Netzwerk Einstellungen nach Neustart weg
pitbull2050
ich habe da auch mal ein Problem, das die Box Neo² beim starten zwar Startet aber nicht mit den Netzwerk Einstellungen das sieht dann so aus.
Mir fehlt auch jetzt nicht mehr ein woran es legen kann.
- topie
Re: Netzwerk Einstellungen nach Neustart weg
Hallo pitbull2050 , welcome on the Board
mach doch mal ein Bootlog, Anleitung findest du hier im Forum.
- Has thanked: 15 times
Oder auch ein Bild der Netzwerkeinstellungen.
- topie
Kann mir vorstellen das ein Hardreset sowas verursachen kann.
pitbull2050
ich habe es erstmal wieder geschafft sie läuft wieder habe jetzt dieses gemacht habe ein älteres ni backup eingespielt und da das neue image vom heute eingespielt, das hatte ich vorige woche auch schon mal gemacht ich bin mir aber sicher das es wieder vorkommt ich werde euch dann auch eine log datei anfertigen. woher kommt die falsch formatiere interfaces datei die neuen image habe ich immer online eingespiel.
bis da hin müss wir jetzt ab warten
pitbull2050
kleines update
es ist wieder da gewesen Netzwerk Einstellungen wieder weg.
habe den schalter (schnittstelle beim Start aktivieren und DHCP) einmal betätigt und Neutrino neugestartet dann ging es wieder.
kann es sein, dass dein Image einfach zu voll ist und dementsprechend Änderungen nicht gespeichert werden ? obwohl sich das idR auch immer an den allgemeinen Neutrino-Einstellungen (neutrino.conf) sofort sichtbar zeigt.
Dein Problem sehe ich zumindest bei der interfaces (/etc/network)
meine sieht bei fester IP so aus:
Neu flashen ist bei ner HD1-Box ja doch etwas aufwändiger als bei den neueren Boxen, von daher würde ich erstmal raten die Datei mit dem NewTuxFlashtool aus einem Original-Image herauszuholen und einzusetzen (so du an den Netzwerkeinstellungen rumspielen musstest um nach dem Booten auf die Box zu kommen/eine FTP-Verbindung aufzubauen, würde ich die Box nach dem Einspielen der Datei resetten/stromlos-machen, damit nix mehr geschrieben wird)
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.178.38
broadcast 192.168.178.255
gateway 192.168.178.1
netmask 255.255.255.0
bzw mit DHCP (andere Box):
auto lo
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
hostname My-Neo
pitbull2050
so
nach viel testen habe ich den schuldigen gefunden. ja der interne war wohl zuvoll aber durch den logo apdater von fred habe jetzt alles auf einen usb stick extern und es läuft.
Danke für eure Hilfe
