localTV plugin
Re: localTV plugin
Danke für den Tipp!Das nutze ich bei Android vlc
Mit VLC auf Win10 geht das auch.
Im ersten Schuss leider ohne die Bouquet-Struktur, nur "plain list"...
- Box: Tank, Zee², Link
Re: localTV plugin
den EPG hab ich bisher nicht hinbekommen beim localTv, trotz epg-plugin.
Hab mich aber in letzter Zeit nicht mehr damit beschäftigt.
- clueless
Re: localTV plugin
habe das mit localTV mit 2 Tank Boxen gerade mal ausprobiert.
Leider klappt es bei mir nicht.
Bin wie nachstehend forgegangen und habe die Adressen auf der Client Box eingetragen, werde leider nicht nach der IP der Serverbox gefragt!!!
Muss eigentlich auf der Server Box auch etwas eigetragen werden?
Danke für Rückinfos
Gruss Clueless
Dazu beim Clienten unter Menü -> Einstellungen -> Multimedia folgende Daten eingeben:
bei WebTV: http://serverbox/control/xmltv.m3u
bei XMLTV: http://serverbox/control/xmltv.xml
Werden die Menüpunkte aufgerufen, stehen schon Masken bereit, bei denen nur noch die IP der Serverbox eingegeben werden muss.
Nach einem Reload der Kanallisten stehen dann die Sender der Serverbox inclusive EPG und Channellogos auch auf der Clientbox zur Verfügung.
Danke für Rückinfos
Gruss Clueless
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 40 times
Re: localTV plugin
ähh, hast du da jetzt wirklich "serverbox" rein geschrieben, anstatt die IP der Serverbox anzugeben???
- clueless
Re: localTV plugin
Hi Don,
genau das habe ich gemacht - da ist der Name wieder mal Programm.
Aber manchmal hat man halt einen Durchhänger und Alemania Deppendorf lässt grüßen.
Danke für Deine Rückinfo.
Werde es gleich mal mit IP Adressen probieren.
Grüsse Clueless
Grüsse Clueless
Re: localTV plugin
hab das grad mal selber ausprobiert, deshalb noch ein Tip: die IP-Adresse der Serverbox muss zwingend ohne führende Nullen in den Tripeln eingegeben werden, also:
falsch ist 192.168.001.010 , richtig ist 192.168.1.10
- clueless
Re: localTV plugin
Hi Don,
alles wunderbar es funktioniert.
Leider ist das Ganze teilweise ziemlich ruckelig, aber das wird wohl nicht besser gehen.
Gruss Clueless
Gruss Clueless
- clueless
Re: localTV plugin
Hi Don,
kein Wlan, alles im ganzen Haus mit verlegten Netzwerkkabeln.
Gruss Clueless
Gruss Clueless
Re: localTV plugin
könnte man die xmltv.m3u um Radiosender erweitern? (radio=true)
https://www.kodinerds.net/index.php/Thr ... /?pageNo=1
wäre in Kodi schon vorhanden und das PVR IPTV Simple Plugin unterstütz es auch
ich finde auch keine Radiosender nicht in der webtv.xml , ist das nicht gewollt oder könnte man das bei einem update miteinbauen?
- Has thanked: 51 times
- Been thanked: 85 times
Re: localTV plugin
Schaue in /share/tuxbox/neutrino/webradio/ nach bzw. lege deine Webradio-Sender in /var/tuxbox/webradio/webradio_usr.xml an.
Zur Benutzung: Wechsele in den Radiomodus. Drücke die Fav-Taste. Dann mit rechts/links navigieren, bis du bei den Webradio-Kanälen angelangt bist. Dort mit OK deine Auswahl treffen.
Re: localTV plugin
Ich habe da mal was probiert, allerdings nicht wirklich auf Herz und Nieren getestet. https://github.com/neutrino-images/ni-n ... 9239ad4507
Legt man im WebTV/WebRadio-Setup eine neue xmltx.m3u an wird da jetzt ein Suffix (?mode=tv/radio) angehängt. Die Gegenstelle liefert dann die entsprechenden Sender.
Solltet ihr also bereits in neutrino.conf derlei Einträge haben, sind die händisch zu ändern. Hier ist das Beispiel aus meiner conf:
Die xmltv.xml enthält nun die TV- und Radiosender der Gegenstelle.
Es muss auf beiden Seiten das morgige Nightly, also ein aktuelles Neutrino installiert sein!
@Tango, schaust du auch mal bitte drüber. Du bist doch da auch recht fit bei dem Thema.
webradio_xml=/var/tuxbox/webradio/webradio_usr.xml
webradio_xml_0=http://192.168.178.20/control/xmltv.m3u?mode=radio
webradio_xml_auto=1
webradio_xml_count=1
webtv_xml=/var/tuxbox/webtv/webtv_usr.xml
webtv_xml_0=http://192.168.178.20/control/xmltv.m3u?mode=tv
webtv_xml_auto=1
webtv_xml_count=1
xmltv_xml_0=http://192.168.178.20/control/xmltv.xml
xmltv_xml_count=1
Re: localTV plugin
hab es ausprobiert aber funktioniert leider nicht oder ich mach was falsch.
also wenn ich auf Radio schalte (HD1)
bekomm ich auch Radiosender in der xmltv.m3u angezeigt.
diese werden dann aber nicht in Kodi unter Radio sondern unter TV angezeigt (Radiostream klappt)
das merkmal „radio“ fehlt auch in der xmltv.m3u
darum wahrscheinlich nicht angezeigt in Kodi unter Radio
eine xmltv.xml hab ich noch gar nicht gesehen und weis auch nicht für was diese dann ist ... ?
von Neutrino zu Kodi wird die xmltv.m3u vom IPTV Simple PVR Client gebraucht wo TV und Radio enthalten ist.
hab meine neutrino.conf angepasst (IP) und dann neugestartet (aktuelles nightly)
ups da ist das Problem es gibt die anpassung noch gar nicht (14.2.2020 01:50:31 Uhr)
Sorry
wo liegt die xmltv.m3u (FTP) und kann ich sie per hand ändern um zu sehen ob die Radiosender dann auch unter Radio in Kodi angezeigt werden?
Sorry
Re: localTV plugin
Ähm, ja. Das habe ich vergessen.
Die liegt nirgends. Du kannst sie per Browser von deiner Serverbox abrufen. http://SERVERBOX/control/xmltv.m3u?mode=radio
Re: localTV plugin
aber mein Test war ja sowieso umsonst da die Änderungen noch nicht vorhanden waren oder ?
