- Box: Tank, Zee², Link
Re: AX/MUTANT Beta - Bugliste/Funktionen/Tests
hab's gerade noch mal auf der LINK getestet, frisches Nightly. Gleiches Verhalten.
Nur zur Sicherheit:
- das angesprochene Verhalten tritt auf bei Wiedergabe Aufnahme
- im Normalbetrieb ist es so, wie von dir beschrieben
Nur zur Sicherheit:
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 6 times
Bin zwar nicht DdD, aber 2 Mal ja. Ne LINK habe ich zum gegentesten nicht.
hm, seltsam. ??
Hab gerade zur Sicherheit mal einen Werksreset gemacht. Das beschriebene Verhalten bleibt.
- Bualicher
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 7 times
Habe gerade auf meiner Mutant mit setconsole geschaut, was die Kiste so macht.
Hier mal wenn ich bei der Wiedergabe die Infobar einblende und mit OK wegdrücken will: Wenn ich dann mit EXIT die Kanalliste geschlossen habe und anschliessend Info drücke, dann öffnet sich ja direkt das EPGView/Filmbeschreibung, was Mirz auch bestätigt hat: Das Verhalten mit dem EPGView habe ich aber nur, wenn ich davor wie oben in der Kanalliste gelandet war. Wenn ich die Infobar mit EXIT wegdrücke oder den timeout abwarte, dann kommt beim Druck der Info-Taste nur die Infobar wie gewohnt (analog dem oberen log-Auszug). Wenn ich den von DdD angesprochenen Preller hätte, dann sollte das eigentlich immer so sein.
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 25 times
ich teste mal noch weiter.
Nur schonmal für dich der Hinweis:
Beachte den "value", bei 1 drückst du die Taste, bei 0 lässt du sie wieder los... Es gibt also immer diese 2 Meldungen bei jedem Tastendruck...key: 0166 value 0, translate: 0166 -info- --> habe ich nicht gedrückt
Die Abstände der Buchstaben (Zwischenräume , siehe z.b. bei Olympia) stimmen doch nicht ...?
Was ist bitte ein Monospace-Font ?
Vielen Dank
Edit : Hab's selber rausgefunden .
Jetzt sieht's besser aus .....
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 41 times
Gefixt. Ab dem morgigen Nightly Build ist das OK-Handling im Infoviewer des Movieplayers wie im TV-Betrieb auch.
- Bualicher
Ohne es getestet zu haben: super Sache
Fehlt für mich dann nur noch, abgesehen von den anderen angesprochenen Unzulänglichkeiten im Movieplayer, die Anzeige des Titels im Display bei der Moviewiedergabe (anstatt der Laufzeit) und beim Bildschirmschoner die Uhr auf schwarzem Hintergrund (momentan wird die Uhr auf dem Standbild eingeblendet).
Auf jeden Fall schonmal vielen Dank
Hab's auf der LINK getestet und es funzt. Top!Ohne es getestet zu haben: super Sache
Danke.
Was mir dabei allerdings ein Rätsel ist (bin ja kein vanhofen
Auch Miky und DdD haben das Verhalten nicht nachstellen können. Ich jedoch schon. Ich habe mich aber auch nicht intensiv auf Ursachenforschung begeben. Bei mir erschien im Infoviewer des Movieplayers auch die Kanalliste. Wie auch immer ... es sollte nun behoben sein.
Für die Fanboys der Spielzeit habe ich die nun (wie gewünscht) zuschaltbar gemacht.
Menu -> Einstellungen -> Multimedia -> Zeige Spielzeit im VFD
Ist ab dem morgigen Nightly Build mit drin. Viel Spaß damit.
Das Anzeigeverhalten bei den 4:3 Filmen oder Sendern scheint auch nicht zu stimmen .
Ich hab das gestern beim Heimatkanal bemerkt .
Obwohl die Einstellung 4:3 = Vollbild ist , wird hier scheinbar auf Pan und Scan gezoomt , da das Senderlogo am Bildrand oben fast verschwindet .
Ich konnte das gut Überprüfen , da ich paralell noch meine Cooli mit exakt den gleichen EInstellungen am laufen habe , dort funzt es so wie es soll .
Auch gut zu sehen bei einigen Arabischen Hotbird Sendern , die noch in 4:3 Senden , dort ist überall oben das Logo fast weg .
Vielleicht kann man das im nächsten Nightly mal ändern .
da ist die interne Reihenfolge verrutscht, also die angezeigte Einstellung (zB Letterbox) ist um eines verschoben...
ich hab den ersten Post editiert, ist ja inzw so einiges an "Bugs" weggefallen. Könntet ihr bitte alle mal drüberschauen, ggfs gegentesten, oder sogar neue Bugs (nochmal) ansprechen? Thx.
Was ist mit "- farbraum umschaltung " gemeint? Wo müsste man das einstellen können, ist mir nicht geläufig?
edit: OK, auf HD2 gibts in Einstellungen->Video->Videomodus (für Scart) was, aber mangels Scart gibts den Menupunkt auf HD51 garnicht (und dort hatte ich eben nachgeschaut, natürlich vergeblich).
War das gemeint, ist der Bug also von der Liste zu streichen?
Aber wo wir gerade dabei sind, ich nehme an, dass der Miniklinke-Analog-Video-Ausgang der HD51 auch garnicht zu konfigurieren ist? Wird wohl die Hardware machen, nur, was ist da mit NTSC/PAL???
edit: noch ne Frage: hat überhaupt irgendjemand diese Mutant-FB, wo die Context-Taste mit Portal-Taste beschriftet ist (siehe Web-If)? Oder ist das ein "falsches" Bild, evtl ein Vorserienmuster oder sowas?
Ich denke er meinte das hier https://www.opena.tv/mut-nt-hd51/28087- ... ation.htmlDon de Deckelwech hat geschrieben: ↑So 4. Mär 2018, 22:24 Was ist mit "- farbraum umschaltung " gemeint? Wo müsste man das einstellen können, ist mir nicht geläufig?
- Been thanked: 24 times
Also ich müsste mich arg täuschen, aber bei der Mutant FB von mit steht da Portal drauf. Schaue aber heute abend nochmal.
Wegen dem Klinken analog Av-Ausgang. Der ist nicht konfigurierbar und leider macht die Hardware da gar nichts... Der wird nur aktiviert, wenn PAL oder NTSC als Ausgabeformat gewählt wird. Bei allen anderen bleibt das Bild hier schwarz.
Das ist einer der grossen Unterschiede zur CST Hardware. Dort ist der analoge Ausgang immer aktiv und es kommt das gleiche Signal raus. Egal was als hdmi Ausgabeformat gewählt ist.
Stand von eben:
Der Commit
b30540a - bouqueteditor: allow hiding bouquets...
löst hier nicht das Problem im Bouquet-Editor!
Ich habe als weitere OR-Option meinen urspünglichen Fix wieder zugefügt:
Damit geht es auch hier.
Der Commit
else if (msg == CRCInput::RC_pause || msg == CRCInput::RC_playpause || msg == (neutrino_msg_t)g_settings.mpkey_pause)
Keine mpkey's außerhalb des Movieplayers. Das schrieb ich aber schon mal.
Abgesehen davon reicht mein Commit, um mit Play/Pause auf der HD51 die Bouquets zuverstecken. Ich hatte das getestet.
Ich gehe mal davon aus, dass du RC_play und RC_pause im Keysetup irgendwie verbogen hast. Kann das sein?
Bei der HD51 sollte beides auf "play/pause" stehen.
