Hallo , das bisherige Nightly Image 3.50 hatte einen kleinen Bug bei der Zeitanzeige u.a. bei Drücken der Info-Taste , die abgelaufene Minutenanzeige konnte nicht korrekt dargestellt werden , die noch vorhandene Zeit wurde aber richtig dargestellt ( z.B. 23x/15 ) , das x war ein Fehler usw. ... ab dem Nightly Image vom 21.02. läuft alles wieder korrekt , Danke für den Fix !
Dies betrifft aber nur die Trinity V1 , bei meiner Zee² und Neo² war die Zeitanzeige bei den Nightly Images immer in Ordnung !
Gelöst : Bug bei der Info-Zeitanzeige
- imi8mm
- Has thanked: 3 times
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 6 times
Re: Gelöst : Bug bei der Info-Zeitanzeige
ja den Effekt habe ich auch festgestellt (Tank und Trinity), Nightlies von Anfang Februar. Wobei ich den Auslöser für den Fehler nicht gefunden habe, bei mir dauert es meist 2-3 Tage bis der Effekt mal auftritt.
Man kann es ohne Reboot lösen, indem man in den OSD-Einstellungen den globale Zoom-Faktor verändert (und wieder zurück stellt). Bei mir standardmässig auf 120/120 eingestellt, was nicht das erste mal Probleme bereitet.
Aber wenn es nun generell behoben ist, dann würde mich das auch freuen (es nervt zumindest so stark, dass ich diesen Workaround gefunden habe *g*)
Das sollte schon ab dem heutigen Image gefixt sein
