NI-Image 3.1 Betatest (Nevis)
MamaLeone
Box: HD51 /Neo² / Link / mit KW-Image
Beitrag von MamaLeone »
Bei 98% wird er online nichts drauf bekommen...die Box meldet dann zu wenig Speicherplatz...
Erst das alte Image bereinigen, dann online neu installieren und danach dann die Sicherungen rein.
Liegt er dann immer noch so hoch, sollte er mal überprüfen, ob das was er drauf hat, auch wirklich benötigt wird.
corlo
Beitrag von corlo »
hi
hab was gefunden, habe in der BIN 5 alte doscam versionen mit drin gehabt, gelöscht, jetzt liege ich bei 88%
gruß
Fozzybär
Beitrag von Fozzybär »
Hey, bekomme auch nen Fehler, dass das Image zu groß ist. Hab aber keine 5 Doscam´s im bin-Ordner. Wie kann ich das Image bereinigen?
wenn du einen USB Stick dran hast, dann könntest du das Updateverzeichnis ändern von /tmp nach "dein USB-Stick". Dann wird das update auf den Stick kopiert und von dort aus geflasht.
Kann man unter
Service --> Software-Aktualisierung --> Update-Einstellungen
einstellen
Fozzybär
hab zwar keinen Stick dran, aber ne HDD. Hab das Verzeichnis geändert (danke für den Tipp), Fehlermeldung bleibt jedoch.
edit: hab jetzt gesagt, dass er die Einstellungen nicht übernehmen darf, jetzt funzt es.
wenne
Beitrag von wenne »
Neo problemlos online mit neuer update.urls geflasht.
Danke! :D
corlo
Beitrag von corlo »
hi
leider ständig der altbekannte fehler 139, erstmal auf NG zurück!
trotzdem danke
gruß
zzzZZ
Beitrag von zzzZZ »
corlo hat geschrieben:hi
trotzdem danke
gruß
ständig? bei welchen Aktionen? Log? irgendwas?
corlo
Beitrag von corlo »
hi
bei fast jedem 2. starten aus den standby.
gruß
zzzZZ
Re: RE: Re: NI-Image 3.1 Betatest (Nevis)
Beitrag von zzzZZ »
gruß
Keine Probleme hier damit und meine Nevis startet x mal aus dem Deepstandby. Einstellungen bzgl Epg? Mach mal bitte ein Log, sonst ist da keine Hilfe möglich.
fehlerhafte Settings können das auch sein...
Am besten einen Log zeigen von dem Neutrinoabsturz
corlo
Beitrag von corlo »
hi
bin ja schon wieder auf die letzte NG beta, wo der fehler nicht auftritt, übrigens mit den gleichen settings.
gruß
Has thanked: 16 times
Been thanked: 12 times
gruß
Dann wirst Du da dann auf Ewig bleiben dürfen wenn wir den Fehler nicht reproduzieren können ;)
v0dKa
Box: Neo² Kabel
Beitrag von v0dKa »
Mal ne Frage kann ich die Position der Uhr ändern?
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Has thanked: 88 times
Been thanked: 59 times
Nein.
Doch, wenn du den TV nach links oder rechts stellst :)
Tibi25
Beitrag von Tibi25 »
Zee via Online Update (Image vom 04.05.2016) -> Fehler während der Einrichtung
Menüsprache - WEITER (ohne Änderungen)
Einstellungen verwalten - WEITER (ohne Änderungen)
root Passwort - JA (ohne Änderungen)
Video Einstellungen - WEITER (ohne Änderungen)
OSD Einstellungen - WEITER (ohne Änderungen)
und dann bleibt die Box stehen ... siehe Log
Log.txt
(22.97 KiB) 391-mal heruntergeladen
Has thanked: 64 times
Been thanked: 106 times
Mist. Das kann mein Fehler sein. Den Startassistenten habe ich natürlich nicht gecheckt. Ich kümmere mich drum.
boxja
Box: Trinity, Vu+Ultimo DVB-C
Beitrag von boxja »
Hi vanhofen ,
kann ich meine Neo flashen ist der Fehler behoben :question:
Ich habe den Fehler eben behoben. Danke für den Report, Tibi. Neue Images lade ich deswegen aber nicht nochmal hoch.
Ihr könnt ruhig flashen. Es ist nur der Startassistent der in die Knie geht. Im normalen Betrieb ist wieder alles gut. Man kann die Box ja auch ohne Startassi einrichten. ;)
