Gelöst : Bug bei der Info-Zeitanzeige
Hallo , das bisherige Nightly Image 3.50 hatte einen kleinen Bug bei der Zeitanzeige u.a. bei Drücken der Info-Taste , die abgelaufene Minutenanzeige konnte nicht korrekt dargestellt werden , die noch vorhandene Zeit wurde aber richtig dargestellt ( z.B. 23x/15 ) , das x war ein Fehler usw. ... ab dem Nightly Image vom 21.02. läuft alles wieder korrekt , Danke für den Fix !
Dies betrifft aber nur die Trinity V1 , bei meiner Zee² und Neo² war die Zeitanzeige bei den Nightly Images immer in Ordnung ! :sunglasses:
Re: Gelöst : Bug bei der Info-Zeitanzeige
ja den Effekt habe ich auch festgestellt (Tank und Trinity), Nightlies von Anfang Februar. Wobei ich den Auslöser für den Fehler nicht gefunden habe, bei mir dauert es meist 2-3 Tage bis der Effekt mal auftritt.
Man kann es ohne Reboot lösen, indem man in den OSD-Einstellungen den globale Zoom-Faktor verändert (und wieder zurück stellt). Bei mir standardmässig auf 120/120 eingestellt, was nicht das erste mal Probleme bereitet.
Aber wenn es nun generell behoben ist, dann würde mich das auch freuen :) (es nervt zumindest so stark, dass ich diesen Workaround gefunden habe *g*)
Has thanked: 9 times
Das sollte schon ab dem heutigen Image gefixt sein :sunglasses:
