NEO²-Twin: Problem bei Verbindung mit Netzwerk
Detlef
Beitrag von Detlef »
ich hoffe, dies ist die richtige Stelle für das Problem.
Meine Neo² zickt ein wenig rum. Sie soll beim Start aus dem Deep-Standby eine Fritzdect200-Steckdose einschalten.
Das hat sie lange Zeit immer getan, aber seit ein paar Tagen (gefühlt seit dem NI-Update) tut sie es nicht mehr zuverlässig, d.h. mal nicht, mal doch.
Ich verstehe das Log so, dass die Verbindung mit dem Netzwerk nicht mehr zuverlässig hergestellt wird und möchte hier fragen, ob das Log Hinweise auf einen Grund dafür enthält.
Für Rückmeldungen bin ich dankbar.
Detlef
logneo2.txt
(31.8 KiB) 269-mal heruntergeladen
dasda
Re: NEO²-Twin: Problem bei Verbindung mit Netzwerk
Beitrag von dasda »
Hi Detlef,
irre ich mich, oder hat habanatz nicht gerade das gleiche Problem?
http://www.neutrino-images.de/board/vie ... f=15&t=186
Beste Grüße dasda
Been thanked: 21 times
: not found/S91fritzdect: line 1: #!/bin/sh
: not found/S91fritzdect: line 2:
: not found/S91fritzdect: line 3:
Das Script hat Fehler , die erste Zeile ist falsch, nicht linuxconform oder keine ausführbaren Rechte.
Detlef
dasda hat geschrieben:Hi Detlef,
Beste Grüße dasda
Ja, das habe ich beim Lesen des Threads im Zusammenhang mit dem Neo²-Problem bei mir auch gedacht, war mit aber nicht sicher, da die Log-Einträge doch sehr anders aussehen als beim Log meiner Neo².
Ich habe jetzt auch ein Log von meiner ZEE², die beim Start aus dem Deep-Standby wie die NEO² die Fritzdect200 schalten soll und dies auch zuverlässig tut. In dem Log gibt es die gleichen Einträge wie bei habanatz, aber eben mit den erfolgreich hergestellten Netzverkverbindungen: "connected" heißt es da mir, wo es bei habanatz fehlt.
Detlef
S91fritzdect ist aber doch nicht serienmäßig im NI Image,
also zeige bitte das Script, in dem du es anhängst oder prüfst, ob es linuxconform ist.
Dein Log sagt doch ganz klar, das das Script nicht richtig geladen werden kann !
ich denke auch, dass da bei Nevis irgendwas im Image fehlt, was bei der ZEE² dabei ist.
Gerade wenn das Script bei Zee² funktioniert und bei Neo² nicht.
Detlef
annie hat geschrieben:S91fritzdect ist aber doch nicht serienmäßig im NI Image,
ok, hier ist das Script.
S91fritzdect.txt
(59 Bytes) 266-mal heruntergeladen
Detlef
fred_feuerstein hat geschrieben:ich denke auch, dass da bei Nevis irgendwas im Image fehlt, was bei der ZEE² dabei ist.
ich bin genau nach deiner Anleitung vorgegangen und das Schalten der Fritzdect200 hat ein Jahr lang ohne Probleme sowhl mit der NEO² als auch mit der ZEE² funktioniert.
Aktuell geht es mit der NEO² eben etwa bei 50% der Starts nicht, bei den anderen 50% aber doch.
Wenn das Schalten nicht funkktioniert hat, klappt es meistens anschließend bei unmittelbarem Neustart (Menü, dann Taste 4).
Detlef
das Script ist schon mal nicht linuxconform !
in der ersten Zeile steht Müll:
#!/bin/sh
probier mal hab es korrigiert, ausführbare Rechte nicht vergessen !
S91fritzdetect.txt
(53 Bytes) 286-mal heruntergeladen
Detlef
annie hat geschrieben:das Script ist schon mal nicht linuxconform !
#!/bin/sh
S91fritzdetect.txt
Bist du sicher mit dem Namen "S91fritzdetect"?
Nö nimm deinen :)
Wäre dem Script aber auch egal, alles was in /etc/init.d Script ist mit dem namen S... wird gestartet
Detlef
annie hat geschrieben:Nö nimm deinen :)
Ok, und danke für deine Mühe.
Aber leider hat es mit deiner korrigierten Datei bisher auch nicht geklappt.
Das die S91fritzdect, die ich zum Anschauen hochgeladen habe, nicht linuxkonform ist, kann ich kaum glauben, denn die funktioniert ja immerhin bei 50% der Starts.
D
dann öffne die mal mit einem Hexeditor und du siehst das CR LF 0D 0A und nicht nur LF 0A
https://de.wikipedia.org/wiki/Zeilenumbruch
siehe Bild, links ist deine Datei !
Detlef
annie hat geschrieben:dann öffne die mal mit einem Hexeditor [...]
Da bin ich echt an der Grenze meiner bescheidenen Kenntnisse angelangt...Das muss ich erstmal kapieren..
Gerade hebe ich deine korrigierte Datei umbenannt nach S91fritzdect und nun hat es damit auch funktioniert...
Aber, wie gesagt, mit der Datei, die nicht linuxkonform ist, ist es auch gegangen.
Das würde ja heißen, dass die S91 gar keine Rolle spielt für die Art, in der ich das Einschalten der Fritzdect200 eingerichtet habe.
Da hätte ich dann irgendwas gänzlich missverstanden, was mir dann echt peinlich wäre.
Ich versuche das alles nochmal von Grund auf nachzuvollziehen...
D
bin gespannt :)
dasda
Beitrag von dasda »
Hey Detlef,
welchen Texteditor benutzt du denn?
Beste Grüße dasda
Detlef
dasda hat geschrieben:Hey Detlef,
Beste Grüße dasda
ich habe lange winvi benutzt, zuletzt notepad++, wo ich dann die Kodierung UTF-8 ohne BOM benutzt habe.
Das hat beides funktioniert,
D
dasda
Beitrag von dasda »
Hey Detlef!
Daran kann ich keinen Fehler entdecken. Ich hätte dir auch notepad++ empfohlen.
CRLF spricht aber klar für Windows. Da muss ich annie voll zustimmen. Komisch.
EDIT: Ich möchte das aber nicht zur Fehlerursache erklären. Ich habe keine Ahnung was los ist!
Detlef
fred_feuerstein hat geschrieben:bin gespannt :)
@fred_feuerstein
ich bin deiner Anleitung gefolgt, habe immer deine Dateien benutzt und sie haben immer funktioniert, auch die S91, die annie als nicht linuxkonform erkannt hat.
Annies korriigierte Datei funktioniert auch.
Bei meinem letzten Post dachte ich, die Einrichtung mit toggle, timeon (aus dem optional-Paket, auf manuell gestellt und ohne sunuosundown), standby.off erforderte keine S91 und habe es ohne letztere getestet. Ging aber nicht.
Demnach war doch alles so richtig, wie es eingerichtet war (und auf der ZEE² eingerichtet ist und ohne Fehler läuft)
Habe der Switch an dem die NEO² hängt erneuert, die Steckerkontakte, Buchsenkontakte gereinigt, das Image neu geflasht, die Settings wiederhergestellt mit S91, iconv, libiconv.so.2.5.1, die Symlinks entsprechend deiner Anleitung neu gesetzt, Rechte gesetzt und xmal mit der originalen fred_feuerstein-S91 und mit der alternativen annie-S91 getestet.
Zehnmal Rauf- unf Runterfahren, mal mit der einen, mal mit der anderen S91 waren erfolgreich, dann wieder nicht, dann wieder doch.
Jetzt kucken meine Lieben Game Of Thrones und kann nicht mehr testen.
Aber:
Der von annie erkannte Fehler taucht in jedem Log auf, egal,ob die Steckdose geschaltet wird oder nicht, da steht immer dies:
und mal wird "connected" und mal eben nicht.
Mal sehen, wie es weitergeht. Morgen werde ich mal mit dem letzten NG-Image probieren und sehen, ob s da anders ist.
Detlef
Ich kann es mir auch nicht erklären. Ich habe es ja nur ein paar Mal getestet, da ich das Schalten mit der S91... nicht benötige.
Bei der Zee² läuft es.
