2 Sender funktionieren nicht
Hallo Zusammen,
ich habe mir eine gebrauchte Tank gekauft, leider funktionieren 2 HD-Sender nicht.
Die SD funktionieren
Ich habe einen Sendersuchlauf gemacht, dann den Master und Slave Tuner in den Einstellungen getauscht. Alles geht nur diese Beiden nicht.
Auf meinen Trinity´s die die gleiche Senderliste haben funktionieren beide.
Bei der Tank wird zwar die EPG Information angezeigt, aber es kommt nach kurzer Zeit "Kanal nicht verfügbar"
Es ist das NI3.50 installiert.
Kann das am Tuner liegen?
//edit vanhofen: bereinigt.
- Been thanked: 6 times
Re: 2 Sender funktionieren nicht
Kanal nicht verfügbar ist ein Empfangsproblem und es kann natürlich am Tuner liegen. Such mal Sender raus die auf dem gleichen Transponder liegen und schau, ob Du diese empfangen kannst.
liegen zumindest auf dem selben Transponder.
Tuts einer der anderen Sender aus der angehangenen Liste ?
Wenn du den Transpondereintrag in der services.xml mit dem hier aus meiner Liste vergleichst dann stimmen die Parameter auch ?
PS: wie sind denn die Empfangswerte generell ? was sagen Signalstärke + Qualität (auf den Problemsendern und ebenfalls auf Programmen die laufen ?)
<TS id="0008" on="0085" frq="12070000" inv="2" sr="27500000" fec="11" pol="0" mod="0" pli="0" plc="1" plm="0" sys="1">
<S i="0086" n="Sky Cinema +1 HD" t="19" s="1" num="180" f="4"/>
<S i="0087" n="Sky Cinema +24 HD" t="19" s="1" num="181" f="4"/>
<S i="008a" n="Disney Junior HD" t="19" s="1" num="214" f="4"/>
<S i="008b" n="Sky Cinema Family HD" t="19" s="1" num="182" f="4"/>
<S i="0093" n="Sky 1 HD" t="19" s="1" num="227" f="4"/>
<S i="0133" n="Sky Sport Bundesliga 6 HD" t="19" s="1" num="243" f="4"/>
<S i="0134" n="Sky Sport 7 HD" t="19" s="1" num="234" f="4"/>
<S i="0136" n="Eurosport360HD 5" t="19" s="1" num="164" f="4"/>
<S i="0320" n="STEST1" t="16" s="1" num="1187" f="4"/>
<S i="0321" n="STEST2" t="16" s="1" num="1188" f="4"/>
</TS>
Tipp von mir:
Alle Sender Löschen=> komplett Neuscannen.
Ein Suchlauf über bestehende Services löscht die Leichen nicht!
Also bleiben längst abgeschaltete Sender (!gebrauchter Tank!) im Bestand und sagen dem Anwender: "Nicht verfügbar" !
Was irgendwie fast sogar für die Cleverness von Neutrino spricht...
Die Tank habe ich natürlich neu aufgesetzt und dann die Senderliste, die auf meinen anderen Boxen funktioniert, eingespielt.
Zuvor hatte ich an dem gleichen Anschluß eine NEO² angeschlossen. Die hat auch funktioniert.
Es gehn auch alle anderen Sky Sender, nur diese beiden nicht.
Wenn ich umschalte steht Signal 60 und Qualität 73, Signal springt aber nach kurzer Zeit auf 0.
Ich hab natürlich auch im Sateliten Bouquet nachgeschaut ob die nicht auf nem anderen Sendeplatz sind.
Die Satelites.xml sieht anders aus, aber genauso wie auf meiner Trinity. Da läufts.
Unverständlich ist mir nur daß die anderen Sender auf dem gleichen Transponder funktionieren.
Ich kann aus dem vorliegenden Thread von den beiden Fehlenden keine Sendernamen/~daten erkennen.
Um welche Sender handelt es sich genau ?
Gerade wo der Eröffnungspost 'bereinigt' (a rule is a rule?) wurde, liegt ansonsten die Option nahe, dass es nicht wirklich am Tank liegt...
Edit Miky: Sky Sender sind mit legalen Mitteln nicht zu empfangen.
Weitere Beiträge dieser Art werden in Zukunft kommentarlos gelöscht - siehe Boardregeln.
aber Sky One, oder die Disneys bringen den Fehler "Kanal nicht verfügbar" nicht ?
der Fehler belibt auch so, wenn sich kein CI-Cam im Schacht befindet (CI+ kann die Box ja eh nicht = gucken lässt sich das sowieso nicht) ? da müsste bei Empfang ja was stehen von "verschlüsselt" (sinngemäss), wenn der Empfang als solches OK ist, es kein Hard- oder Softwareproblem ist. Sonst wird hier vielleicht was falsch ausgewertet, wenn der bzw. die Sender nicht freigeschaltet sind (sowas liesst man ja ab und an, dass nur einen Teil der Sender betrifft, wenn das Problem beim Anbieter liegt)
Bitte an die Boardregeln denken sonst ist hier bald zu!
@femi & Miky
natürlich sind diese Sender auch mit CST, HD51 und allen anderen Receivern völlig problemlos und absolut legal zu empfangen - sie lassen sich z.B. mit Neutrino-Boxen nur nicht entschlüsseln.
Davon redet hier ja auch keiner. Wie auch, das ganze ist doch überhaupt nicht möglich. Aber als technisch interessierter Mensch legt man doch Wert darauf, dass die passende Meldung kommt, bzw. erkennt ganz korrekt, dass es ein "Problem" (Hardware/Software, Konfiguration) ist, wenn vom Receiver die Rückmeldung kommt "Kanal nicht verfügbar". Dann ist irgendwas nicht in Ordnung.
Vielen Dank für euere Hilfe,
es funktioniert jetzt. Ich habe die Senderlisten, Services.xml, Bouquets.xml und ubouquets.xml gelöscht und einen Sendersuchlauf gemacht.
Nach dem erfolgreichen Test dann die ubouquets.xml wieder draufkopiert. Läuft
Vielen Dank für die Hilfe!!
Wieder eine Baustelle erledigt
Hallo,ich krige keine programmen bei suchlauf von transponder (12382 H 27500 9/10 DVB-S2 QPSK 80/1Root).Andere sky programme laufen.Das problem habe ich seit 2 tage.Gleichzeitig auf beiden Apolo Tank Reciever.
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 17 times
Der Transponder hat sich geändert siehe Foto
Abhilfe: /var/tuxbox/config/satellites.xml updaten, restarten, dann den Transponder abscannen.
- ncsf
- Box: Link Kabel mit V 23
aus einem anderen Board....
hallo,ich bin kein profi,aber wie kann ich satellites.xml updaten?.Mit tuxcomander oder FTP programm habe ich satellites.xml gefunden,und wie geht es weter mit update?
Hallo noch mal, habs geschaft mit kanal suche-manueller frequenscan.Vielen Dank.
Warum muss ich diese Transponder 12382000 immer "Manueller Frequenzscan"abscannen und endern auf 8psk,3/4?.Warum klappt nicht mit "Automatische Suche".?
mfg.
mfg.
ist jetzt nicht so klar was du willst:
beim automatischen SAT-Scan sollte die Transponder mit den richtigen Parametern automatisch gescannt werden, wenn NIT = EIN konfiguriert ist. So der Transponder in der satellites.xml noch falsch steht (das ist wahrscheinlich hauptsächlich dein Problem), wird die Frequenz erst mit den alten Parametern gescann und ganz zum Schluss, wenn schon alles durchgescannt ist, sollte dieser Transponder (und wahrscheinlich auch noch er ein oder andere) mit den richtigen Parametern gescannt werden - zumindest sollte es sich so verhalten, wenn die satellites.xml veralterte Einträge hat und NIT aktiv ist
Beim manuellen Transponderscan (nur ein Transponder) wird dir der Transponder (die Frequenz) weiterhin mit den Werten der satellites.xml zur Auswahl stehen, parallel aber auch nochmal die selbe Frequenz mit den richtigen Werten, die du dann nicht mehr anpassen musst, WENN der Transponder bereits in der services.xml vorhanden ist = es bereits mindestens einen abgespeicherten Sender mit den richtigen Parametern gibt - ist zumindest bei mir so.
