ich habe versucht eine Zee (ohne Display ohne Netzschalter) mit dem Image release_ni340-201710191831-cst-nevis.img zu flashen.
Vorher war ein Bluepeer Image drauf. Der Flashvorgang hat dann abgebrochen. Wenn ich jetzt ein Original Image über den USB Stick flashe funktioniert die Box.
Versuche ich jedoch wieder das NI zu flashen bootet die Box wieder nicht mehr. Folgende ausgabe kommt auf dem Terminal:
IMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM;
: U-Boot 2009.03-svn1773 (Nov 02 2010 - 15:25:47) Coolstream HDx :
LMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM9
: Chipset information :
: Vendor: Conexant Type: CX2450x (Nevis) Revision: D0 Fuses: 7EFE6D24 :
: Option: 00410000 max. clock: 600 MHz Core voltage: low :
: Clock information :
: MPG0: 594.000 MHz MPG1: 594.000 MHz HD : 593.407 MHz AUD : 491.520 MHz :
: PLL0: 432.000 MHz PLL1: 594.000 MHz PLL2: 533.333 MHz :
: CPU : 594.000 MHz from PLL1 :
: Memory configuration :
: Start 3 End 3 Type 3 Description :
:DDDDDDDDDDEDDDDDDDDDDEDDDDDDDEDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD:
: 00000000 3 0FFFFFFF 3 RAM 3 System main memory bank #0 :
: 10000000 3 17FFFFFF 3 RAM 3 System main memory bank #1 :
: F0000000 3 F1FFFFFF 3 FLASH 3 Spansion S29GL256P (256 Mbit / 16M x 16) :
: Serial number: 010-00001978 (0A-0007BA) :
: *** Warning - bad CRC, using default environment *** :
: Network configuration :
: MAC: Conexant VMAC rev. 07 address: 00-xx-xx-xx-xx :
: PHY: IC Plus IP101 address: 09 :
Error: Bad gzipped data
Error: no valid bmp or bmp.gz image at f0060000
HMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM<
Hit any key to stop autoboot: 0 Ich habe auch versucht den Kernel und das Image über den USB Stick zu flashen, da kommt die Box dann bis hier hin:
Freeing init memory: 116K
FATAL: kKernel panic - not syncing: Attempted to kill init!
ernel too old
