Wunsch: Picture in Picture funktionaler machen
Has thanked: 171 times
PIP ist ja manchmal eine Feine Sache wenn man beobachten will was gerade auf dem andere Sender gerade läuft. Aber leider wird der Sender der ein PIP liefert nicht gespeichert nachdem man die Funktion deaktiviert.
Es wäre schön das immer der Sender von dem zuletzt das zusätzliche Bild eingeblendet wird gespeichert wird so das man PIP einfach aktivieren könnte.
Des weiteren wäre es schön wenn man auch von WebTV Sendern das Bild einblenden könnte.
Und wenn ich schon beim "Träumen" :zzz: bin, könnte man die Sender des eingeblendeten Bildes nicht auch mit separaten Tasten umschalten ohne das man ins Sendermenü gehen müsste (Zapen würde da schon vollkommen reichen).
PS: hoffentlich klingelt jetzt nicht der Wecker. :smile:
Has thanked: 20 times
Been thanked: 40 times
Re: Wunsch: Picture in Picture funktionaler machen
was wäre die Welt ohne Träume... ;)
Aber du solltest diese Featurerequests, falls nicht schon geschehen, besser im db2w stellen.
Has thanked: 51 times
Been thanked: 87 times
Einfach nur den zuletzt angesehenen PIP-Channel zu speichern, wäre kein Ding. Um PIP zu starten, muss man doch aber sowieso immer erst die Kanalliste öffnen. Daher sehe ich keinen wirklichen nutzen darin.
Wieso? Kann man doch auch über die Help-Taste tun.
Schaltet RC_help nicht nur ab?
Ich habe das schon eeewig nicht mehr bedient. :blush:
mirz hat geschrieben: So 18. Feb 2018, 21:29 Wieso? Kann man doch auch über die Help-Taste tun.
Nein, damit kann man es nur abschalten, nicht starten. Aber sobald man den "Hauptkanal" wechselt (ohne PIP) funktioniert Help nicht mehr. Dann muss man wieder in die Senderliste den Sender suchen und Play drücken.
bei mir schaltet 'help' PIP an und aus.
..habisch ne Zauberfernbedienung, yippie :grinning:
mirz hat geschrieben: Mo 19. Feb 2018, 20:40 bei mir schaltet 'help' PIP an und aus.
Hab ich auch, ich vermisse auch keine Funktion und auch ein extra umschalten brauch ich nicht, ich drücke Recall und das Bäumschen wechselt sich, nun kann man doch zappen und mit Recall wieder zurück zum ursprünglichen Screen.
Achja, die Null wechselt auch bei PiP zwichen den zuletzt geschauten Kanälen hin und her, wärend das kleine Bild bleibt. Das setzt natürlich voraus das man mindestens 2 Tuner hat und keine Aufnahme läuft, denn die hat Vorang und kann PiP auschalten.
Recall funktioniert meistens nicht, da kommt dann die Fehlermelung PIP Startfehler. Danach muss man den PIP Kanal wieder in der Senderliste suchen und neu starten.
Gorcon hat geschrieben: Mi 21. Feb 2018, 14:02 Recall funktioniert meistens nicht, da kommt dann die Fehlermelung PIP Startfehler. Danach muss man den PIP Kanal wieder in der Senderliste suchen und neu starten.
funktioniert bei mir eigentlich immer
Mit welcher Box geht es bei dir "meistens nicht"?
Single oder Twin tuner?
Zee2, Das Problem dort ist ja das bei solchen Umschaltaktionen das Bild schwarz bleibt und damit bricht dann PIP per Recall den Vorgang ab. Das mit dem Schwarzbild habe ich ja auch generell nach dem beenden einer Wiedergabe eines aufgenommenen Filmes oder nachdem man die Cooliteke verlässt. Da hilft nur hin und herschalten. Das ist 2015 aufgetreten seit da irgendwas an einem Treiber geändert wurde. vorher gab es das Problem nicht.
Wenn mit Zee2 die Twin Tuner Version gemeint ist, kann ich ganz entspannt behaupten das ich all deine Probleme nicht habe. Richtig eingestellt, uns so viel kann man da nicht falsch machen, läuft das NI total rund. Ich habe eben nur blau eingefärbt :sunglasses:
Irgendwas an den Einstellungen ist bei deiner Box gehörig daneben gegangen. Schwarz gold hab ich nicht, Hänger oder PIp Fehler auch nicht. Der Treiber tut wie ihm gesagt, haben andere Zee2 Besitzer auch Probleme¿
Das Problem hat auch nichts mit den Einstellungen zu tun ich habe das seit 2015, seit da ein Treiber geändert wurde und daran ändert auch keine Einstellung etwas. (Das meiste ist ja auf Standard). Auch mit einem ganz frisch eingespielten Image ist das so (Alte Einstellungen werden bei mir nicht übernommen).
D.h. du machst nach einem Image update der Zee^2 (Hd2) einen Werksreset und stellst alles manuell ein?
fred_feuerstein hat geschrieben: Fr 23. Feb 2018, 07:18 D.h. du machst nach einem Image update der Zee^2 (Hd2) einen Werksreset und stellst alles manuell ein?
Ja!
du könntest mal versuchen Tuner 2 auf Master zu stellen und 1 als Twin.
(vlt hast du dann dauerhaft Schwarzbild duck..)
Das Tunersetup würde mich auch interessieren.
topie hat geschrieben: Fr 23. Feb 2018, 21:23 Das Tunersetup würde mich auch interessieren.
Ist die Standard Einstellung.
mirz hat geschrieben: Fr 23. Feb 2018, 17:40 du könntest mal versuchen Tuner 2 auf Master zu stellen und 1 als Twin.
Solche Einstellungen gibt es da nicht!
sind ja scheinbar 2 verschiedene Tuner bzw Demods bei dir, das könnte es erklären (von wegen Treiberbug), bei mir auf Tank sind es 2 gleiche.
Falls du Lust hast, schalte doch mal jeweils einen der beiden ab (danach zur Sicherheit neu starten) und teste PiP mit 2 Sendern auf dem selben Transponder, vllt findest du raus, welcher der beiden Tuner/Demods den Schwarzbildbug bzw die PiP-Probs verursacht...
PS: an das genauen Treiberupdate von 2015 kannst du dich nicht zufällig erinnern (Git-Commit) ? edit: kann eigentlich nur der Wechsel von Kernel 3.10.70 auf 3.10.93 gewesen seinam 10 Dec 2015
