Hallo habe die maze settings online aufgespielt , tuner eingestellt .
aber die diseq umschaltung funktioniert nicht .
habe ein mono block lnb Astra + HB da ist HB diseq 0 und astra diseq 1 bei der alten dbox muste ich das in der service xml umstellen.
es funktionieren nur die HB Programme , glaube der schickt kein Umschaltsignal.
Danke
Grüße Nicki
Trinity duo Diseq Astra Hotbird funktioniert nicht !
- Has thanked: 93 times
- Been thanked: 59 times
Re: Trinity duo Diseq Astra Hotbird funktioniert nicht !
Da brauchst nix umstellen, sondern nur richtig zuweisen
tuner-einstellung
sat-einstellung
lnb-einstellung
tuner-einstellung
sat-einstellung
lnb-einstellung
Hm , genau so ist es bei mir eingestellt.
Frage : wie wird den das diseq den sateliten in der senderliste zugeorndet ?
mein da mus doch wenn ich astra in der lnb konfiguration einstelle , und ich ein programm aus der senderliste wähle tageschau = astra = diseq 2 .
leider geht es nicht
moin
Keine Ahnung warum das jetzt so nicht bei dir geht.
Nutze einen monobloc für Nevis, Link und HD51 mit diesen Einstellungen.
Hast du mal auf astra einen scan laufen lassen?
Wie oben im ersten Bild zu sehen:
Die DiSEqC-Wiederholung von 0 auf 2 stellen!
Wenn es funktioniert, dann auch noch mit 1 versuchen. Das geht (minimal) schneller...
Kleiner Tipp:
Nach Einstellungen in diesem Bereich ist ein Neustart empfehlenswert.
Kleiner Tipp:
