Aufnahme/Wiedergabe von HD Sendern
ebeneezer
Beitrag von ebeneezer »
Hi dudes,
hab nun über die Feiertage mal von HD Sendern aufgenommen und versucht, diese Aufnahme auf der BOX abzuspielen.
Die Aufnahme scheint zu funktionieren (z.B. vom Arte HD oder ZDF HD), zumindest kann ich die TS file ohne Probleme am PC mit SMPlayer abspielen.
Nur auf der Mutant hängt sich beim Abspielen sofort die BOX weg.
SD Aufnahmen können ohne Probleme bei mir auf der Box abgespielt werden.
Ist das noch ein Bug oder habe ich was "verkonfiguriert" ?
greetz ...
ebeneezer
Re: Aufnahme/Wiedergabe von HD Sendern
Hi dudes,
anscheinend werden HD Sender AVC Video kodiert und SD Sender mpeg. Da anscheinend AVC Video momentan nicht abgespielt werden kann, erklärt das die "Hänger" beim abspielen neuer HD Aufnahmen.
Ein fix hierzu wäre schön :grin:
greetz ...
Beitrag von kalle wirsch »
ebeneezer hat geschrieben: Di 2. Jan 2018, 10:32
Ist bereits bekannt , dass Aufnahmen z.Zt.nur teilweise abgespielt werden können .
Hoffe auch sehr das hier bald ein Fix kommt .
Has thanked: 55 times
Been thanked: 32 times
Moin und Frohes Neues Jahr.
Ich vermute mal, das im nächsten Beta-Image statt gstreamer der libarmeplayer verwendet wird.
Damit laufen die Aufnahmen. :-)
Dafür funktionieren da andere Sachen wie vorspulen noch nicht.
Aber zumindest springen vorwärts und rückwärts klappt da schon.
Aber es tut sich fast täglich was. Deswegen auch mal ein Danke an die unermüdlichen Entwickler, die hier für uns ihre Freizeit opfern. Kann man gar nicht oft genug erwähnen.
Dem kann ich mich nur anschließen .
Auch von mir ein fettes Danke an die Entwickler .
Es ist einfach klasse , dass man hier nun auch ein Neutrino Image auf einer 4K Box lauffähig gemacht hat !!! :smiley:
Ich denke auch , das es so nach und nach immer besser werden wird ....... :wink:
ebeneezer
Hi dudes,
noch ein bischen info für Leute, die jetzt aufnehmen wollen und vor allem unter Neutrino schauen:
1. Aufnamen, welche mit openATV gemacht werden, können alle unter Neutrino abgespielt werden.
2. Aufnamen, welche unter Neutrino als AVC Video aufgenommen werden, können unter openATV mit EMC abgespielt werden.
so gibt es zumindest einen workaround für mich, bis Neutrino "alles" kann.
greetz ...
DboxOldie
Beitrag von DboxOldie »
Die Benutzung von libeplayer3-arm kann ich nur empfehlen:
Wiedergabe SD / HD / UHD klappt einwandfrei...
Da ich T-Entertain habe: die FTA Streams laufen... ( Gstreamer fängt hier immer an zu ruckeln / klötzeln / Tonaussetzer )
Einige Dash URL, die ich bekommen habe zum Testen, laufen....
Und Web-TV Adressen ( habe ich nur ein paar ) laufen...
An erster Stelle steht allerdings das selbstaufgenommene.... :blush:
Das stimmt. Der eplayer scheint etwas besser zu funktionieren als der gstreamer.
Ein paar Sachen sind aber dennoch anzumäkeln. So funktioniert zum Beispiel das Starten bei definierten Bookmarks nicht.
DboxOldie
Ja das ist wahr.
Da aber springen geht, muss man mal schauen was da noch nicht passt.
Mir ist im Moment die Ecke mit dem Plüsch Code wichtiger. :relaxed:
Je mehr testen, desto besser.
Hab mal frisch aus den NI - sourcen gebaut, mit libeplayer3 und Ihr könnt Euch das über folgenden Link herunterladen.
https://tuxbox-images.de/owncloud/index ... mWXjvrcS9K
Image nach /tmp kopieren und über lokales update flashen.
DboxOldie
Ich habe das Image getestet: rennt im Prinzip der eplayer3...aber:
HEVC (UHD) Aufnahmen werden verpixelt / klötzelig abgespielt, möglicherweise die ffmpeg build-config aus dem DDT Git genommen ?
Da war ein kleiner Fauxpas drinne...mit dem letzten Commit sollte das HEVC abspielen wieder i.O. sein.
Die aktuelle libstb-hal sollte auch genommen werden: verbessert dann das CI handling wesentlich...
Ansonsten: ein guter Anfang um auf Gstreamer Gedöns zu verzichten. :grin:
ebeneezer
Hi dudes,
habs gestern eingespielt und nun werden alle Aufnahmen abgespielt. :thumbsup:
Sonst habe ich noch nicht viel damit getestet.
greetz....
Firefucker72
Box: Mut@nt HD51 STB 4K-HEVC
Beitrag von Firefucker72 »
mal eine Frage: Ich nehme gerade unter Neutrino einen HD-Sender auf. Gleichzeitig würde ich gerne genau diesen Sender auf einem raspberry per UPNP sehen wollen. Die Box besitzt nur einen Tuner. Das müsste doch eigentlich funktionieren, geht aber leider nicht. Ich darf diesen Sender nicht auswählen. Jemand eine Idee?
Zuletzt geändert von Firefucker72 am Fr 12. Jan 2018, 12:45, insgesamt 1-mal geändert.
Mut@nt HD51 STB 4K
Sollte normal gehen ja, tut es aber bei mir auch nicht.
Hab das mit VLC probiert und da springt er dann zum nächsten Kanal auf diesem Transponder dem SR Fernsehen HD.
DboxOldie
Nein das geht nicht.
Live TV + (Stream oder Record) auf gleichen Sender geht.
Aber Stream und Record gleichzeitig nicht vom gleichen Sender.
Bleiben wir ruhig bei FTA Sendern aus diesem Grund geht das nicht:
CStreamManager::run(): connection, fd 41
NeutrinoMessages::EVT_STREAM_START: fd 41
CStreamManager::Parse: got 35 bytes 'GET /id=b24403f300012b7a HTTP/1.1
CStreamManager::Parse: channel_id b24403f300012b7a [zdf_neo HD]
CStreamManager::FindFrontend: channel b24403f300012b7a recorded, aborting..
CStreamManager::Parse: no free frontend
NeutrinoMessages::EVT_STREAM_STOP
Der Stream Manager versucht ja den gleichen Tuner und gleichen Sender zu nehmen, das ist aber gesperrt wegen laufender Aufnahme.
Was aber geht:
Streamen + Record mit gleichen Tuner und verschiedenen Sendern.
Hier läuft Aufnahme auf ZDF Neo HD + Stream Start auf ZDF:
CStreamManager::run(): connection, fd 45
NeutrinoMessages::EVT_STREAM_START: fd 45
CStreamManager::Parse: got 35 bytes 'GET /id=b24403f300012b66 HTTP/1.1
CStreamManager::Parse: channel_id b24403f300012b66 [ZDF HD]
[frontend.cpp:Lock:471] [fe0/0] usecount 2 tp 2c6100c003f30001
[zapit] GetConfig...
[femanager.cpp:getFrontend:560] live fe 0 on the same TP
[LT:00000000:demux ] SetSource(1, 0) => 0 to 0
[zapit.cpp:ZapForRecord:770] ZapForRecord: ZDF HD (b24403f300012b66)
[zapit] parsing pmt pid 0x17D4 (ZDF HD)
bellum
Been thanked: 2 times
Beitrag von bellum »
vanhofen hat geschrieben: Mo 8. Jan 2018, 09:18So funktioniert zum Beispiel das Starten bei definierten Bookmarks nicht.
Inzwischen funktioniert das, zwar noch etwas zeitverzögert und ruckelnd aber es ist prinzipiell nutzbar.
Verantwortlich ist wohl "TangoCash, armbox eplayer: fix init jump"
:thumbsup:
Da das bei Euch auch drin ist, sollte das mit den Nighly-Builds ebenfalls funktionieren...
bellum
Been thanked: 15 times
bellum hat geschrieben: Sa 13. Jan 2018, 20:40 Inzwischen funktioniert das, zwar noch etwas zeitverzögert und ruckelnd aber es ist prinzipiell nutzbar.
Das liegt wohl dann an ffmpeg vom Image, bzw stb-hal (no_probe)
Hier funktioniert das ohne ruckeln, und unmittelbar ohne Verzögerung.
stinkfurz
Box: HD51
Beitrag von stinkfurz »
Hab das Nightly vom 13.01 geflasht. Meine Aufnahmen kann ich jetzt auch abspielen.
Nur Timeshift geht iwie nicht.
Langer Tastendruck ist aktiviert.
Komme aber nur in die Liste der Aufnahmen.
Has thanked: 15 times
Been thanked: 27 times
ja, das liegt noch am Problem mit der gemeinsamen Play/Pause-Taste.
Versuche mal als temporären Workaround folgendes:
Menu->Einstellungen->Menus anpassen->Benutzermenus->play->Hinzufügen. Dann auf den neuen Punkt gehen und OK. Dort aus der Liste dann "Aufnahme" auswählen.
Wieder komplett raus aus allen Menus.
Jetzt hat man bei Druck auf die Playtaste ein "Zwischenmenu", wenn du dort auf Aufnahme klickst, kommt ein weiteres Menu für Aufnahme und Time-Shift. Voila.
Nachteil: erfordert 3 Tastendrücke statt nur einem, und um zu "Meine Aufnahmen" (also dem Moviebrowser) zu kommen, benötigt man jetzt auch einen Tastendruck mehr als vorher... :(
DboxOldie
Ich habe einfach den langen Tastendruck aktiviert, und Stop(lang) auf Pause/Timeshift gelegt.
Funktioniert auch für Timeshift, und mir ist es persönlich wichtiger dass bei Playtaste der Moviebrowser direkt aufgeht.
