Re: AX/MUTANT Beta - Bugliste/Funktionen/Tests
steht deine Auflösung auf 2160P ?
Mein selbstcompiliertes Ni Image ist eine Woche alt.
Hab die Probleme damit nicht.
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 48 times
Da gibt es wohl ein Problem in libstb-hal.kalle wirsch hat geschrieben: ↑Sa 6. Okt 2018, 17:10 Beim aktuellen Nightly bleibt bei allen 4K Sendern das Bild schwarz ..?
Der Ton ist zwar da , aber kein Bild , egal auf welchem Sender
Ich bin aber gerade unterwegs. Kann paar Tage dauern, bis das repariert werden kann.
Die beiden commits, die das verursacht haben sind im Git reverted worden.
Das sollte nun wieder gehen beim nächsten nightly.
- Has thanked: 62 times
- Been thanked: 34 times
@tango
Hab mir mal mit deinen letzten Änderungen in der libstb-hal ein NI-Image gebruzzelt.
https://github.com/TangoCash/libstb-hal ... its/master
Allerdings schaltet bei mir mit diesen Änderungen mein Samsung TV nicht mehr aus, bzw. auch nicht mehr ein.
Muss sonst noch was angepasst werden, was ich vielleicht übersehen habe?
edit: grade erst gesehen, mir fehlte noch ein patch. mal neu bauen.
edit2: Alles gut, funktioniert wieder
@tango
Scheinbar wurde am CEC was verändert .
Seit den letzten Updates funktioniert es jedenfalls bei mir nicht mehr richtig .
Nach längerm Standby schaltet es zwar auf den richtigen HDMI Port , aber das Bild bleibt schwarz .
Muß jetzt erst immer auf einen anderen HDMI Eingang wechseln und wieder zurück , oder gleich komplett neu starten ,
damit ein Bild erscheint .
Hab noch ein älters Image auf meiner Box als Backup , damit funzt es ohne Probleme .
Werd jetzt erst mal beim alten Image bleiben , bis dies evtl. wieder behoben ist .
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 35 times
Kannst du vllt Logs davon machen, wie soll TangoCash das ansonsten fixen?
und bei kürzerem Standby??? Was ich meine, gibt es 2 verschiedene Verhaltensweisen?Nach längerm Standby
Leider kann ich kein Log erstellen.
Mir ist halt aufgefallen, dass nach kurzem Standby alles gut ist , d.h. Schalte ich den Receiver ein habe ich sofort ein Bild.
Nach längerem Standby(über mehrere Stunden ) jedoch schaltet der Receiver zwar den TV mit ein , und auch gleich auf den richtigen HDMI Eingang, aber das Bild bleibt dunkel.
Mein TV bringt mir die Meldung, das wohl kein Signal am Eingang anliegen würde ,was natürlich Quatsch ist, denn vorher funktionierte es ja auch ohne Probleme.
Nehme ich ein anderes, oder älteres Image, funktioniert wieder alles wie gewohnt.
- TangoCash
- Box: Mutant HD51
- Been thanked: 17 times
Ich hatte zwar am CEC ein paar Sachen geändert, allerdings die CEC-Befehle selbst und die Steuerung die von neutrino kommt sind komplett identisch.
Es sind nur neue Funktionen hinzugekommen, die aber an der alten Verhaltensweise auch nichts ändern.
Und wie DdD schon geschrieben hatt, ohne log kann ich ja nur raten.
Genau das sind die 2 Befehle, einschalten und HDMI Source - also scheint das CEC ja zu laufen (?!)kalle wirsch hat geschrieben: ↑Sa 20. Okt 2018, 13:02 Nach längerem Standby(über mehrere Stunden ) jedoch schaltet der Receiver zwar den TV mit ein , und auch gleich auf den richtigen HDMI Eingang,
Hinweis: ein telnet-Log mit setconsole sollte ja reichen.
Ich gehe vom Soft-Standby aus? Dann kannst du doch, bevor du die Box nach längerer Zeit anschaltest, dich vom Pc aus per telnet und setconsole verbinden, und dann erst die Box anmachen, dieses Log könnte TangoCash ja vllt schon helfen.
Erklär mal näher .Don de Deckelwech hat geschrieben: ↑Sa 20. Okt 2018, 13:56 Hi,
Per Telnet auf die Box , und dann weiter ?
na dann setconsole tipen und Enter/Return
je nach Telnet-Client (Putty) kann man den Inhalt auch direkt in ein Logfile speichern, aber der hält eh sehr viel in der History, kann man auch rauf scrollen und raus kopieren
Werd es morgen bevor ich die Box einschalte mal versuchen .
Besten Dank .
Besten Dank .
vllt testest du es heute noch kurz, damit du sicher bist, alles richtig gemacht zu haben... ; ) Nicht, dass du morgen sagst: "kommt nix".
Kurzer zwischenbericht .
Das mit dem Log funktionierte ganz gut , aber wie es halt immer so ist ,
als ich heute die Box startete funktionierte es auf anhieb ?
Bild war da .... hmmm , die ganzen Tage ging es nicht , und jetzt auf einmal ??
Ich werde es trotzdem weiter beobachten .
Vielen Dank
Vielen Dank
- Box: MIO4K+ & HD51 & Solo4K
After restart missing network address
Gibertini OP100L /85E-53W/
You are using DHCP ! IP/address configuration is disabled
Try Info-Button (show active configuration)
So , nachdem es gestern und heute wieder der Fall war , dass der Bildschirm schwarz bleibt , hier mal ein Log .kalle wirsch hat geschrieben: ↑Sa 20. Okt 2018, 19:46 Werd es morgen bevor ich die Box einschalte mal versuchen .
Besten Dank .
[NI-AX-18EB2B] /var/root # [LT:0055d858:init ] [CEC] received message Playback Device 1 to all (0x04>>0x0F) 'report physical address' ([0x84][0x34][0x00][0x04])
[LT:0055d858:init ] [CEC] received message Playback Device 1 to all (0x04>>0x0F) 'device vendor id' ([0x87][0x08][0x00][0x46])
[LT:0055d858:init ] [CEC] received message TV to Recording Device 1 (0x00>>0x01) 'give device power status' ([0x8F])
[LT:0055d858:init ] [CEC] send message Recording Device 1 to TV (0x01>>0x00) 'report power status' ([0x90][0x00])
12:54:09.405 [sectionsd] Removed 24 old events (29976 left), zap detected 0.
Wenn ich den Receiver dann ausschalte , und wieder an mache , dann kommt erst das Bild .
Hier noch ein Log , nach dem zweiten Start .
13:00:16.754 cnThread::shouldSleep first retry (1) -> restart demux
23 Oct 13:00:16 ntpdate[27938]: adjust time server 37.120.172.176 offset -0.007443 sec
13:00:16.884 timeThread: Time set via NTP, going to sleep for 1800 seconds.
[LT:0055d858:init ] [CEC] received message TV to all (0x00>>0x0F) 'report physical address' ([0x84][0x00][0x00][0x00])
[LT:0055d858:init ] [CEC] received message TV to all (0x00>>0x0F) 'device vendor id' ([0x87][0x08][0x00][0x46])
ShowText 'PHOENIX HD'
ShowText '======'
[zapit.cpp:leaveStandby:2402] standby 0 recording 0
[neutrino.cpp:tvMode:4416] rezap 0 current mode -1
CRemoteControl::tvMode
[neutrino.cpp:SetChannelMode:2149] newmode 0 sort old -1 new 0
**************************** CChannelList::zapTo_ChannelID b5b804010001285b
**************************** CChannelList::zapToChannel me 0x1361a20 Alle Kanäle tuned 1305 new PHOENIX HD -> b5b804010001285b
13:00:17.547 [sectionsd] commandserviceStopped
stopPlayBack: stopping...
stopPlayBack: stopped
CChannelList::adjustToChannelID me 0x1361a20 [Alle Kanäle] list size 6281 channel_id b5b804010001285b
[zapit.cpp:ZapIt:517] [zapit] zap to PHOENIX HD (b5b804010001285b tp 2d3e00c004010001)
[zapit] saving channel, apid 148e sub pid 0 mode 0 volume 38
[femanager.cpp:allocateFE:704] pip demux: 1
[zapit.cpp:StopPlayBack:2326] standby 0 playing 0 forced 0 send_pmt 1
[fe0/1] Diseqc cmd: 0xE0 0x10 0x39 0xF0
13:00:17.662 cnThread: stop eit update filter (not active)
13:00:17.662 [sectionsd] commandserviceStopped done
13:00:17.682 Request of continue scanning (now scanning).
CLCD::setMuted 0
ShowText '======'
[ca_ci] -> GetNumberCISlots
CI: CAM not found
[fe0/1] Diseqc cmd: 0xE0 0x10 0x38 0xF2
[fe0/1] tune to 11582000 DVB-S2 8PSK 2/3 H/L srate 22000000 pli 0 plc 1 plm 0 (tuner 1832000 offset 9750000 timeout 4000)
[frontend.cpp:getEvent:823] [fe0/1] ******** FE_HAS_LOCK: freq 1832000
[fe0/1] tuning took: 213 msec (min 75 max 224)
CRemoteControl::handleMsg: EVT_TUNE_COMPLETE (b5b804010001285b)
13:00:18.207 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to b5b804010001285b demux #0
[zapit] parsing pmt pid 0x148C (PHOENIX HD)
[zapit] channel found, audio pid 148e, subtitle pid 0 mode 0 volume 38
[zapit.cpp:StartPlayBack:2232] standby 0 playing 0 forced 0
[zapit] vpid 148D apid 148E pcr 148D
[capmt.cpp:SetMode:254] PLAY: fe_num 1 dmx_src 1
[capmt.cpp:SetMode:285] channel b5b804010001285b [PHOENIX HD] mode 0 START src 1 mask 0 -> 2 update 0 rmode 0 mp 0
[capmt.cpp:SetMode:308] socket only
[capmt.cpp:SetMode:439] (oldmask != newmask) || force_update) - no CI needed
[ca_ci] -> SendCAPMT
TP: B5B804010001
SID: 285B
SOURCE: 1
CA_MASK: 2
CALEN: 40
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: START
[ca_ci] -> FindFreeSlot
No free ci-slot
CaMap Empty
[pmt] set update filter, sid 0x285b pid 0x148c version 1
13:00:18.374 addEvent: ch 04010001285b running 1 (next) got_CN 0
[LT:0055d858:init ] [CEC] received message TV to all (0x00>>0x0F) 'vendor command with id' ([0xA0][0x08][0x00][0x46][0x00][0x13][0x00][0x10][0x80][0x90][0x02][0x00][0x00][0x00][0x00])
13:00:19.141 addEvent: ch 04010001285b running 4 (curr) got_CN 2
[LT:0055d858:init ] [CEC] received message Playback Device 3 to all (0x0B>>0x0F) 'report physical address' ([0x84][0x40][0x00][0x04])
13:00:19.739 cnThread: eit update filter, ch 0x04010001285b, current ver 0x0f got events 3 (not active)
[LT:0055d858:init ] [CEC] received message Playback Device 2 to all (0x08>>0x0F) 'report physical address' ([0x84][0x32][0x00][0x04])
[sdt monitor] wakeup...
[SDT] section 0 last 0 tsid 0x401 onid 0x1 -> use
SDT: tid 401 onid 01
[sdt monitor] no changes.
23 Oct 13:00:24 ntpdate[27985]: adjust time server 37.120.172.176 offset -0.003753 sec
13:00:24.957 timeThread: Time set via NTP, going to sleep for 1800 seconds.
[LT:0055d858:init ] [CEC] received message Playback Device 3 to all (0x0B>>0x0F) 'device vendor id' ([0x87][0x00][0x0C][0xE7])
[LT:0055d858:init ] [CEC] received message Playback Device 2 to all (0x08>>0x0F) 'device vendor id' ([0x87][0x00][0x10][0xFA])
key: 0074 value 1, translate: 0074 -standby-
[neutrino.cpp:standbyMode:4506] ON
ShowText 'Standby ...'
StopAutoRecord: autoshift 0
[zapit.cpp:StopPlayBack:2326] standby 1 playing 1 forced 0 send_pmt 1
[capmt.cpp:SetMode:285] channel b5b804010001285b [PHOENIX HD] mode 0 STOP src 1 mask 2 -> 0 update 0 rmode 0 mp 0
[capmt.cpp:SetMode:338] (newmask == 0)
TP: B5B804010001
SID: 285B
SOURCE: 1
CA_MASK: 0
CALEN: 0
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: STOP
[dvb-sub] paused
[LT:0055d858:init ] [CEC] send message Recording Device 1 to TV (0x01>>0x00) 'standby' ([0x36])
13:01:55.127 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to 0 demux #0
13:01:55.127 cnThread: stop eit update filter (active)
13:01:55.149 Request of stop scanning (now scanning).
ShowText ' '
CLCD::setlcdparameter(dimm 5 power 1)
ShowText ' 13:01'
[neutrino.cpp] executing /var/tuxbox/config/standby.on.
Oct 23 13:01:55 NI-AX-18EB2B user.info service[28183]: running /etc/init.d/tuxcald stop
13:01:55.210 cnThread: eit update filter, ch 0x000000000000, current ver 0xff got events 0 (not active)
Oct 23 13:01:55 NI-AX-18EB2B user.info service[28188]: running /etc/init.d/tuxmaild stop
Oct 23 13:01:55 NI-AX-18EB2B user.info tuxmaild[28191]: stopping ...
[scanepg.cpp:AddSelected:139] selected_done: 1
[scanepg.cpp:Start:226] starting standby scan, scanning 0, scan map size: 50
[scanepg.cpp:Next:396] try to tune [WELT HD]
[zapit.cpp:ZapForEpg:807] ZapForEpg: WELT HD (a914041d00015274)
[fe0/1] tune to 10773000 DVB-S2 8PSK 3/4 H/L srate 22000000 pli 0 plc 1 plm 0 (tuner 1023000 offset 9750000 timeout 4000)
[frontend.cpp:getEvent:823] [fe0/1] ******** FE_HAS_LOCK: freq 1023000
[fe0/1] tuning took: 212 msec (min 75 max 224)
[zapit] parsing pmt pid 0x62 (WELT HD)
PMT: REGISTRATION_DESCRIPTOR: 43554549
[scanepg.cpp:handleMsg:299] EVT_BACK_ZAP_COMPLETE [a914041d00015274]
[scanepg.cpp:handleMsg:305] try to scan [WELT HD]
13:01:56.053 Request of continue scanning (now idle).
13:01:56.054 cnThread: stop eit update filter (not active)
13:01:56.075 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to a914041d00015274 demux #2
[LT:0055d858:init ] [CEC] received message TV to all (0x00>>0x0F) 'vendor command with id' ([0xA0][0x08][0x00][0x46][0x00][0x09][0x00][0x01])
13:01:57.671 cnThread::shouldSleep first retry (1) -> restart demux
ShowText ' 13:02'
23 Oct 13:02:01 ntpdate[28181]: adjust time server 131.188.3.220 offset 0.001951 sec
13:02:01.872 timeThread: Time set via NTP, going to sleep for 1800 seconds.
13:02:08.440 cnThread::shouldSleep timed out after 11s -> going to sleep
13:02:08.441 cnThread: eit update filter, ch 0x000000000000, current ver 0xff got events 0 (not active)
- TangoCash
- Box: Mutant HD51
Hmm sehr seltsam.
Und du bist dir sicher das du die Optionen im CEC-Menü alle ('Aktiviere CEC View on ein' + 'Aktiviere CEC Standby ein') angeschaltet hast ?
So sollten die log Einträge aussehen, sowohl beim ersten (Kalt-)Start, als auch beim aufwachen aus dem (Soft-)Standby:
Meine Box(-en) sind auch immer nur im (Soft-)Standby, von sagen wir mal von 1:00 nachts bis zum nächsten abend 18:00.
Da geht aber alles an, so wie es soll.
[LT:003d17d0:init ] [CEC] send message Recording Device 1 to Audio System (0x01>>0x05) 'give audio mode status' ([0x7D])
[LT:003d17d0:init ] [CEC] send message Recording Device 1 to TV (0x01>>0x00) 'image view on' ([0x04])
[LT:003d17d0:init ] [CEC] send message Recording Device 1 to all (0x01>>0x0F) 'active source' ([0x82][0x10][0x00])
[LT:003d17d0:init ] [CEC] send message Recording Device 1 to all (0x01>>0x0F) 'give audio status' ([0x71])
Ja, ist alles aktiviert.
Das seltsame ist, dass dieses Phänomen erst jetzt seit den letzten updates auftritt.
Ich habe das NI jetzt schon lange auf meinen beiden Boxen sowohl auf der HD51 als auch auf meiner Tank , und hatte diesbezüglich noch nie ein Problem mit CEC ??
Für DVB-T2 - Sender wird im Infofeld und in den technischen Informationen die Frequenz zahlenmäßig in Hertz mit der Einheit MHz dargestellt: 586000.0 MHz
Bei den DVB-C Sendern wird das "richtig" gemacht: 384 MHz
Da auch bei den DVB-S Sendern in MHz angegeben wird, sollte man das bei DVB-T an die Darstellung von DVB-C anpassen. (MHz ohne Nachkommastellen)
