Tank hängt nach Imageflash per USB
silver239
Beitrag von silver239 »
ich habe es heute endlich mal geschafft bzw. versucht das NI Image auf meinen Tank zu flashen.
Jetzt bootet mein Tank nicht mehr und steht bei Starting fest und NI ist am TV zu sehen.
Ich hatte vorher ein altes NG Image drauf.
Ich habe es wie hier im Thread beschrieben gemacht. viewtopic.php?f=13&t=135
Usb stick 4gb fat32 am Mac formatiert die Dateien drauf
- env.bin (u-Boot Umgebung)
- vmlinux.ub.gz (Kernel)
- rootfs.arm.jffs2.nand (Image)
beim umbenennen der img Datei muss das .img hinten stehen bleiben oder muss das weg so das nur .nand am ende stehen?
Oder habe ich grundsätzlich etwas falsch gemacht, die Anleitung in dem Thread ist ja Idioten sicher.
Danke euch
silver239
Re: Tank hängt nach Imageflash per USB
Achso irgendwelche Ordner musste man ja nicht erstellen auf dem Stick?
Habe das seit Jahren nicht mehr gemacht.
Ich habe noch diesen Thread https://www.neutrino-images.de/board/vi ... f=48&t=136 gefunden und die Dateien im Anhang unten geladen für den Tank bzw. Apollo, beim entpacken sind da aber 3 Dateien drin, müssen die alle auf den Stick oder nur die u-boot.bin und die uldr.bin und die uldr.bin.uartboot_img weglassen?
Danke
Zuletzt geändert von silver239 am So 6. Jan 2019, 16:50, insgesamt 1-mal geändert.
Has thanked: 17 times
Been thanked: 12 times
Am Ende nur .nand wie in der Anleitung.
Has thanked: 14 times
ja, nur nand am Ende (siehe Anhang: diese Dateien, so vorhanden, werden beim Recovern auf die Box gespielt)
Die env.bin ist bei dir eine komplett leere Datei mit der Dateigrösse 0 ?! das ist zumindest anzuraten, denn dabei wird dann die vorhandene env-Partition gelöscht und erstellt sich beim Booten selber neu = sollte auf jedenfall passend sein zu den aufgespieltn Dateien (welche natürlich immer noch zueinander passen müssen).
Nimm den Kernel (vmlinux.ub.gz), das Root-System (rootfs.arm....), sowie eine leere env.bin-Datei und ebenfalls eine leere Datei mit dem Namen var.arm.jffs2.nand - mit letzterer Datei wird das vorhandene var gelöscht und so dieses nicht mehr vorhanden ist beim ersten Booten mit dem Inhalt von var_init neu erstellt = Box ist jungfräulich
silver239
Hallo
Die Dateien sind jetzt auf dem Stick siehe Anhang.
diese Spare.bin finde ich nicht die auf deinem Foto ist.
Muss der Stick irgendwann rausgezogen werden?
silver239
Hallo
ich hatte jetzt eine emergency Flash Datei wo anders her, wo das originale CST Image 2.13 dabei ist, alle Dateien sind von 2014.
Damit ging es komischer weise zu flashen hat auch Sender gesucht.
Habt Ihr eine Howto wie ich von dem originalen CST 2.13 Image auf NI komme?
wie lange dauert es ugf. nach dem ersten Reboot beim NI Image bis er normal Startet, das hat bei dem org. CST flash auch bisschen gedauert und dann noch einmal ein Reboot kam.
Danke euch
the-cableguy
Beitrag von the-cableguy »
Hi. Ich hatte ähnliche Probleme beim Wechsel vom Originalimage. Bin auch nach der Anleitung hier vorgegangen und beim Neustart danach blieb NI am Schirm stehen, musste dann noch die u-boot.bin und die uldr.bin erneuern und die Büchse lief.
Meine Box wollte am hinteren USB nicht
updaten. Nimm vorsichtshalber den vorne.
silver239
Hallo
Box läuft jetzt, woran es nun lag weis ich nicht, habe verschiedene Dateien unterschiedlicher Erstellerdatums genommen und einen uralt 512mb USB Stick und siehe da die Box hat es geschluckt.
Danke für eure schnellen Infos.
Zurück zu „Apollo (TANK)“
