Re: AX/MUTANT Beta - Bugliste/Funktionen/Tests
Ich weiß nicht, ob meine Feststellung von Interesse ist, dennoch möchte ich sie darlegen. Ich setze einen Wlanstick mit Mediatek 7601u Chipsatz ein, leider geht das nur partiell. Nach dem Neustart kann ich bei Netzwerk zwischen wlan und Ethernet auswählen. Wenn ich Wlan auswähle, kann ich Netzwerk scannen und Daten eintragen. Es kommt aber keine Verbindung zustande. Wenn ich zu Ethernet zurückschalte und Einstellungen zuweise, geht auf einmal die Verbindung zu Wlan, obwohl Ethernet da steht, und ich kann die Box mit Wlan bis zu einem Neustart nutzen. Diesen Vorgang muss ich bei jedem Neustart erneut durchführen. Vielleicht hilft das bei der Fehlersuche. Übrigens ist es bei anderen Chipsätzen wie Rtl 8192cu genauso. Gruß Clausi
- Bualicher
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 10 times
Gerade die 3.50 geflasht.
was cool ist, dass Ihr das Thema Play/Pause gelöst habt. Top
Leider stürzt die Box bei mir immer noch bei der Wiedergabe diverser Aufnahmen ab, Wiedergabe nach Pause ist in der Zukunft, ... (s.o.).
Ihr könnt Euch auch mal die Video-4:3 Anzeigeformat-Umschaltung per Direkttaste ">" mal anschauen.
Irgendwie ist da bei der Deaktivierung von "14:9 Pan&Scan" was mit der "Reihenfolge zu Meldungstext" durcheinandergekommen.
Sieht man natürlich nur bei einem quasi analogen, original 4:3 Sendeformat...
- imi8mm
Sowas finde ich ebenfalls wichtig , habe zwar noch keinen AX/Mutant , aber in meiner Wohnung läuft noch eine größere Röhre und das schon sehr lange ...
Ist es angedacht zum jeweiligen nightly Image ein changelog zu
veröffentlichen ?
veröffentlichen ?
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 39 times
ich denke nicht, dass sich jemand jeden Tag diese Arbeit machen will.
Wer aber die Entwicklung verfolgen möchte kann ja hier mitlesen:
Für Neutrino ansich: https://bitbucket.org/neutrino-images/n ... ommits/all
Für alles (bzw vieles) drumherum: https://bitbucket.org/account/user/neut ... cts/NI_PUB
Dank erstmal für die Übernahme der sinnvolleren IDs (position) für DVB-C und vor Allem DVB-T.
Für meinen Geschmack macht sich aber [T E11 ] und [C F01 ] besser als [T360.1] und [C384.1]
change_bouquetprefix_C_and_T_to_hex.diff:
Und ich habe in femanager.h die Speicherung nach /var/tuxbox/config verschoben:
#define FECONFIGFILE CONFIGDIR "/frontend.conf"
Nur so als Vorschlag. Macht für mich mehr Sinn, sofern man die Box nur an einer einzigen Stelle - mit meist unveränderbarer Empfangseinrichtung - stehen hat. Auch wenn ich selbst des öfteren meine Broadcaster einzeln in separate Verzeichnisse scanne, bleibt meine Frontend-Einstellung ja insgesamt identisch.
diff --git a/src/zapit/src/scansdt.cpp b/src/zapit/src/scansdt.cpp
index 9072340..3d06768 100644
--- a/src/zapit/src/scansdt.cpp
+++ b/src/zapit/src/scansdt.cpp
@@ -509,11 +509,11 @@ bool CSdt::AddToBouquet(std::string &providerName, CZapitChannel *channel)
char pname[100];
if SAT_POSITION_CABLE(satellitePosition)
- snprintf(pname, 100, "[C%03d.%d] %s",
- abs((int)satellitePosition)/10, abs((int)satellitePosition)%10, providerName.c_str());
+ snprintf(pname, 100, "[C %03X ] %s",
+ abs((int)satellitePosition), providerName.c_str());
else if SAT_POSITION_TERR(satellitePosition)
- snprintf(pname, 100, "[T%03d.%d] %s",
+ snprintf(pname, 100, "[T %03X ] %s",
else
snprintf(pname, 100, "[%c%03d.%d] %s", satellitePosition > 0? 'E' : 'W',
abs((int)satellitePosition)/10, abs((int)satellitePosition)%10, providerName.c_str());Und ich habe in femanager.h die Speicherung nach /var/tuxbox/config verschoben:
Das LocalTV-Plugin hat Probleme mit der Eingabe der einzustellenden Pfade über das UI.
Der Speicherpfad wird im Dialogfenster zwar angezeigt, aber als "path" verwendet. => path/streaming
Der Favoriten-Pfad wird nicht angezeigt (und bleibt in localtv.sonf leer).
Eine manuelle Bearbeitung von localtv.conf löst das Problem hier zwar, ist aber keine Lösung für Alle.
Und noch ein kleiner Schönheitsfehler:
Wenn man unter "Menü > EInstellungen > Menüs anpassen" im Hauptmenü die Plugins neu aktiviert, wird nach der Speicherung und Verlassen des Menüs die Nummerierung im angezeigten Hauptmenü nicht korrigiert => Plugins und Einstellungen werden beide mit dem Button "1" ausgezeichnet.
Nach einem Neustart stimmt die Auszeichnung wieder => Plugins "1", Einstellungen dann "2".
Fehlt wohl nur ein renumber() > repaint() nach der Speicherung...
- Has thanked: 33 times
- Been thanked: 60 times
Das ist bekannt. Da hatten wir hier im Board schon mal drüber geredet. Ich habe die Stelle damals aber nicht finden können, an der man das richten kann. Es ist glaub die Personalisierung schuld. So hab ich das jedenfalls ausgemacht.Janus hat geschrieben: ↑Do 18. Jan 2018, 13:50 Und noch ein kleiner Schönheitsfehler:
nightly build vom 20.01.2018.
wenn ich den Mediaplayer nutze und beende, dann sind die Sender weg, "Kanal nicht verfügbar"
Eigener NI - Build (ofgwrite-image) von Gestern:
Kann es sein, dass die Label-Auswertung für die externen Speicher (HDD, USB) beim Booten nicht mehr funktioniert ?
Kommen nur noch die Devicenamen (sda und sdb1) und SymLinks mit den Hardware-Namen (SAMSUNG_HM100UI und Ultra-1)
Die von mir in den Einstellungen verwendeten (hardwareseitig austauschbaren) SymLinks mit den Volume-Labels (NEO1TB und AX64GB) erscheinen nicht mehr automatisch.
- Has thanked: 70 times
- Been thanked: 43 times
Kann ich nicht bestätigen.
Heute morgen diverse Filme mit dem Mediaplayer abgespielt.
Eigene Aufnahmen, Multiformat und auch youtube.
Funktioniert, kein Problem mit "Kanal nicht verfügbar".
Log?
setconsole Log-Auszug anbei
Sender stand auf FTA WDR3 HD
Auf Tuner 1 ist hier nur Astra 19.2E
Film war After the Sunset (mit Neutrino aufgenommen vor kurzem)
nach beenden des Mediaplayers zap failed!
- hd51-log.txt
- (5.16 KiB) 309-mal heruntergeladen
So hin und her geprüft, nach Einbau neuer Tuner s2x ist der Fehler weg.
Hab noch was entdeckt...
Einstellungen Onlinedienst,
wenn man die ausschaltet, Menü verlässt und wieder reingeht stehen die wieder auf ein.
bestätigt, ist auf der Tank genauso, in Menu->Einstellungen->Erweiterte Einstellungen->Online-Dienste wird scheinbar der aktuelle Status nicht gespeichert, der Dienst (ich hab testweise tmdb ausgeschaltet) ist aber nach verlassen des Menus nicht da, es funktioniert also, nur dass es im Menu dann erstmal wieder auf "ein" steht...
Ich habe den Verdacht, dass das mit dem DiSEqC-Handling zusammenhängen könnte."Kanal nicht verfügbar"
Neutrino behält Einiges im Kopf, vielleicht auch die letzte DiSEqC-Einstellung, und wiederholt die nicht obwohl inzwischen andere Sachen ausgeführt wurden, die teilweise auch die Umschaltroutinen deaktivieren.
Ich weiß nicht, ob bei solchen Deaktivierungen ein DiSEqC-Reset - Command gesendet wird.
Wenn dann die Zeitsparfunktion ein neuerliches Schaltsignal weglässt - was bei "nur Astra1" ziemlich wahrscheinlich ist - steht der Schalter nach dem Reset auf "undefined" und nix passiert.
Mit einer zweiten Satposition lässt sich das jedenfalls durch Positionswechsel kurieren...
Apopos DiSEqC-Handling:
Hat außer mir NIemand eine Motorschüssel mit dem unendlich 'späten' "Kanal nicht verfügbar" - Symptom ?
Ich habe da allerdings kaskadierte "Slaves": Optionsschalter B >> Motor.USALS
(Option A geht auf einen Multischalter 9/x und ist dahingehend unauffällig)
Anscheinend ist trotz 2 facher Command-Wiederholung bei langen Drehzeiten die Einstellung von Frequenz, Polarisation und Band schon dreimal vorbeigegangen, obwohl die Schüssel noch garnicht auf der Position ist. Insbesondere wenn ich vorher auf dem Multischalter war. Wenn ich nach Drehschluss mehrfach - mit langen Wartezeiten - den Sender auf dieser Position wechsle, kommt irgendwann dann ein Signal.
Ich spiele mit dem Gedanken, in den DiSEqC-Sourcen mal die Delays zu erhöhen. Just for test...
Die Eingabe von "neuen" MultiStream-IDs ist nur einstellig möglich.
Anbei ein Diff für scan_setup.cpp um das auf 3 Ziffern zu erweitern...
Schau mal nach, ob deine Volumes richtig gelabelt sind. Hier klappt das nämlich.
Zum Anlegen der Label-Symlinks wird ja nur blkid ausgelesen. Prüfe das doch mal bitte.
Stick ohne Label:
[zee2] /var/root # blkid /dev/sda1
/dev/sda1: UUID="7A4C-19D0" TYPE="vfat"
[neo2] /var/root # blkid /dev/sdb1
/dev/sdb1: LABEL="white-stick" UUID="455fc2d6-e2cb-4ec9-955c-626240b1790f" TYPE="ext4"
[axHD51] /var/root # blkid /dev/sdb1
-sh: blkid: not found
[axHD51] /var/root # /sbin/blkid /dev/sdb1
-sh: /sbin/blkid: not foundDas sieht nach "was ist meinem blkid ?" aus./sbin:
blkid 13888 -rwxr-xr-x 20.01.2018
[axHD51] /var/root # ls -al /sbin/blkid
-rwxr-xr-x 1 1000 default 13888 Jan 20 14:59 /sbin/blkid
In /sbin habe ich noch nie rumgepfuscht...
Wenn es jetzt funktioniert, kannst du damit nochmal ein Log machen?
Mir ist da etwas aufgefallen und ich möchte das gerne mit deinem alten Log vergleichen.
