siehst die Buttons und welche Items denen zugeordnet sind. Welche Zahl zu welchen Item gehört, findest du hier:
https://bitbucket.org/neutrino-images/n ... #lines-958
Wenn du dazu noch weitere Hilfe benötigst, gib bitte Bescheid.
danke dir, das habe ich gesucht.
Wenn ich noch Fragen habe, dann werde ich nicht zögern. :relaxed:
Hallöchen zusammen
nach unsagbar langer Zeit (lief ja bisher alles was ich brauchte), habe ich mal wieder den Rechner entstaubt und ein Image gebaut. Hatte zwar auch mehr oder weniger regelmäßig mitgelesen, aber nach 3 Jahren (oder so) hat man dann nur noch ein Zehntel des Halbwissens. Die Änderungen im BS sind schon ganz ordentlich --> "wo steht das jetzt wieder?" :grin: .
Wie auch immer: ich will eigentlich (im Moment) nur fragen, ob man in der config.local die Variable
NEUTRINO_CONF_OPTS
für eigene Erweiterungen verwenden kann. In der Vergangenheit ging das jedenfalls mal. Ich könnte es ja einfach mal probieren aber wo bliebe da der Spaß.
Mir schwebt da sowas vor, z. B.
NEUTRINO_CONF_OPTS +=
--enable-change-osd-resolution
--with-default-theme=THEMENAME
In der neutrino.mk sieht es für mich so aus, als würde das so nicht gehen. Aber was weiß ich schon - dachte mir, ich frag einfach mal die netten Leute hier.
Das geht tatsächlich nicht, aber ich baue dir das ein.
Ist drin.
In config.local kannst du nun folgendes festlegen:
# Neutrino configure options
BS_PACKAGE_NEUTRINO_CONF_OPTS = --enable-change-osd-resolution --with-default-theme=THEMENAME
Ich hoffe, das passt so.
Cool!
Wie üimma - grandios schnelle Arbeit, werde es später testen.
Vielen Dank :beers:
Zurück zu „Entwicklung“
