- imi8mm
Hallo , habe heute ein Nightly Image geflasht und festgestellt das bei der Zee² sich der Lua Rss Reader mit den Parser - Dateien nicht installieren läßt , nur bei meiner Trinity ( Shiner ) hat das funktioniert ( mit Nightly vom 31.10. ) , bei meiner Neo² allerdings fehlt ein Teil der Daten ( siehe Foto )
Hatte gehofft mit heutigem Kronos Nightly geht es wieder aber kein Erfolg ... es erscheint immer der Hinweis Lua Script Error ...
Kann das jemand nachprüfen ?
anbei Fotos Fotos von oben nach unten Zee² , Neo² , Trinity
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 42 times
was ist denn das Problem???sich der Lua Rss Reader mit den Parser - Dateien nicht installieren läßt
- imi8mm
Hallo , die Dateien laden nach " tmp" und mit " Lokakes Update " klappt ja , nur erscheinen diese Dateien nicht wo sie hinsollen , sie fehlen , denn der Hinweis LUA Scrpt Error erfolgt wenn ich den RSS-Reader nutzen möchte ...
das Menü mit " RSS installt " erscheint dann auch , aber nix passiert ...
mitloggen wäre da bei sowas ja auch immer ne gute Idee...
Du hast also scheinbar so eine Install-Bin. Ich hab auf meiner Platte noch ne alte? Version gefunden 0.78, die häng ich mal an, dann kannst du dir die fehlenden Klamotten daraus (also die Sachen unter /share/lua/...) einzeln per FTP draufschieben. Alternativ benennst du deine .bin einfach um in .tgz, das kommt aufs gleiche raus...
- imi8mm
Hallo , ich habe die Lua Rss Reader v. 0,78 auch sowie für HD1 und HD2 die Dateien " Lua Librarys für Rss plugin .bin " , stammte noch alles aus dem DBox2World-Forum ...
habe mittlerweile fehlende Dateien von der funktionierenten Trinity zur Zee² per Ftp geschoben , aber auch nicht zufriedenstellend ... leider -
- Has thanked: 196 times
- Been thanked: 55 times
- imi8mm
Der Lua Rss-reader funktioniert wieder wie früher ,
musste nur vorhandene Dateien von alten Backups wieder einspielen ... Was fehlt denn ?
das Backup. (ich habe nur die config behalten) Ich habe absichtlich keins gemacht weil es mit dem alten ja schon Probleme gab und u.a. c't uplink nicht mehr lief.
Nun siehts genauso aus wie im Ausgangsbeitrag.
Es fehlt das Feedparser-Modul von LUA.
Im Anhang von Don de Deckelwech [Lua_RSS_READER_v0.78_plugin_with_feedparser.tgz]
weiter oben ist dieses enthalten.
Ggf. kann man dieses auch manuel entpacken und alles was in /inst/share/lua/5.2/ ist auf die Box nach /share/lua/5.2/ entpacken.
Danke, habs per Hand draufgeschoben. Ab und zu hängt sich allerdings die Box komplett auf (z.B. beim zurück spulen in c't uplink).
Ich habe gesehen das es ein paar zusätzliche rss addons gibt (z.B. instagramm, twitter usw.) für die habe ich aber noch keine config (oder wurde die durch meine alte überschrieben?)
- imi8mm
Nutze in var/tuxbox/config eine " rss-reader.conf-Datei " , die könnte nämlich noch fehlen ...
anbei Datei : .txt entfernen
- imi8mm
Hallo , wie sieht denn das Erscheinungsbild von deinem Rss-Reader aus ?
Nach dem Anklicken vom RSS-Plugin habe ich folgendes Bild : siehe Bild 1 dann scrolle ich runter bis zum Ende und dann gehe ich auf Master ( Bild 2 ) nach dem Anklicken erscheint : siehe Bild 3 ... Wie ist es bei dir ?
- imi8mm
Ja , geht doch ,
ist denn deine Lua-Rss aktuell ?
So wie ich es verstand hattest du doch iwie Probleme , na anscheinend ist doch alles okay ...
Um Twitter-Feeds anzuzeigen, muss hiter der Adresse und vor der Klammer zu )
Bei Instagram reicht das Submenü, das Addon kann trotzdem noch da stehen
Weitere RSS-Addons sind unter
/var/tuxbox/plugins/rss_addon/
,submenu="twitter", addon="twitter"Code: Alles auswählen
, submenu="Instagram"/var/tuxbox/plugins/rss_addon/
Naja Aktuell ist anders, sie ist vom 25.05.2017
Ich dachte es gibt da eine neuere weil es ja lua addons gibt die in der rssreader.conf garnicht aufgerufen werden.
Es gibt ja auch einige Sachen die dort entfernt werden können da sie nicht mehr funktionieren. (u.a. Dbox2World).
Für die Polizei Presseportale habe ich mal alle Bundesländer rausgesucht:
{ name = "Polizeipresse", exec = "http://www.presseportal.de/rss/polizei.rss2"},
{ name = "Polizei-Schleswig-Holstein", exec = "http://www.presseportal.de/rss/polizei/laender/11.rss2"},
{ name = "Polizei-Hamburg", exec = "http://www.presseportal.de/rss/polizei/laender/5.rss2"},
{ name = "Polizei-Niedersachsen", exec = "http://www.presseportal.de/rss/polizei/laender/8.rss2"},
{ name = "Polizei-Bremen", exec = "https://www.presseportal.de/rss/polizei/laender/4.rss2"},
{ name = "Polizei-Nordrhein-Westfalen", exec = "http://www.presseportal.de/rss/polizei/laender/9.rss2"},
{ name = "Polizei-Hessen", exec = "http://www.presseportal.de/rss/polizei/laender/6.rss2"},
{ name = "Polizei-Rheinland-Pfalz", exec = "http://www.presseportal.de/rss/polizei/laender/10.rss2"},
{ name = "Polizei-Saarland", exec = "http://www.presseportal.de/rss/polizei/laender/13.rss2"},
{ name = "Polizei-Baden-Württemberg", exec = "https://www.presseportal.de/rss/polizei/laender/1.rss2"},
{ name = "Polizei-Bayern", exec = "http://www.presseportal.de/rss/polizei/laender/2.rss2"},
{ name = "Polizei-Thüringen", exec = "http://www.presseportal.de/rss/polizei/laender/15.rss2"},
{ name = "Polizei-Sachsen", exec = "http://www.presseportal.de/rss/polizei/laender/14.rss2"},
{ name = "Polizei-Sachsen-Anhalt", exec = "http://www.presseportal.de/rss/polizei/laender/16.rss2"},
{ name = "Polizei-Berlin/Brandenburg", exec = "http://www.presseportal.de/rss/polizei/laender/3.rss2"},
{ name = "Polizei-Mecklenburg-Vorpommern", exec = "http://www.presseportal.de/rss/polizei/laender/7.rss2"},
{ name = "Polizei-Bundesbehörden", exec = "http://www.presseportal.de/rss/polizei/laender/12.rss2"},- Gorcon
Ich habe eben noch versucht die WDR Podcast Reihe zu erweitern ( https://www1.wdr.de/mediathek/podcast/ )
Mir ging es da z.B. um die Hörspiele.
Folgende Zeilen habe ich eingetragen:
Es sind mp3 Dateien die übertragen werden.
Ich kann die Hörspiele zwar aufrufen, aber es kommt kein Ton.
Kann man da etwas machen?
{ name = "WDR Hörspiel-Speicher", exec = "https://www1.wdr.de/mediathek/audio/hoerspiel-speicher/wdr_hoerspielspeicher150.podcast"},
{ name = "WDR 5 Hörspiel am Sonntag", exec = "https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr5/wdr5-hoerspiel-am-sonntag/hoerspiel-am-sonntag-podcast-102.podcast"}, Ich kann die Hörspiele zwar aufrufen, aber es kommt kein Ton.
Bei mir ist alles stumm. breche ich ab ist der Ton vom TV Bild wieder da. (manchmal muss ich aber auch den Sender erst wechseln damit Bild und Ton kommt)
