Wunsch: Picture in Picture funktionaler machen
Has thanked: 103 times
Been thanked: 25 times
Re: Wunsch: Picture in Picture funktionaler machen
Auf dem selben TP gabs eher selten Probleme. Das da zwei unterschiedliche Tuner drin sind ist normal, gibts bei Kabel nicht anders.
Don de Deckelwech hat geschrieben: Sa 24. Feb 2018, 17:04 PS: an das genauen Treiberupdate von 2015 kannst du dich nicht zufällig erinnern (Git-Commit) ?
Nein. Da hatte ich auch noch kein NI auf der Box.
hatte grad noch editiert, sorry.
du vergisst immer das: "bei meiner Zee²", bei mir auf Tank mit den 2 Zusatz-Kabeltunern sind die laut Tunereinstellungen wie gesagt identisch... ;)
edit: ach, sehe gerade, für diesen "Tavor" gabs nach Kernel 3.10.93 nochmal ein .ko (also Treiber-)Update: 16 Feb 2016 https://github.com/tuxbox-neutrino/driv ... 4fde23317a
Solche Einstellungen gibt es da nicht!
Ach so, ist Kabel. Hatte ich wohl überlesen.
nochmal ich: da ich gerade deshalb im db2w recherchiere, da hast du ja selbst gepostet Gorcon: http://dbox2world.net/thread/12670-tune ... post176617
Hast du deine Settings dahingehend nochmal überprüft (doppelte und falsche Einträge)?
Die Settings vom Tuner kann man nicht ändern (wenn man den Receiver als Twin verwenden will) es gibt doch nur ein oder aus.
Falls Du die Settings der Senderliste meinst, die habe ich in der Zwischenzeit bestimmt schon 10x neu gemacht, ich habe doch geschrieben das ich die nicht übernehme wenn ich ein neues Image einspiele. Da ist nichts doppeltes mhr drin.
Ich habe mal jeweils den einen oder anderen Tuner deaktiviert und dann auf einem TP PIP getestet. Funktioniert fehlerfrei wenn auch das Hauptbild deutlich länger zum Umschalten braucht.
Mit beiden Tunern gibts dann nur Probleme wenn auf verschiedenen TPs mit Recall gewechselt wird. Das funktioniert nur ab und zu mal. Meist kommt das Minibild oben, das Hauptbild bleibt schwarz und dann verschwindet das Minibild und es kommt das Hauptbild. Recall oder Help funktioniert dann nicht mehr (Bei Help wird dann nur noch der identische Sender oben eingeblendet weil er den PIP Kanal nicht speichert)
Wir glauben dir, ich befürchte das du damit leben musst. Ich nutze hier die Sat Version mit der es funktioniert.
Die Umstellung der Tuner ist auch schon bei den Hd1 Boxen nicht anders gewesen.
Da es CST nicht mehr gibt, wird der Treiber auch so bleiben.
Achja, es ist nicht selbstverständlich das wir immer gleich wissen auf welchen Weg man TV bezieht. Ein Hinweis im ersten Post auf Kabel hätte geholfen das hier früher zu klären.
also falls du ganz mutig bist, könntest du ja den Treiber downgraden: https://github.com/tuxbox-neutrino/driv ... 0.93/extra
Aber Usb-Stick bereithalten, für den Emergency-Flash... ;)
Ich finde da nirgends etwas zum Download. (oder geht das nur mit einem Account?)
unter View gibt's nen Download
Dann also doch nur mit Account den View gibt es dort nicht.
alles ohne Gewähr, wie gesagt, Usb-Stick zum Recovern bereithalten! ;)
Die 3 Dateien nach /lib/modules/3.10.93/extra/ kopieren, und neu starten. Hoffe das reicht, wenn nicht, s.o.
Kronos_alte_Treiber_Gorcon.zip
(57.4 KiB) 138-mal heruntergeladen
PS: das sind die Versionen aus dem ursprünglichen 3.10.93er-Commit: https://github.com/tuxbox-neutrino/driv ... 321e5c2156
Gorcon hat geschrieben: So 25. Feb 2018, 14:20 Dann also doch nur mit Account den View gibt es dort nicht.
Ich habe da auch keinen Account, etwas versuchen muss man selber auch schon....
So sieht der Link bei mir aber nicht aus!
Vielleicht klickst Du ja auch mal auf den Commit vom 10.12.15....
renaldo
Box: WWIO BRE2ZE + 45cm Digidish & Rotor
Beitrag von renaldo »
Hallo Leute,
ich entdecke erst jetzt BildinBild für meine Zee Single Tuner.
Bei Aufnahmen werden uns ja immer die dann noch verfügbaren Transponder angezeigt,geht sowas bei BildinBild auch irgendwie ? (denn wenn ich auf nen "falschen" komme beim zappen,ist die Funktion sofort deaktiviert)
mfg renaldo
renaldo hat geschrieben: So 24. Jun 2018, 14:07
mfg renaldo
Hab das eben bei mir probiert....
Habe z.B. "Das Erste HD" PIP aktiviert und bin dann auf die SAT Taste der Fernbedienung und dann werden die Sender des derzeitigen Transponders angezeigt und dann kann man auf einen dieser Sender schalten und PIP bleibt bei "Das Erste HD"..... :wink:
renaldo
Hallo ncsf,
genau das von Dir geschilderte Verhalten gibt es bei mir leider nicht ,alle Channels im Bouquet sehen hier identisch aus,auch wenn ich mich über die Sat Taste und dann Astra Bestätigung ,dann zum Bouquet der öffentlichen durchhangele ... aber warum denn bitte so umständlich ?
Ich möchte gern PiP aktivieren und dann mit der OK Taste einfach auf einen nächst gelegenen channel switchen (genau wie bei Movie Player Aufnahmen ) ... bei meiner SingleTuner Sat Zee ist die Auswahl ja begrenzt :)
PS.in der aktuellen Beta flackert das Bouquet (und vorher schon das kleine PIP Fenster) wenn PiP aktiviert wird und meine Box hängt sich dann auf ... ich muss wohl erstmal wieder zurück ...
Auf der FB meiner Neo1 ist es die M/S Taste.
renaldo
topie hat geschrieben: Mo 25. Jun 2018, 06:54Auf der FB meiner Neo1 ist es die M/S Taste.
Ich hab die flache FB bei meiner Zee .. die M/S Taste ist leider ohne Funktion bei PiP
Ps. ich habe seit gestern "flackernde Bouquets" sobald ich PiP aufrufe und dehalb schon von der aktuellsten Beta auf 3.40 zurick geflasht ... leider ohne Besserung ... ich habe ein ungutes Gefühl ... :(
pss. Bei Interesse 200 MB Vid ... ich werde aber wohl nen neuen Thread öffnen müssen https://1drv.ms/v/s!AskJuRJ820FyoO0vvyQT5oTwrSU6Gg
satellitenschubser
Box: Mut@nt HD51
Bei meiner Cooly hat gegen das Flackern eine Änderung der Bildgröße im PiP-Menü geholfen.
Gruß Hans
