satellitenschubser
Box: Mut@nt HD51
Re: AX/MUTANT Beta - Bugliste/Funktionen/Tests
Mittlerweile bockt mein VLC (v.2.26) bei allen Transportstreams rum, die keine Videospur enthalten. Die letzte Codec-Information, die ich erhalten habe, sieht so aus:
Fehlermeldungen werden nicht ausgegeben.
Edit: Habe gerade mal nach einer aktuelleren Version von VLC gesucht und gleich die neue 3.0.1 eingespielt. Die auf der HD51 nicht abspielbaren Files laufen jetzt damit wieder.
Der direkte Vergleich (s.o.) zeigt Unterschiede in den Spuren 1-5, ganz rechts die Codec-Information eines mit der HD51 aufgenommen und auch abspielbaren Files.
Edit Ende.
Der MPC-HC64 aka Mediaplayer Classic zeigt bei der gleichen Datei "Audio: MPEG Audio 48000Hz stereo 256kbps [A: German [deu] (mp2, 48000 Hz, stereo, 256 kb/s)]" in der Medieninformation an, also entprechend Stream 0 bei VLC.
Ich werde heute mal in den Aufnahmeoptionen neben der Standardtonspur noch die alternative Tonspur und AAC aktiviern...mal sehen, was passiert.
Gruß Hans
gerade erst dein Edit gesehen. Also interpretiere ich das richtig, dass in dem kaputten File der VLC (auch die neue Version!) zusätzliche Spuren erkennt (vermutlich irgendein Müll?), wodurch die evtl nicht abspielbar (waren)? Und in dem funktionierenden File halt nicht, nur eine Spur, wodurch alles Ok ist?
satellitenschubser
Box: Mut@nt HD51
So ist es. Der TS-Doctor, ein Analyse- und Reparaturtool für Transportstreams, erkennt bei den entsprechenden Dateien die Standardspur und zusätzlich eine AAC-Spur, obwohl ich das in den Aufnahmeoptionen abgestellt habe. Ziemlich rätselhaft, das Ganze.
Gruß Hans
DboxOldie
Beitrag von DboxOldie »
Ich habe mal heute nacht den Mitternachtskrimi auf DLF aufgenommen mit der AX HD51:
Spielt im Movieplayer ab, 1 Tonspur alles soweit OK.....
satellitenschubser
Box: Mut@nt HD51
Bei mir auch. Diesesmal habe ich vorher in den Aufnahmeoptionen -> Tonspuren alles aktiviert.
Seltsam ist nur, daß da irgendwelche Geisterspuren auftauchen, wenn man vor der Aufnahme die alternative und/oder die AC3-Tonspur deaktiviert, und somit die Aufnahme für die HD51 unter Neutrino nicht mehr abspielbar ist. Bisher ist mir das nur bei DLF und gerade dieser Radioausstrahlung aufgefallen, vermutlich sind aber auch andere Sender betroffen.
Gruß Hans
DboxOldie
Bei mir ist Standard und AC3 immer aktiv, mit der Einstellung nehme ich alles auf.
Wenn ich über die History - bei mir per (long) "0" - einen früheren Sender aus einem anderen Userbouquet aktiviere, wird die Kanalliste nicht "nachgeführt".
Sprich: Wenn ich nach dem Senderwechsel rauf- oder runterblättern will (oder Okay drücke) bin ich noch im Bouquet des vorherigen Senders. Wenn ich Okay drücke, ist der auch noch als "aktiv" dargestellt. Ich denke, da fehlt nur der korrekte Wechsel des Aktiv-Status.
Ist mir vor einigen Wochen erstmals aufgefallen. War davor eigentlich immer korrekt.
Bei Bouquetwechsel durch numerischer Auswahl sowie bei "0" (letzter Sender), funktioniert das immer noch korrekt. Betrifft offensichtlich nur den Programmwechsel über die History-Funktion.
Has thanked: 10 times
Been thanked: 5 times
Beitrag von kalle wirsch »
Mir ist aufgefallen , das neuerdings beim Flashvorgang das CEC immer aktiv ist .
Ist das so gewollt , bzw. was soll das für einen Sinn haben ?
Kann man das irgendwo abstellen ?
Ich finde es ziemlich nervig , wenn man das Image Updaten möchte , und dann jedesmal beim Flashen auf einmal alles aus geht ,
und man erst mal vor einem finsteren Bildschirm sitzt ....... :frowning2:
also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sollte dieser Commit genau das eigentlich verhindern??? Funktioniert das CEC denn bei dir sonst einwandfrei , oder hast du es garnicht angeschaltet ?
Wie lauten bei dir diese Einstellungen in der neutrino.conf:
hdmi_cec_mode=
hdmi_cec_standby=
hdmi_cec_view_on=
Kannst du das mal mitloggen???
Funktioniert ansich bestens , so wie es eigentlich soll .
Mitloggen kann ich leider nicht .
hdmi_cec_mode=1
hdmi_cec_standby=1
hdmi_cec_view_on=1
hdmi_dd=0
satellitenschubser
Box: Mut@nt HD51
Leider habe ich wieder ein Problem mit dem Abspielen von Radioaufnahmen, diesmal nicht nur bei DLF (s.o.). Wie gehabt...PC und Raspi können die Aufnahmen abspielen, der Mediaplayer meiner Mut@nt streikt bei den frischen Aufnahmen.
Ich gehe mal davon aus, daß sich der Fehler irgendwann in der letzen Woche bei den Nightlies eingeschlichen haben muß, da es ältere Aufnahmen noch tun.
Gruß Hans
Has thanked: 70 times
Been thanked: 119 times
Log it, baby. :nerd:
satellitenschubser
Box: Mut@nt HD51
Yes Sir!
[NG-FLASH-003827] /var/root # setconsole
[NG-FLASH-003827] /var/root # key: 00a4 value 1, translate: 00a4 -play / pause-
key: 00a4 value 0, translate: 00a4 -play / pause-
[movieplayer] actionKey=tsmoviebrowser
[movieplayer] wakeup_hdd(/media/sda1/movies) for tsmoviebrowser
Jul 14 11:24:22 NG-FLASH-003827 user.info wakeup.sh[2833]: try to wake up "/media/sda1/movies" ...
[hdd] file [/media/sda1/movies] -> dev [/dev/sda1]
[hdd] active
[movieplayer.cpp] executing /var/tuxbox/config/movieplayer.start.
Jul 14 11:24:22 NG-FLASH-003827 user.info service[2841]: running /etc/init.d/tuxcald stop
Jul 14 11:24:23 NG-FLASH-003827 user.info service[2846]: running /etc/init.d/tuxmaild stop
CMoviePlayerGui::SelectFile: isBookmark 0 timeshift 0 isMovieBrowser 1 is_audio_playing 0
[mb]->exec
ShowText 'Meine Aufnahmen'
[mb]->paint
[mb] loadMovies:
[mb] new Dir: /media/sda1/movies/
[mb] Dir1, Files:54
[mb]->updateSerienames: 0
[CMovieBrowser] loadMovies: 11 ms to scan movies
[mb]->refreshBrowserList
[mb]->refreshFilterList 22
[mb]->refreshTitle : Meine Aufnahmen
ShowText 'not available'
[mb]->onSetGUIWindow: gui 1 -> 1
[CListFrame]->paint Alle Aufnahmen:
[mb]->onSetFocus: focus 0 -> 0
[mb]->refreshMovieInfo m_vMovieInfo.size 54
[mb]->refreshChannelLogo:1407
[mb]->initMovieCover:1453
[mb]->refreshMovieCover:1552
[mb] stop: 4081 start:0
ShowText 'Aufnahmestart'
[mb] selected bookmark 1 position 0
[mb] start pos: 0 s
[CListFrame]->hide Alle Aufnahmen:
[mb]->saveSettings
CMoviePlayerGui::SelectFile: file start 0 apid 0 atype 0 vpid 0 vtype 0
CMoviePlayerGui::makeFilename: file_name [/media/sda1/movies/20180714_000200_no_title.ts] pretty_name [20180714 000200 no title.ts]
PlayFileStart: starting...
stopPlayBack: stopping...
stopPlayBack: stopped
Startplay at 0 seconds
[zapit.cpp:StopPlayBack:2326] standby 1 playing 1 forced 0 send_pmt 1
[capmt.cpp:SetMode:254] PLAY: fe_num 0 dmx_src 0
[capmt.cpp:SetMode:285] channel b45803fb0001283d [Das Erste HD] mode 0 STOP src 0 mask 1 -> 0 update 0 rmode 0 mp 0
[capmt.cpp:SetMode:338] (newmask == 0)
[ca_ci] -> SendCAPMT
TP: B45803FB0001
SID: 283D
SOURCE: 0
CA_MASK: 0
CALEN: 0
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: STOP
[dvb-sub] paused
cutNeutrino: old mode 1
cutNeutrino: new mode 7
cutNeutrino: save mode 1
IS FILE PLAYER: true
[LT:00858df0:play ] Open - player output name: Output PlayMode: PLAYMODE_FILE
[LT:00858df0:play ] Start - filename=/media/sda1/movies/20180714_000200_no_title.ts vpid=0 vtype=0 apid=810 ac3=0
minimal Probe: 1
AudioTrack List
0 und - A_AAC_LATM
810 deu - A_MPEG/L3
5584 ▒ - A_AAC_LATM
320 @е - A_AAC_LATM
1392 und - A_AAC_LATM
165 е( - A_AAC_LATM
1600 f▒ - A_AAC_LATM
[LT:00858df0:play ] SetPosition 0
[LT:00858df0:play ] SetSpeed playing 1 speed 1
ShowText '> 20180714 000200 no title.ts'
[ca_ci] -> GetNumberCISlots
CI: CAM not found
{"log":"Frame read error: 'End of file'"}
loop:1246 msg->MP: 80000014, data: 00000008
[LT:00858df0:play ] GetPosition !!!!EOF!!!! < -1
CMoviePlayerGui::UpdatePosition: spd 1 pos 4081000/4080000 (-1000, 100%)
CMoviePlayerGui::PlayFile: exit, isMovieBrowser 1 p_movie_info 0xa50fc0
CMoviePlayerGui::handleMovieBrowser: stop, isMovieBrowser 1 p_movie_info 0xa50fc0
[mi] saveMovieInfo: /media/sda1/movies/20180714_000200_no_title.xml
PlayFileEnd: stopping, this 0x859260 thread 0xd6b04
returning false
[LT:00858df0:play ] Close
[LT:00858df0:play ] Stop playing 1
[zapit.cpp:StartPlayBack:2232] standby 0 playing 0 forced 0
[zapit] vpid 13ED apid 13EE pcr 13ED
[capmt.cpp:SetMode:285] channel b45803fb0001283d [Das Erste HD] mode 0 START src 0 mask 0 -> 1 update 0 rmode 0 mp 1
[capmt.cpp:SetMode:308] socket only
[capmt.cpp:SetMode:439] (oldmask != newmask) || force_update) - no CI needed
TP: B45803FB0001
SID: 283D
SOURCE: 0
CA_MASK: 1
CALEN: 65
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: START
[ca_ci] -> FindFreeSlot
No free ci-slot
CaMap Empty
restoreNeutrino: restore mode 1
CNeutrinoApp::handleMsg: CHANGEMODE to 1 rezap 1
[neutrino.cpp:tvMode:4295] rezap 1 current mode 7
ShowText 'Das Erste HD'
CRemoteControl::tvMode
[neutrino.cpp:SetChannelMode:2074] newmode 0 sort old -1 new 0
**************************** CChannelList::zapTo_ChannelID b45803fb0001283d
**************************** CChannelList::zapToChannel me 0x84d440 Alle Kanäle tuned 365 new Das Erste HD -> b45803fb0001283d
11:24:35.766 [sectionsd] commandserviceStopped
11:24:35.766 cnThread: stop eit update filter (active)
11:24:35.766 [sectionsd] commandserviceStopped done
CChannelList::adjustToChannelID me 0x84d440 [Alle Kanäle] list size 2403 channel_id b45803fb0001283d
PlayFileEnd: stopped
[mb]->exec
[zapit.cpp:ZapIt:517] [zapit] zap to Das Erste HD (b45803fb0001283d tp 2ce600c003fb0001)
[zapit] saving channel, apid 13ee sub pid 0 mode 0 volume 25
[femanager.cpp:allocateFE:704] pip demux: 3
[zapit.cpp:StopPlayBack:2326] standby 0 playing 1 forced 0 send_pmt 1
[capmt.cpp:SetMode:285] channel b45803fb0001283d [Das Erste HD] mode 0 STOP src 0 mask 1 -> 0 update 0 rmode 0 mp 1
TP: B45803FB0001
SID: 283D
SOURCE: 0
CA_MASK: 0
CALEN: 0
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: STOP
[mb]->paint
[dvb-sub] paused
CRemoteControl::handleMsg: EVT_TUNE_COMPLETE (b45803fb0001283d)
11:24:35.822 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to b45803fb0001283d demux #0
11:24:35.823 cnThread: stop eit update filter (not active)
11:24:36.069 addEvent: ch 03fb0001283d running 4 (curr) got_CN 0
[zapit] channel found, audio pid 13ee, subtitle pid 0 mode 0 volume 25
[capmt.cpp:SetMode:285] channel b45803fb0001283d [Das Erste HD] mode 0 START src 0 mask 0 -> 1 update 0 rmode 0 mp 0
TP: B45803FB0001
SID: 283D
SOURCE: 0
CA_MASK: 1
CALEN: 65
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: START
No free ci-slot
CaMap Empty
[pmt] set update filter, sid 0x283d pid 0x13ec version 5
[scanepg.cpp:handleMsg:275] EVT_ZAP_COMPLETE, scan map size: 6
11:24:36.827 addEvent: ch 03fb0001283d running 1 (next) got_CN 1
11:24:38.900 cnThread: eit update filter, ch 0x03fb0001283d, current ver 0x07 got events 3 (not active)
Übrigens...wenn sich die Box im Radiomodus befindet, bleibt der Ton nach dem Abspielen der betroffenen Aufnahmen stumm und ist erst durch Zappen wieder zu beleben.
Gruß Hans
Ein Streaming über den üblichen Port schaltet den anderen Tuner um, obwohl er 'belegt' ist.
Beispiel:
Aktuell wird über HDMI Tuner 2 (C/T2) genutzt (Phoenix HD, UnityMedia).
Von einem Smartphone aus (tiMote, Android) wird ein Stream auf Astra 1 (Eins One HD, Tuner 1, S2X) gestartet.
Seit einiger Zeit (2-3 Monate ??) wird damit auch der über HDMI laufende Sender auf Tuner 2 beendet und es wird ebenfalls Eins One HD gezeigt.
Das war zuvor nicht der Fall. Lief im TV was vom Kabel (oder DVB-T2) konnte ich per STreaming auf Tuner 1 im Sat-Bereich schalten und walten wie ich wollte, inklusive Positionswechsel über USALS.
Ich werde zum Vegleichen zeitnah ein aktuelles Tuxbox-Image für die AX erstellen. Auf dem Tank mit älterem Image (bs4cs/tuxbox) habe ich da keinerlei Schwierigkeiten. Ich kann 3 Tuner mit TV-Ausgabe und Aufnahmen belegen und trotzdem - ohne die zu beeinträchtigen - über den vierten Tuner streamen. Das mache ich öfter, um meine gepairte V14 im Sky+Cam per Streaming (LocalTV) in der AX zu nutzen.
Vielleicht ist irgendwann beim Streaming die Auswertung des 'busy'-Status in der Tuner-Kollektion ein wenig 'vereinfacht worden...
Sorry, habe mich mal wieder selbst reingelegt.
Ich hatte wegen Verbindungsschwierigkeiten vor einiger Zeit in der tiMote-App mal den Legacy-Mode eingeschaltet. Ich denke, das war der Casus Knacktus. Jetzt geht's erstmal wieder...
Vielleicht sollte ich mir ein altersgerechtes Hobby suchen. Rollator frisieren oder was in der Art...
satellitenschubser
Box: Mut@nt HD51
Janus hat geschrieben: ↑Mi 25. Jul 2018, 11:15 ...
Aber nur mit Navi, so daß du auch wieder den Weg nach Hause findest :rofl: .
Mein Problem mit den Aufnahmen im Radiomodus besteht leider immer noch mit den Nightlies nach dem 5.7.
Gibt es denn hier niemanden, der seine Box auch zum Radiohören nutzt und hin und wieder auch mal was aufnehmen möchte?
Gruß Hans
musicus
Beitrag von musicus »
Habe die Nightly vom 8.7. drauf und eine Radioaufnahme gemacht.
Zuerst hat er sich beschwert, weil er in das Verzeichnis
/media/sda1/movies schreiben wollte (was aber nicht existierte)
in den Aufnahmeeinstellungen dann ein passendes Verzeichnis ausgewählt
und schon klappt es auch mit der Aufnahme (im ts-Format)
Mir ist noch aufgefallen, dass beim Senderwechsel bzw. Radio-Start die Infobar
nicht automatisch angezeigt wird. Ist das Absicht?
Gruß musicus
satellitenschubser
Box: Mut@nt HD51
Erstmal Danke, daß du es überhaupt probiert hast.
Ich bin natürlich auf ein Build zurückgegangen, bei dem es bei mir nachweislich auch noch funktioniert hat. Bei den Aufnahmen mit dem Nightly vom 13.7., die ich am 14. 7. gemacht habe (Mitternachtskrimi im DLF und Krimi am Samstag, WDR5), habe ich das Problem erstmals bemerkt. Spätere Builds brachten keine Besserung :neutral_face:
Das Abspielen von geplanten und direkten Aufnahmen und Timeshift im TV-Modus laufen problemlos, Radiomodus jedoch beides Fehlanzeige mit der Mut@nt.
Gruß Hans
Has thanked: 94 times
Been thanked: 60 times
@musicus
ja, kannst du aber einstellen.
Menu --> Einstellungen --> OSD --> Timeouts.
gruss Knicko
musicus
Hi @Knicko,
Danke alles klar..
noch zwei weitere Punkte:
-wenn man bei den früheren Suchen der YT-Wiedergabe einen Begriff auswählt (blau), wurde bei meiner GM Triplex früher der Begriff (per rcsim?) sofort gesucht.
Jetzt muss man erst "zurück > Suche starten drücken" und in der Titelleiste der Ergebnisliste steht immer noch der alte Suchbegriff (ist bei meinem aktuellen Triplex-Image allerdings auch so)
-beim Bildbetrachter im NI funktioniert der Zoom nicht richtig (Taste 3)
Gruß musicus
Ich habe mal die Shortcuts (Farben und Ziffern) im Scan-Menü überarbeitet.
Rot ....wählt den B(rot)Caster
Grün ..startet was
Gelb ..testet was
Blau ..selektiert was
Fehlende Ziffer-Shortcuts bei den Kabel-Suchläufen ergänzt
Wer Shortcuts in diesem Bereich für Scipte benutzt, sollte abwägen...
rework_scanmenu_shortcuts.diff
(7.47 KiB) 335-mal heruntergeladen
Zurück zu „Entwicklung“
