schichti
Beitrag von schichti »
vielleicht hab ich die Erklärung ja überlesen, frage aber dennoch mal:
Es muss ja einen ursächlichen Grund geben, warum alle ca. 6 Monate die beiden bekannten Netzteil Elkos dick Backen machen.
Ist das eigentlich bekannt oder ist da im Netzteil einfach was verkehrt?
Im Dezember 2016 hat das angefangen, dann wieder im September 2017 und nun grad wieder, nach die Collie die typischen Symptome gezeigt hat. Ich hab jetzt gesockelt und werde beim nächsten Tausch nur noch umstecken. Irgendwie wärs aber schöner, wenn man das mal dauerhaft in den Griff bekommen könnte.
Ist da vielleicht die eingebaute 2,5Zoll Platte Schuld, weil sie möglicherweise zu viel Strom zieht?
Ich könnte das Zielverzeichnus für die Aufnahmen auch auf die Synology umziehen, aber aus Gewohnheit nimmt halt die interne Platte auf.
Welche Spannungsfestigkeit haben denn die von dir verwendeten Kondensatoren?
Ich hab in meiner Neo Cooli nur ein einziges mal die Kondensatoren gewechselt.
schichti
Ich hab mal ein Bild von den gerade ausgelöteten Elkos gemacht. Beziehen tu ich die über den Amazon Marketplace im 5er Pack für einpaar Euro. Angeblich sollen die genau für den Tausch der defekten Kondensatooren im Netzteil ideal sein!?
Ok, andere hab ich damals auch nicht verwendet, 10V 105°C, jedoch unterliegen Deine offenbar genau jenen Konstruktionsfehler die sie zum platzen bringen. Probiere andere.
schichti
Danke Dir,
beim nächsten Tausch hab ich noch welche von den abgebildeten, spätestens dann werde ich mich nach anderen umschauen.
Wechseln geht ja nun schneller, braucht nur noch umgesteckt werden :sunglasses:
Dann werden aber gleich Leute schreiben welches Risiko du eingehst und die Tuner gefährdest.
schichti
Okay :wink:
hast Du eine Empfehlung, was ich kaufen soll und woher ich es bekomme?
Inetwa diese hier.https://m.reichelt.de/Elkos-radial-105- ... stct=pol_0
Lebensdauer. Low ESR und 105°C sind die enscheidenden Parameter.
Has thanked: 66 times
Been thanked: 42 times
bestelle meistens hier.
https://www.elko-verkauf.de/elkotausch- ... 7-hd1.html
Die haben übrigends für viele Netzteile usw. komplette Elkosätze mit Einbau Anleitungen.
Alles was ich von dort bezogen habe, hat bis jetzt gehalten.
schichti
Dankeschön, ich bestell mir mal 4 Stück, sollte für den Anfang reichen :relaxed:
stefanx
Box: Alle CST SAT
Been thanked: 10 times
Beitrag von stefanx »
ich nehme immer die am Bild von Conrad, habe bereits an die 50 Stück verbaut und noch nie noch einmal ersetzen müssen.
Ich hatte jedoch auch schon Netzteile mit anderen Elkos, die sogar den Tuner ruiniert haben.
waves
Beitrag von waves »
ich empfehle, anstatt 10V gleich auf 16V Elkos aufzurüsten.
Bringt in Sachen Haltbarkeit noch ein wenig mehr Luft nach oben.
Das hat auch Micha_R damals empfohlen.
Hier sollte man ruhig etwas mehr investieren, und gleich die Panasonic Elkos nehmen.
Noch nie irgendwelche Probleme damit gehabt:
https://www.ebay.de/itm/2-Elko-Panasoni ... 1438.l2649
Muß natürlich jeder für sich selbst entscheiden.
Edit: @annie empfiehlt das im Eingangsthread übrigens auch.
schichti
Hab den Tipp mal beherzigt und mir die 16V Elkos bestellt. Umbau ging jetzt ganz easy, weil ich ja Sockel eingelötet hab. Allerdings sind die Elkos doch erkennbar größer und passen geradeso an den vorgesehenen Platz. Ob ich einen Unterschied zu vorher sehen sollte, weiß ich nicht. Aber ich habe heute, auch auf dem ansonsten problematischen Sender Super RTL keine Klötzchenbildung gesehen, was ansonsten gern mal vorkommt. Vielleicht hab ich dem Tuner ja wirklich was Gutes getan :wink:
Bild Bild Bild
Andy0401
Box: Tank Sat-Kabel, 3x AX HD51
Beitrag von Andy0401 »
Hallo annie,
hast Du vielleicht noch die Ersatzteile auf Lager:
Spannungsregeler MP2374
Transistor S9013
ich benötige die Teile je 2 x. Vielen Dank
Graß Andy
cyberbeam
Beitrag von cyberbeam »
Andy0401 hat geschrieben: Fr 9. Mär 2018, 10:19 Spannungsregeler MP2374
Transistor S9013
Hello,
ich hab mir gestern ein 10er-Pack MP2374 auf aliexpress bestellt, kostet rund 3 USD.
Transistor fehlt mir noch...
Wennst ein paar Wochen warten kannst, geb ich dir gern zwei MP2374 ab - per Brief kann der Versand von AT nach DE auch nicht viel kosten...
Andy0401
Hallo cyberbeam,
vielen Dank für das Angebot. Ich kann warten :sunglasses: :sunglasses:
Gruß Andy
cyberbeam
Hello Andy!
Die Dinger sind angekommen.
Schick mir deine Anschrift am einfachsten per PM, ich schick dir dann zwei Spannungsregler.
Schönen Gruß,
Roman
Weasel
Beitrag von Weasel »
Hallo
Ich habe hier auch einen Receiver bei dem die kondensatoren im Netzteil und auch der spannungsregler im Tuner und der Transistor Q14 defekt sind. Rest sieht gut aus.
Hat jemand zufällig noch die beiden letzteren Bauteile? Kondensatoren habe ich.
Kannst doch unsere Annie anschreiben per PM.
steht doch am Anfang diese Freds, was er für Bauteile hat.
edit:
schick mir eben per PM deine Adresse. Annie schickt dir dann die Klamotten kostenfrei zu.
Weasel
Vielen Dank nochmal für die Bauteile!
Bei mir ist das Pad von Pin 4 (gnd) am Spannungswandler abgerissen. Das ist die Stelle, an der die meiste Beschädigung am IC war.
Hat jemand für die ZEE mal ein Schaltbild des Tuners erzeugt? Bzw wo bekomme ich mit fädeldraht am besten eine ground Verbindung her. Gibt es vielleicht eine ground plane bei der ich etwas Lack abkratzen kann um den fädeldraht anzulöten.
Habe leider nicht viel Zeit mit da richtig reinzuarbeiten.
Danke!
Edit: Der eingekreiste Pin müsste GND sein, korrekt?
