Timestift 4k Box HD51
Petchek
Beitrag von Petchek »
Hallo, ich hatte lange die Zeit die Coolie Z2. Dort arbeitete Timeshift wie man es kennt. Während der Sendung anhalten, evtl. zurück spulen, zeitversetzt weiter ansehen. Jetzt habe ich die HD51 mitNightly 3.60 15.03.2019. Da gibt es auch den Button für Timeshift aber die Funktionen funktionieren nicht so wie bei der Coolie. Wer kann mir helfen? Zusätzlich gibt es da auch noch ein Kuriosität: wenn ich zwischen verschiedenen Sendern umschalte oder nur kurz ansehe, dann habe ich bei Multimedia/Mediaplayer/Meine Aufnahmen alle Sender die ich angeklickt habe als Aufnahme (meistens mit O MB) dargestellt. Dann heisst es alle "Aufnahmen" wieder löschen. Kann ich das anders verhindern. Ich bin 67 und mehr User als Freak. Wäre nett, wenn ich Hilfe bekommen könnte. :wink:
Has thanked: 16 times
Been thanked: 12 times
Re: Timestift 4k Box HD51
Hab keine HD 51, aber unter den Timeshifteinstellungen scheint bei Dir permanentes Timeshift eingeschaltet zu sein.
Petchek
Hallo Miky, danke für deine Antwort. Mit dem Button "Start Timeshift" passiert nur, dass mir die erste Aufnahme nach dem Einschalten des Fernseher angeboten wird und ein schnelles Vorspulen eigentlich nicht stattfindet (bei der Coolie war das Maximum in 30 Sek.) hier sind es nur 6-7 Sek.
Ich htte die Hoffnung, dass man die Box laufen lässt und wenn es klingelt oder angerufen wird, kann man die Pausentaste drücken oder man kann auch soweit zurück spulen, wie man bereits gesehen hat. Das scheint aber alles nicht zu gehen.
Ich bedanke mich aber recht herzlich.
Petchek
Glaube du musst auf der HD 51 die Stop Taste nutzen.
Has thanked: 64 times
Been thanked: 106 times
Petchek hat geschrieben: Do 21. Mär 2019, 15:29 Ich htte die Hoffnung, dass man die Box laufen lässt und wenn es klingelt oder angerufen wird, kann man die Pausentaste drücken oder man kann auch soweit zurück spulen, wie man bereits gesehen hat. Das scheint aber alles nicht zu gehen.
Die HD51 hat keine explizite Taste frei zum Starten von Timeshift. Drum ist hier der kleine Umweg über das Menü auf der Stoptaste nötig.
Wenn du dort Timeshift startest, kannst du das genauso bedienen, wie du das auch von den CST-Boxen gewohnt warst.
Been thanked: 42 times
also irgendwie hört sich das so an, als ob du permanentes Timeshift haben möchtest, also dass ständig der Sender den du schaust sofort nach dem Zap aufgenommen wird und du dann beliebig in dieser Timeshift-Aufnahme pausieren und spulen kannst wie du möchtest, und zwar ohne dass du erst eine Taste drücken musst, um TS zu starten.
Poste doch mal deine Einstellungen in Menu->Einstellungen->Aufnahme->Timeshift. Dort gibts zB den Punkt "Automatische Aufnahme", das müsste das doch sein. Und wenn du dort einen Wert von sagenwirmal 30s einstellst, sollten auch diese Mini- bzw Nullbyte-Aufnahmen beim Rumzappen vorbei sein.
Petchek
Hallo, vielen Dank für deinen Eintrag. Ich habe die Timeshift geschickt.
hmm, sieht ja Ok aus. Ich versuch das morgen mal bei mir nachzustellen...
Ich bin immer noch nicht schlau geworden was der Threadstarter eigentlich will.
Petchek
Ich bedanke mich bei allen, die mir geholfen haben. Jetzt habe ich wieder das Timeshift, wie ich es von de alten Box kenne.
Opa Petchek ist sehr zufrieden.
es wäre allerdings schön, wenn du deine Lösung auch mitteilen würdest, so hätten alle was davon! Also was hast du geändert, dass es nun so fun ktioniert, wie von dir gewünscht?
Petchek
Hallo DdD, ich bin deiner Empfehlung gefolgt und habe bei der Timeshift Einstellung die pausierte Aufnahme eingestellt und die automatische Aufnahme auf 30 Sekunden fixiert. Nun kann ich mit der Start/Pausetaste der Fernbedienung Timeshift starten, wie ich es von früher kenne.
Nochmal Danke für deine Hilfe.
Petchek
also jetzt bin ich verwirrt! :)
Du willst es erst starten??? Denn so wie du es jetzt hast (30s) startet es doch eigentlich automatisch, also immer!!! Du hast also quasi die ganze Zeit (halt 30s nach Zap) die Festplatte am Rödeln, was ja zum normalen fernsehgucken nicht notwendig ist. Ich weiss grad wirklich nicht, ob das dass ist, was du willst.
Denn normalerweise ist es doch so, man schaut normal TV und wenn es dann zB mal klingelt, hält man die Live-Sendung an, das Bild pausiert und es wird im Hintergrund aufgenommen, man kann dann später nach belieben spulen und weiterschauen. Aber um das auf der HD51 zu machen, muss man halt leider (wegen der doppelt-belegten Play/Pause-Taste)die Stop-Taste drücken und dann im folgenden Menu das Timeshift starten (anstatt wie auf der Coolie einfach nur die Pause-Taste). Die HD51 hat auch keine Timeshift-Taste auf der Fernbedienung, sondern dass ist eine Timer- bzw Uhrsymbol-Taste, wodurch die Timerübersicht aufgerufen wird.
Vermutlich läuft es deshalb jetzt deiner Meinung nach wie es soll, weil du jetzt die "pausierte Aufnahme" auf an hast, wodurch das Live-Bild angehalten wird. Falls du also nicht die ganze Zeit unnötigerweise deine Festplatte rödeln lassen wilsst, solltest du die "autom. Aufnahme" von 30s wieder auf aus stellen! Denn es ist jetzt quasi so, dass du ständig TS am laufen hast, und wenn du Play/Pause drückst wird diese Aufnahme angehalten, weil TS schon längst gestartet wurde, verstehst du den Unterschied?
naja, vielleicht eine Definitionssache. Sogesehen startet es nach 30 Sekunden immer, aber nur unsichtbar im Hinterggrund. Ich denke er meint "wenn es an der Tür/Telefon klingelt drückt er auf Pause/Play und wenn er wieder Zeit hat halt erneut zum Abspielen (+ der Demenz-Option noch weiter zurück spulen zu können als wo man auf Pause gedrückt hat :D)
Manchmal hätte ich das ja auch ganz gerne, gerade bei Sport mag man ab und an mal zurückspulen wollen, aber mir ist meine Festplatte zu schade dafür dauerhaft immer mit zu laufen
Beitrag von satbaby »
Ich nutze fast nie Timeshift, aber ich habe bei mir auf gelbe button gelegt statt Bildregie.
Ich habe nur komische Bug, wenn ich Timeshift starte habe ich schwarzes Bild, erst nach pause/play ist ok.
Hat das noch jemand auf HD51 ?
Ja, das ist hier auch so. Das allererste Standbild wird nicht korrekt angezeigt. Ich kann nicht mal sagen, ob es überhaupt erstellt wird. Das habe ich nie gecheckt.
flk
Been thanked: 21 times
Beitrag von flk »
Das lässt sich durch Umschalten des zapmode beeinflussen:
echo hold > /proc/stb/video/zapmode
Dann bleibt das Bild aber auch beim Umschalten
Um wieder auf schwarz zu schalten:
echo mute > /proc/stb/video/zapmode
Das wäre aber auch nur ein badass Hack. Libstb-hal sollte das allererste Standbild schon korrekt selbst erzeugen und anzeigen.
flk
Beitrag von flk »
Vielleicht wird das Bild aber auch richtig erstellt und nur durch die "mute" Einstellung im zapmode nicht angezeigt ... jedenfalls ist das erstaunlich, dass der zapmode an dieser Stelle eine Wirkung zeigt
Das bedeutet ja dann auch, dass der Start des Timeshift als zap gewertet wird
Has thanked: 10 times
Beitrag von kalle wirsch »
Stelle ich mich jetzt so dumm an ....
Wenn ich Timshift starte , ist bei mir der Bildschirm schwarz , die Aufnahme läuft aber .
Wie kann ich denn nun die laufende Aufnahme ansehen ....... ??
