Lua Script Error
- imi8mm
Lua Script Error
Hallo , habe leider in meiner neuen AX-HD51-Box mit dem Nightly vom 15.12. im Multiboot einen Lua Script Error , wo kann ich diesen " stb-startup.lua:31: " herunterladen ?
anbei Foto Grüsse - imi8mm
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 43 times
Re: Lua Script Error
diese Fehlermeldung besagt, dass ein Fehler in der Datei /lib/tuxbox/plugins/stb-startup.lua und zwar in Zeile 31 darin aufgetreten ist. Runterladen brauchst du also erstmal nix. Dieses Skript ist für die Startpartitionsauswahl zuständig, also womit die Box beim nächsten mal booten soll.
Hmm, was aber komisch ist, dass diese Datei /boot/STARTUP nicht gefunden wird, denn das ist diejenige Datei, wo drin steht, was genau gebootet werden soll, die wird also quasi vom Bootloader ausgelesen.
Schau mal bitte dort per FTP im Verzeichnis nach, was alles drin ist. Dort sollten ausser der STARTUP noch STARTUP_1 bis STARTUP_4 liegen, halt für jede der möglichen vier Partitionen eine, die werden dann immer passend zum Wechseln der Startpartition umkopiert...
- imi8mm
Danke , hat sich erledigt , das Script ist im angegebenen Ordner , nur der " boot " Ordner mit Inhalt ( Startup ,+ 1-4 ) war verschwunden , habe ihn per FTP ersetzt ...
aber komisch, dass der weg war. Ne Idee warum???
- imi8mm
Bin zur Zeit mit der AX Neuling , bin evtl. selber schuld , keine Ahnung !
Muß mir auch noch eine neue Softcam suchen usw. , sonst läuft das Nightly super , fast alles wie gewohnt , toll gemacht ...
Nochmals danke an die Ersteller !
Thomas
du dir ist hoffentlich klar das in den dateien jedesmal anderes drin stehen kann ?
ich baue image immer mit pip 12 damit mal pip geht
also achte auf sowas das du die nicht änders sonst gibts wirre sachen wie reci fährt nicht runter oder er fährt runter aber startet nicht part 4 sondern 2 und solche schärze
da war lösung einmal disc.img neu zu flashen
- Has thanked: 10 times
Im aktuellen Nightly scheint in der stb-startup.lua ein Bug drinn zu sein .
Ich hab das jetzt ein paar mal versucht mit Image-Update , Werkseinstellungen , in verschiedenen Partitionen , mit und ohne Übernahme der Einstellungen .
Ich bekomme immer wieder einen Lua Scriptfehler , und es ist keine Partition auswählbar .
Ich hab jetzt aus einbem älteren Image eine stb-startup per FTP nach lib/tuxbox/plugins kopiert , nun funktioniert es wieder .
Hi dudes,
Image onlineupdate ging heute bei mir auch nicht mehr.
@kalle wirsch: häng doch bitte das stb-startup.lua hier an, wird bestimmt dem ein oder anderen helfen
greetz ...
greetz ...
- Has thanked: 65 times
- Been thanked: 114 times
Das ist kein Bug im Plugin. Das ist einer Umstellung der Partitionierung der HD51 geschuldet. Wenn das alles spruchreif ist, sage ich was dazu.
Solange könnt ihr euch in der Tat nur mit einer alten Version des Multiboot-Plugins behelfen.
Sollte ich (mit 4 unterschiedlichen Images belegten Bänken plus common /swap) mit meiner DDT-Partitionierung wohl noch bis dahin warten mit Selbstbau-Images ?!?Das ist einer Umstellung der Partitionierung der HD51 geschuldet. Wenn das alles spruchreif ist, sage ich was dazu.
Wer es brauchen sollte ......
- stb-startup.lua
- (5.96 KiB) 309-mal heruntergeladen
