NI-Image 3.1 Betatest (Nevis)
Bei 98% wird er online nichts drauf bekommen...die Box meldet dann zu wenig Speicherplatz...
Erst das alte Image bereinigen, dann online neu installieren und danach dann die Sicherungen rein.
Liegt er dann immer noch so hoch, sollte er mal überprüfen, ob das was er drauf hat, auch wirklich benötigt wird.
hi
hab was gefunden, habe in der BIN 5 alte doscam versionen mit drin gehabt, gelöscht, jetzt liege ich bei 88%
gruß
gruß
Hey, bekomme auch nen Fehler, dass das Image zu groß ist. Hab aber keine 5 Doscam´s im bin-Ordner. Wie kann ich das Image bereinigen?
- Box: Tank, Zee², Link
wenn du einen USB Stick dran hast, dann könntest du das Updateverzeichnis ändern von /tmp nach "dein USB-Stick". Dann wird das update auf den Stick kopiert und von dort aus geflasht.
Kann man untereinstellen
Kann man unter
Service --> Software-Aktualisierung --> Update-EinstellungenRe: NI-Image 3.1 Betatest (Nevis)
hab zwar keinen Stick dran, aber ne HDD. Hab das Verzeichnis geändert (danke für den Tipp), Fehlermeldung bleibt jedoch.
edit: hab jetzt gesagt, dass er die Einstellungen nicht übernehmen darf, jetzt funzt es.
hi
leider ständig der altbekannte fehler 139, erstmal auf NG zurück!
trotzdem danke
gruß
trotzdem danke
gruß
ständig? bei welchen Aktionen? Log? irgendwas?corlo hat geschrieben:hi
trotzdem danke
gruß
Re: RE: Re: NI-Image 3.1 Betatest (Nevis)
Keine Probleme hier damit und meine Nevis startet x mal aus dem Deepstandby. Einstellungen bzgl Epg? Mach mal bitte ein Log, sonst ist da keine Hilfe möglich.corlo hat geschrieben:hi
bei fast jedem 2. starten aus den standby.
gruß
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 22 times
fehlerhafte Settings können das auch sein...
Am besten einen Log zeigen von dem Neutrinoabsturz
hi
bin ja schon wieder auf die letzte NG beta, wo der fehler nicht auftritt, übrigens mit den gleichen settings.
gruß
gruß
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 12 times
Dann wirst Du da dann auf Ewig bleiben dürfen wenn wir den Fehler nicht reproduzieren könnencorlo hat geschrieben:hi
gruß
Mal ne Frage kann ich die Position der Uhr ändern?
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Zee via Online Update (Image vom 04.05.2016) -> Fehler während der Einrichtung
Menüsprache - WEITER (ohne Änderungen)
Einstellungen verwalten - WEITER (ohne Änderungen)
root Passwort - JA (ohne Änderungen)
Video Einstellungen - WEITER (ohne Änderungen)
OSD Einstellungen - WEITER (ohne Änderungen)
und dann bleibt die Box stehen ... siehe Log
- Log.txt
- (22.97 KiB) 381-mal heruntergeladen
- Has thanked: 56 times
- Been thanked: 96 times
Ich habe den Fehler eben behoben. Danke für den Report, Tibi. Neue Images lade ich deswegen aber nicht nochmal hoch.
Ihr könnt ruhig flashen. Es ist nur der Startassistent der in die Knie geht. Im normalen Betrieb ist wieder alles gut. Man kann die Box ja auch ohne Startassi einrichten.
