Zee Nevis Image 3.40 bootet nicht
femi
Beitrag von femi »
ich habe versucht eine Zee (ohne Display ohne Netzschalter) mit dem Image release_ni340-201710191831-cst-nevis.img zu flashen.
Vorher war ein Bluepeer Image drauf. Der Flashvorgang hat dann abgebrochen. Wenn ich jetzt ein Original Image über den USB Stick flashe funktioniert die Box.
Versuche ich jedoch wieder das NI zu flashen bootet die Box wieder nicht mehr. Folgende ausgabe kommt auf dem Terminal:
IMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM;
: U-Boot 2009.03-svn1773 (Nov 02 2010 - 15:25:47)     Coolstream HDx           :
LMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM9
: Chipset information                                                          :
: Vendor: Conexant  Type: CX2450x (Nevis)  Revision: D0       Fuses: 7EFE6D24  :
: Option: 00410000  max. clock: 600 MHz    Core voltage: low                   :
: Clock information                                                            :
: MPG0: 594.000 MHz  MPG1: 594.000 MHz  HD  : 593.407 MHz  AUD : 491.520 MHz   :
: PLL0: 432.000 MHz  PLL1: 594.000 MHz  PLL2: 533.333 MHz                      :
: CPU : 594.000 MHz from PLL1                                                  :
: Memory configuration                                                         :
: Start    3 End      3 Type  3 Description                                    :
:DDDDDDDDDDEDDDDDDDDDDEDDDDDDDEDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD:
: 00000000 3 0FFFFFFF 3 RAM   3 System main memory bank #0                     :
: 10000000 3 17FFFFFF 3 RAM   3 System main memory bank #1                     :
: F0000000 3 F1FFFFFF 3 FLASH 3 Spansion S29GL256P (256 Mbit / 16M x 16)       :
: Serial number: 010-00001978 (0A-0007BA)                                      :
: *** Warning - bad CRC, using default environment ***                         :
: Network configuration                                                        :
: MAC: Conexant VMAC rev. 07       address: 00-xx-xx-xx-xx                  :
: PHY: IC Plus IP101               address: 09                                 :
Error: Bad gzipped data
Error: no valid bmp or bmp.gz image at f0060000
HMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM<
Hit any key to stop autoboot:  0
Mehr passiert nicht mehr.
Ich habe auch versucht den Kernel und das Image über den USB Stick zu flashen, da kommt die Box dann bis hier hin:
Freeing init memory: 116K
FATAL: kKernel panic - not syncing: Attempted to kill init!
ernel too old
Was mache ich falsch?
Re: Zee Nevis Image 3.40 bootet nicht
femi
Beitrag von femi »
Ich verstehe da leider nur Bahnhof, ich hatte ja den neuen Kernel und das Image vom Stick geflasht.
Dann sollte doch beides aktuell sein oder?
Der NXPHDLoader funktioniert bei mir leider nicht. Mit dem Terminal Programm gehts aber.
Been thanked: 17 times
versuche es bitte nochmal nach dieser Anleitung: https://neutrino-images.de/board/viewto ... =47&t=1923
Alle Dateien von dort nochmal neu herunterladen.
Und den Vorgang am besten mitloggen und hier vollständig posten...
femi
Beitrag von femi »
Das hat funktioniert, vielen Dank!!
femi
Beitrag von femi »
Ich habe wohl noch einen 2. Fehler, die Box bootet oft nicht wenn man sie einfach aussteckt und wieder an. Man muß dann längere Zeit warten, wenn man sie dann ansteckt geht sie wieder. Ich werde mal die Elkos tauschen.
femi
Beitrag von femi »
So, die Elkos sind ok.
Die Box zeigt auf dem Bildschirm den Tux an mit der Meldung U-Boot 2009.03-svn1773 (Nov 02 2010 - 15:25:47)
Wenn ich sie dann ausstecke und 2 min warte läuft sie normal hoch.
Sind da vielleicht noch andere Kondensatoren beiteiligt als die 2200µF ?
...die Box bootet oft nicht wenn man sie einfach aussteckt und wieder an..
mal abgesehen vom möglichen Defekt, solltest du die Box nicht einfach stromlos machen.
Das ist ein Computer, den man regulär runterfahren sollte. (im Normalfall)
femi
Beitrag von femi »
Auf Schlaumeierei kann ich verzichten!
Geht auch nicht wenn man die Box vorher runterfährt.
mirz hat geschrieben: So 12. Aug 2018, 18:17
Lass den Mirz in Ruhe, der wollte nur nen Tipp loswerden du Schlaumeier. Wir sind hier ein freundlicheren Umgangston gewohnt.
Mach noch einmal ein Bootlog und dann sehen wir ja das der Flash einen weg hat.
femi
Beitrag von femi »
Der Bootlog sieht genauso aus wie der den ich im Anfangspost eingefügt hatte.
Die Box kommt nur bis zur Notfallconsole.
