Has thanked: 16 times
Been thanked: 35 times
Re: AX/MUTANT Beta - Bugliste/Funktionen/Tests
ist schon mal jemandem aufgefallen, daß der xupnpd-Server seit den letzten Nightly-Builds nicht mehr funktioniert?
Ja, seit heute Morgen: viewtopic.php?f=26&t=2258&p=13094#p13094 ;)
Ich konnte das auch inzw nachstellen, es scheint eine Änderung in xupnpd vom 8.2.2018 dafür verantwortlich zu sein. Einen Würgaround hab ich auch, damit startet der xupnpd zumindest wieder und scheint normal zu laufen, bis auf die Untertitelfunktion, welche für den Würgaround abgeschaltet werden musste.
Das Ganze wird noch weiter analysiert, aber bis dahin kannst du ihn dann wenigstens erstmal nutzen.
Schiebe den Inhalt des Anhangs nach /share/xupnpd und starte den xupnpd (neu).
edit: da ich keine Ahnung habe, ob und wie das mit den Subs überhaupt jemals funktionierte, weiss ich auch nicht, wie sich xupnpd jetzt durch diese Änderung verhält! Also besser Finger weg von allem, was in Richtung Untertitel geht... ;)
edit2 (11.2.): Anhang gelöscht, ist ja gefixt, s.u.
satellitenschubser
Box: Mut@nt HD51
Dankööö :thumbsup:!
bitte. ;)
Kannst du das hier näher erläutern?
Seltsam ist auch, daß ich bei allen Builds, die ich bisher probiert habe, den xupnpd-Server oder auch den FIM auf ein stellen kann, die Einstellung aber scheinbar nicht gespeichert wird.
satellitenschubser
Box: Mut@nt HD51
Don de Deckelwech hat geschrieben: Sa 10. Feb 2018, 18:10 ...
Damit meinte ich die Einstellungen unter ->Service ->Daemon-Steuerung. Außer dem NFS-Server steht alles auf "aus". Wenn ich eine beliebige Funktion auf "ein" stelle und das Menü verlasse, steht sie bei Neuaufruf des Menüs wieder auf "aus". Auch ein Reboot zeigt da keine Wirkung. Zumindest für den FCM kann ich sagen, daß er trotzdem funtioniert. Das galt ja bisher auch für den xupnpd-Server. Auch beim Release 3.50 ist das schon so, wie ich gestern bei der Fehlersuche gemerkt habe.
Gruß Hans
Been thanked: 48 times
Das Handling in der Daemon-Steuerung hab ich vorhin gefixt. Das sollte nun wieder passen. Keine Ahnung, wann das kaputt gegangen ist.
Am kaputten xupnpd sind wir mal nicht schuld. Ich werde den entsprechenden Commit bei Github aber mal kommentieren. Vielleicht fixen sie es direkt upstream.
Been thanked: 10 times
Beitrag von Bualicher »
was die HD51, zumindest bei mir, seit Beginn an hat ist noch ein Schönheitsfehler im Farbverlauf. Den Fehler habe ich in allen Farbverläufen. Hier mal exemplarisch beim Update dargestellt.
Kann den Fehler jemand bestätigen und ist das ein großes Problem diesen zu fixen.
vanhofen hat geschrieben: Sa 10. Feb 2018, 22:39 Das Handling in der Daemon-Steuerung hab ich vorhin gefixt. Das sollte nun wieder passen. Keine Ahnung, wann das kaputt gegangen ist.
beides ist gefixt, auch die Sache mit dem xupnpd ist heute dort im Git behoben worden: https://github.com/clark15b/xupnpd/comm ... aaa450c7a6
Also mit dem nächsten Nightly ist das dann OK.
Thx.
Bualicher hat geschrieben: So 11. Feb 2018, 07:07Kann den Fehler jemand bestätigen und ist das ein großes Problem diesen zu fixen.
ich hab da gerade mal etwas mit rumgespielt, allerdings hab ich nicht so einen Grafikfehler provozieren können. Nur sieht mein Farbverlauf iwie anders aus als deiner, welche Werte hast du da bei dir in Menu->Einstellungen->OSD->Farbverlauf für R,G,B eingestellt?
PS: allgemein ist es ja so, dass auf HD51 die farbigen Balken (auch zB der selektierte Kanal in der Kanalliste) ab und zu so komisch "ausfransen", sowas in der Art sehe ich auch bei mir in den Balken von deinem Bild, allerdings sind die "Störungen" sofort wieder weg, also nicht dauerhaft...
den Farbverlauf habe ich wie folgt eingestellt:
Scheint ein Bug in der Progressbar zu sein. In der Vorschau ist der Fehler ja auch zu sehen.
Ich wette, mit den Defaulteinstellungen ist er weg.
Has thanked: 62 times
Been thanked: 34 times
Die Einstellungen sind ja auch ein klein wenig abstrus .
Sieht bei mir so aus und habe solche Fehler nicht.
Wenn wie bei Ihm im Beispiel von grün nach rot laufen soll, kann ich ja schlecht grün auf null einstellen.
Dann wäre interessant was passiert wenn grün auf 1 % steht. Laut Deiner Theorie sollte der Fehler dann weg sein.
Fehler ist bei 1% immer noch vorhanden. Hatte das vor einiger Zeit mal versucht und es geht erst bei 2% oder 3 % weg.
Ich habe das bislang so verstanden, dass der Farbverlauf bei 0% mit grün beginnt und bei 100% mit rot endet. Klar kann ich die Richtung des Farbverlaufs ändern. Aber mir schien die %-Angabe sonst keinen Sinn zu machen. Lass mich hier aber gerne aufklären wenn es anders ist.
Habe auch noch einen anderen kleinen Punkt:
wenn ich TV schaue und dann die Infobar einblende, dann kann ich diese wie von der CST gewohnt mit einem OK oder EXIT wegdrücken.
Wenn ich das Spiel bei Wiedergabe einer Aufnahme mache, dann geht bei eingeblendeter Infobar beim Druck auf OK die Kanalliste auf. Mit EXIT lässt sich die Infobar wegdrücken. Klar geht sie auch automatisch nach eingestellter Zeit weg. Aus Gewohnheit mache ich das aber lieber mit der OK-Taste.
Auch ist mir aufgefallen, dass beim Druck auf die Info-Taste bei der Wiedergabe einer Aufnahme sporadisch nicht die Infobar eingeblendet wird, sondern gleich (normal bei 2-maligen Druck) die Beschreibung der Sendung aufgeht.
Denke das sind nur Kleinigkeiten :wink:
genau was @Baulicher beschreibt, wollte ich auch schon lange mal erfragen, ob das so gewollt ist.
Ich würde mir wünschen, dass die Bedienung in beiden Modi gleich ist.
Schaue ich mir an. Ich habe es auch gern überall gleich.
Mangels HD 51 Hardware kann ich es da nicht testen, auf Nevis/CST ist das beschriebene Verhalten jedenfalls nicht.
da ich auch keine HD 51 habe, sondern nur CST-Boxen, habe ich den Kommentar wissentlich und in voller Absicht im falschen Thread abgesetzt. :grinning:
Verhält sich auf der Tank, Zee^2, Link genauso.
Aus dem Gedächtnis (Wiedergabe Film):
- Info --> Infobar --> Ok --> Kanalliste --> Exit --> Info --> Epgview --> Exit --> Info --> Infobar
Beitrag von kalle wirsch »
Mit den Videotext scheint auch was nicht zu stimmen .
also das mit OK/Exit beim Movieplayer kann ich nicht bestätigen, bei mir geht die Infobar (und auch die Sendungsdetails) beim Druck auf OK zu und es erscheint keine Kanalliste, diese erscheint nur, wenn nix eingeblendet ist und man Ok drückt (wie es ja auch sein soll). Image: Nightly vom 15.2. auf der Tank.
Jetzt ist die Preisfrage, was haben wir für Unterschiede? Prellt eure FB vllt???
Zurück zu „Entwicklung“
