aufnahmen werden nicht gefunden per nfs
hallo bande,
also ich hab wieder n brett vorm kopp oder irgendwas ist faul. NFS share ist auf einer QNAP gemounted. die ZEE nimmt auch auf, die dateien sind vorhanden! ich kann sie vom PC abspielen, alles gut!
aber: mediaplayer -> aufnahmen - zeigt nix an, verzeichnis angeblich leer.
vorhanden ist die .ts und die .xml
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 35 times
Re: aufnahmen werden nicht gefunden per nfs
schaue in Menu->Einstellungen->Multimedia->Meine Aufnahmen->Verzeichnisse ob da das Aufnahmeverzeichnis und das Wiedergabeverzeichnis auf deine NFS-Freigabe zeigen...
ja klar tut! beides auf /mnt/mnt0
rwrwrw 777, alles gut! und die dateien sind da. wo liegt die cfg, dann schau ich mir die mal manuell an
in der neutrino.conf, die beiden Punkte:
network_nfs_moviedir=/media/blablubb/movies
network_nfs_recordingdir=/media/anderesbla/movies
Sind bei mir zwar unterschiedlich, zeigen aber auf dieselbe Festplatte (liegt wohl an den Symlinks, die bei moviedir= nicht aufgelöst werden).
Schau auch mal nach, ob du da im Moviebrowser (Meine Aufnahmen) unter Grün einen Filter gesetzt hast, spiel damit auch mal rum...
edit: ach, und ein Log kann bei sowas auch nicht schaden, vllt steht da ja ne Fehlermeldung oder sowas drin, oder du erkennst, warum bzw das evtl falsche Dirs genommen werden...
ich frage wo die liegt! die cfg, also die neutrino.conf
mensch leude bin doch ewig raus aus der materie. habt nachsicht. nee serial cable ist nicht dran wegen log.
ich geh auf aufnahmen und das geht ZACK keine da. der sucht garnicht..
achsoooo...
Wie fast alle configs natürlich in /var/tuxbox/config
Ich sehe aber gerade, dort gibts auch ne moviebrowser.conf, die könnte auch dazwischenfunken, stehen zwar keine Pfade drin, aber sowas hier:
mb_storageDir_movie=1
mb_storageDir_rec=1
mb_ts_only=1
Da weiss ich aber nicht 100%, was genau die bewirken, aber sowas wie mb_storageDir_movie= sollte vllt nicht auf Null stehen...
edit2: zumindest wenn kein mb_dir_0= definiert ist
edit: achso, wegen Log, geht bei sowas auch ohne serielles Kabel, einfach übers Netzwerk per Telnet einloggen und dort setconsole tippen, dann kommen die Logausgaben dort ins Telnet (zum Rauskopieren Rechtsklick->Markieren, per Maus markieren, dann Enter drücken für die Zwischenablage).
achsoooo...
mb_storageDir_rec=1
mb_ts_only=1
also ich hab auch zei HDDs in anderen Receivern via NFS geshared (und über Netzwerk-Konfiguration gemounted, also ganu normal)
in meiner moviebrowser.conf steht dazu dann noch
mb_dir_0=/mnt/movies
mb_dir_1=/mnt/streaming
und die Einträge von Don habe ich auch wie bei ihm (alles 1)
Lässt sich im Mediaplayer konfigurieren indem man Menü-Taste drückt und dann Konfigurieren > Ordner (oder so, ich hab es eh auch englisch eingestellt)
- Box: Tank, Zee², Link
über welche Methode wird denn eigentlch gemountet; manuell über Netzwerkfreigaben oder über auto.net?
Verbinde dich doch mal via telnet mit der Box und gib mal 'mount' ein. Wird dort das angegebene Verzeichnis dann aufgelistet?
Hast du das Image erst vor kurzem installiert und kamst von einem anderen Image?
also dass die Verzeichnisse/Pfade als solches vorhanden sind habe ich mal vorausgesetzt *g*
aber da kann man natürlich mal kontrollieren, ich denke am einfachsten via FTP (ich nehme den Windows Commander, aber ich denke ein FTP-Programm zum Zugriff auf die Box hat jeder auf seinem PC installiert), wo man ja sehen kann, ob im gemounteten Pfad, bzw. im Pfad der im Moviebrowser angegeben ist, auch tatsächlich was zu finden ist. Wenn da keine Film-Dateien liegen, können diese natürlich auch nicht angezeigt werden *g* via FTP kann man auch recht gut sehen, wie es mit dem Speed ist, die Dateien sollten sich auf den PC runterladen lassen aus den gemounteten Verzeichnissen, bzw. auch vom PC über die FTP-Verbindung in die entsprechenden Ordner reinschreiben lassen (so Aufnahmen ebenfalls darüber laufen sollen, war hier glaube ich der Fall).
Telnet mit z.B. Putty geht zum Kontrollieren sicherlich auch, aber ich denke per FTP ist für die meisten einfacher
klar alles gemacht telnet & putty verzeichnis ist gemounted und dateien vorhanden! sorry hatte gestern keine zeit mehr, mea culpa.
,oment, ich check das jetzt weiter, erstmal danke für das feedback bisher und schönen sonntag noch!
192.168.178.2:/share/CACHEDEV1_DATA/Public/sat on /mnt/mnt0 type nfs (rw,relatim e,vers=3,rsize=524288,wsize=524288,namlen=255,soft,nolock,proto=tcp,port=2049,ti meo=70,retrans=3,sec=sys,local_lock=all,addr=192.168.178.2)
ich habs auf der box gemacht über die netrino GUI! daher /mnt/mnt0
mirz hat geschrieben: ↑Sa 5. Jan 2019, 20:43 über welche Methode wird denn eigentlch gemountet; manuell über Netzwerkfreigaben oder über auto.net?
da würd ich es doch erstmal mit ein paar weniger Parametern versuchen
soft (steht glaube ich schon standardmässig drin, wenn man das Mount-Menü öffnet) und zum Beschreiben noch ein ,rw dahinter setzen
du, ich hab diese parameter nicht gesetzt! nochmal:
ich hab das über die GUI eingebunden. die parameter hat neutrino gesetzt.
die dateien werden aufgezeichnet, und sind vorhanden! laufen auch! alles gut!!
aber zum abspielen tauchen sie nicht auf. das verzeichnis scheint leer, ist es aber nicht.
hat neutrino probleme, wenn dateien auf einem NFS share >4GB sind?? irgendwo ist doch hier n bug, i smell it.
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 30 times
Also nfs share ist kein Problem. Hab hier per nfs Laufwerke mit 3tb eingebunden. Und da werden Filme jeglicher Größe angezeigt und sind abspielbar.
Hast du das Laufwerk nun im moviebrowser eingetragen? Im moviebrowser mal Menü drücken und in den Einstellungen den Pfad setzen und aktivieren.
ich glaub wir reden aneinander vorbei.. ich war im mediaplayer, aufnahmen abspielen, da ist leer! da sollte der krempel doch zu finden sein??
fred_feuerstein hat geschrieben: ↑So 6. Jan 2019, 17:48 Also nfs share ist kein Problem. Hab hier per nfs Laufwerke mit 3tb eingebunden. Und da werden Filme jeglicher Größe angezeigt und sind abspielbar.
moviebrowser find ich keinen, meinst du movieplayer??
/media/upnp/
das klappt auch, verzeichnis hinzufügen kann man aber nicht. geht nur 1 verzeichnis
/media/upnp/
Der moviebrowser ist das, was du siehst, wenn du auf Play drückst oder eben über das Menü startest.
Dort kannst du unter Menü Einstellungen verzeichnisse hinzufügen, die dann mit in die movieliste übernommen werden.
Da kann man mindestens 8 verzeichnisse hinzufügen.
Nutze ich ja selbst mit meinem Netzwerk Mounts.
das meinst? da ist der mount eingetragen! sonst könnte ich doch garnicht aufnehmen
ne
drücke > Play
dann Menü --> Einstellungen --> Verzeichnisse
(ist das gleich wie die Methode, die DdD genannt hat über Einstellungen -- > Multimedia ...)
drücke > Play
