musicus
Been thanked: 3 times
Beitrag von musicus »
Hab beim Basteln zwei Kleinigkeiten entdeckt, die aber nicht so dringend sind.
In der readme.txt der msgbox Zeile 193 steht "rechtsbündiger Text"
Es muss "linksbündiger Text" heißen. Statt "der" kann man auch "dem" schreiben (darunter auch)
https://github.com/tuxbox-neutrino/plug ... readme.txt
In der readme.txt von tuxwetter steht in Zeile 150, daß man den Menütext farblich ändern kann.
Das funktioniert auch, nur das Steuerzeichen (z. B. ~Y) wird auf dem Bildschirm mit angezeigt.
Beitrag von kalle wirsch »
kalle wirsch hat geschrieben: Sa 20. Okt 2018, 07:51 Scheinbar wurde am CEC was verändert .
Seit den letzten Updates funktioniert es jedenfalls bei mir nicht mehr richtig . :worried:
Nach längerm Standby schaltet es zwar auf den richtigen HDMI Port , aber das Bild bleibt schwarz . :angry:
Muß jetzt erst immer auf einen anderen HDMI Eingang wechseln und wieder zurück , oder gleich komplett neu starten ,
damit ein Bild erscheint .
Hab noch ein älters Image auf meiner Box als Backup , damit funzt es ohne Probleme .
Werd jetzt erst mal beim alten Image bleiben , bis dies evtl. wieder behoben ist .
Ich Zitiere mich grad mal selber , denn das Problem besteht nach wie vor .
Wenn ich die Box einschalte , geht zwar der TV mit an , aber kein Bild erscheint .
Mein TV sagt mir , dass am HDMI-Port scheinbar kein Signal anliegt .
So , schalte ich nun den TV aus und gleich wieder an , ist sofort das Bild da.
Jetzt habe ich mal zum Spass , und weil ich von Haus auf neugierig bin , ein anderes Neutrino Image aus dem Nachbarforum die ganze Woche über getestet .
Ich habe die gleichen Plugins und alle Einstellungen nahezu identisch wie im NI-Image , aber hier trat dieses Problem kein einziges mal auf !!
Alles funktioniert , wie es sein sollte .
Wenn ich die Box aus dem Standby einschalte , startet auch der TV mit , und ich habe keinen Blackscreen .....!!
FlatTV
Developer
Beitrag von FlatTV »
Doof ist nur, dass es hier problemlos läuft.
Ich habe einen Samsung Q9 an der HD51 und der wird ganz brav von der Box ein und ausgeschaltet.
Vielleicht kann man einem Log etwas entnehmen.
Barathur
Box: Hd1,Mut@nt Hd 51
Beitrag von Barathur »
Ach diese CeC Funktion,mal gehts,mal nicht und dann *Avada Kedavra* läuft es wider.
Nur ein Grund von vielen,warum 6-7 Fernbedienung auf dem Tisch in Reichweite liegen,anstatt 1*murmel* :sunglasses:
Mfg
Das komische ist halt nur, das es mit dem anderem Image anstandslos funktioniert !
Es funktionierte ja auch vor Zeiten mal mit dem NI.
Aber irgendwann wurde halt scheinbar was verändert, und seitdem muss ich die Box meistens immer zweimal an und aus schalten, damit ich ein Bild bekomme .
Es nervt halt irgendwann.
Ich werde es jetzt mal mit meiner Tank testen, die hier noch rumsteht.
Dort ist noch ein altes Image aus 2018 drauf.
Ich glaube nicht, dass es am Fernseher liegt.
Ich werde berichten.......
Wir können das Ballspiel jetzt noch ewig fortsetzen
Obwohl ich es eigentlich nicht wollte, nervt das falsche Zuordnen der Speichermedien inzwischen massiver denn je! Derzeit passiert das nicht nur nach einem Kaltstart aus dem Power OFF, sondern auch häufiger nach einem Reboot (Menü > Neustart) aus dem laufenden Image. (das ist eine Testbox, Neustarts gehören da zum Standard-"Werkzeug")
Eine zuvor programmierte Aufnahme läuft da - ohne ständige Kontrolle dieser Zuordnung nach jedem Neustart - des öfteren ins Leere!
Ich habe eben ein voll eingerichtetes Neutrinno 3.60_303 (mit korrekter, manuell korrigierter Zuordnung AX1TB für die - damit gelabelte !! - Festplatte und AX64GB für den - damit gelabelten !! - USB-Stick) als Komplettimage in Bank 2 gesichert.
Anschließend habe ich das nach Bank 4 geflasht. Nach dem anschließenden 'automatischen' Neustart war lt. Tuxbox-Commander und FIlezilla "AX64GB" wieder meine Festplatte-Verzeichnis und die HDD ("AX1TB") wieder der USB-Stick.
Folge: Keine Filme unter der Play-Taste, da das Verzeichnis "movies" in diesem Zustand mit /media/AX64GB/movies zu erreichen war und nicht wie in der Konfiguration eingetragen mit /media/AX1TB/movies
Da ich nicht wrklich zu blöd bin, Labels zu setzen und oder die richtig buchstabiert in einen Eingabe-Dialog einzutragen, bin ich weiterhin der Meinung, dass der Fehler und damit die Ursache dafür nicht in meiner Verantwortung liegt.
Vielleicht noch ein kleiner Auszug aus blkid.tab.old (so war blkid.tab im gesicherten Backup-Image bevor es geflasht worden ist):
<device DEVNO="0x0801" TIME="1483225208" LABEL="AX1TB" UUID="d2959e89-7264-4222-80d6-b2fa318b6cb8" TYPE="ext4">/dev/sda1</device>
<device DEVNO="0x0811" TIME="1483225209" LABEL="AX64GB" UUID="28c89f2a-fc0a-4733-8e25-9ab4edf771c5" TYPE="ext4">/dev/sdb1</device>
also korrekt,
und blkid.tab (so ist die Box nach dem Neustart konfiguriert)
<device DEVNO="0x0801" TIME="1483225207" LABEL="AX64GB" UUID="28c89f2a-fc0a-4733-8e25-9ab4edf771c5" TYPE="ext4">/dev/sda1</device>
<device DEVNO="0x0811" TIME="1483225208" LABEL="AX1TB" UUID="d2959e89-7264-4222-80d6-b2fa318b6cb8" TYPE="ext4">/dev/sdb1</device>
also falsch.
In der Boxinfo ist allerdings sda(1) immer die Festplatte.
Genauso wie unter Einstellungen > Datenträger! Hier sogar mit dem korrekten Hardware-Modellbezeichner "ATA SAMSUNG 1000 GB"
Ich denke, ich habe - um beim Ballspiel-Bild zu bleiben - damit schonmal ein Tor geschossen.
Ich könnte als Nachschuss auch noch zwei Bootlogs oder dmesg-Ausgaben liefern, falls das Problem immer noch nicht verständlich beschrieben ist.
Auch dort ist die Reihenfolge der Erkennung beider Devices eher zufällig.
Da ich beim normalen Neustart weniger Fehlverhalten feststelle, wenn ich unmittelbar vorher die HDD aktiviere (Ausschaltzeit=5 min), hege ich weiterhin die Vermutung, dass die Anlaufzeit für die HDD Ursache des Problems ist.
Been thanked: 14 times
Ja könnte sein, das da der Wurm drin ist, habe diese Probleme zwar noch nicht bemerkt, aber irgendwie ist die Mountgeschichte nicht koscher.
Beispiel der Telnetbefehl df die Speicherverteilung anzeigen....
Gebootet ist die 2. Partition mit relativ aktuellem Ni Image.
1. P. ist auch ein Ni nur für den Notfall :)
3. P. Image von Dboxoldie bzw. das ist die Partition wo Images getestet werden...
4. P. Enigma2 Open.ATV und die ist deutlich größer als Neutrino.
Aber 2, 3 und 4 werden alle als 868308 KB angezeigt, wurde im alten Layout vorher besser dargestellt, da wurde der wirkliche Speicherverbrauch angezeigt.
Ich vermute das dieser Wert aus der Summe von 2, 3, und 4 dargestellt wird.
Durch mein externes Samsung Display kommen für den USB Stick auch noch Verschiebungen, so ist der zur Zeit sde !!!
Ich glaube, du willst alle nur verarschen, Janus. Andere Worte fallen mir jetzt echt nicht mehr ein.
Ich schreibe es aber gern nochmal. Vielleicht kommt es irgendwann mal an.
Wir haben auf die Reihenfolge des Mountens keinen Einfluss. Zumindest kenne ich keinen Weg, das ordentlich zu handhaben. Zeig mir, wie's geht und ich setze es um. Versprochen!
Und wenn du endlich mal - wie schon hundertmal empfohlen - sie Symlinks deiner Labels in Neutrino nutzen würdest, hättest du auch immer und überall (ungeachtet der Mountreihenfolge) deine Movies.
Has thanked: 15 times
Been thanked: 27 times
was vanhofen meint: auf welchen Pfad zeigt in deiner aktuellen neutrino.conf der Wert von "network_nfs_recordingdir=", also das, was du in Menu->Einstellungen->Aufnahme eingestellt hast?
edit on: kann es sein, dass du das mit dem "labeln" die ganze Zeit falsch verstanden hast, du hast den Platten/Sticks zwar Label verpasst, sie also benannt (zB AX1TB), aber bist du denn halt in Menu->Einstellungen->Aufnahme auch dorthin navigiert (also eine/zwei Ebenen nach oben und dann wieder runter zu /media/AX1TB/movies ? (edit off)
Und der Wert von "network_nfs_moviedir=" ? @all: Weil diesen Wert scheint man garnicht über das Menu ändern zu können? Oder doch, wenn ja, wie?
Aus meiner neutrino.conf der AX:
network_nfs_moviedir=/media/AX1TB/movies
network_nfs_password_0=
network_nfs_password_1=
network_nfs_password_2=
network_nfs_password_3=
network_nfs_password_4=
network_nfs_password_5=
network_nfs_password_6=
network_nfs_password_7=
network_nfs_picturedir=/media/AX1TB/pictures
network_nfs_recordingdir=/media/AX1TB/movies
network_nfs_streamripperdir=/media/AX1TB/music/streamripper
backup_dir=/media/AX64GB/backup/4_ni
epg_dir=/media/AX64GB/epg
last_webtv_dir=/media/AX64GB/streaming/feeds
Selbst wenn ich die nicht über das UI - durch Verzeichnis-Navigation - konfiguriert hätte,
dürfte das beim Einlesen von Strings eigentlich keinen Unterschied machen.
Älteres Bootlog nach PowerON:
[ 1.681740] usb 6-2: new SuperSpeed USB device number 2 using xhci-hcd
[ 1.701009] usb-storage 6-2:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 1.707367] scsi host2: usb-storage 6-2:1.0
[ 1.764569] usb 1-1.1: new full-speed USB device number 3 using ehci-brcm
[ 2.721336] scsi 2:0:0:0: Direct-Access SanDisk Ultra 1.00 PQ: 0 ANSI: 6
[ 2.730030] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 2.735682] sd 2:0:0:0: [sda] 121307136 512-byte logical blocks: (62.1 GB/57.8 GiB)
[ 2.744150] sd 2:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 2.749249] sd 2:0:0:0: [sda] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 2.766438] sda: sda1
[ 2.770037] sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
[ 4.112570] ata1: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[ 4.124992] ata1.00: ATA-8: SAMSUNG HM100UI, 2AM10001, max UDMA/133
[ 4.131280] ata1.00: 1953525168 sectors, multi 0: LBA48 NCQ (depth 31/32)
[ 4.144337] ata1.00: configured for UDMA/133
[ 4.148895] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA SAMSUNG HM100UI 0001 PQ: 0 ANSI: 5
[ 4.171087] sd 0:0:0:0: [sdb] 1953525168 512-byte logical blocks: (1.00 TB/932 GiB)
[ 4.171089] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[ 4.184106] sd 0:0:0:0: [sdb] 4096-byte physical blocks
[ 4.189432] sd 0:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 4.194299] sd 0:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 4.239334] sdb: sdb1
[ 4.242354] sd 0:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
Das Bootlog nach anschließendem Neustart mit vorher aktivierter Festplatte:
[ 1.194512] ata1: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[ 1.200734] ata1.00: ATA-8: SAMSUNG HM100UI, 2AM10001, max UDMA/133
[ 1.200738] ata1.00: 1953525168 sectors, multi 0: LBA48 NCQ (depth 31/32)
[ 1.206990] ata1.00: configured for UDMA/133
[ 1.207357] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA SAMSUNG HM100UI 0001 PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.230958] ohci-brcm f0470600.ohci: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 1.238628] ohci-brcm f0470600.ohci: irq 150, io mem 0xf0470600
[ 1.259187] sd 0:0:0:0: [sda] 1953525168 512-byte logical blocks: (1.00 TB/932 GiB)
[ 1.266877] sd 0:0:0:0: [sda] 4096-byte physical blocks
[ 1.267592] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 1.277500] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 1.282368] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 1.301072] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 1.304905] hub 4-0:1.0: 1 port detected
[ 1.309062] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 1.315624] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[ 1.320135] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 1.326346] ohci-pci: OHCI PCI platform driver
[ 1.331273] xhci-hcd f0471000.xhci: xHCI Host Controller
[ 1.336631] xhci-hcd f0471000.xhci: new USB bus registered, assigned bus number 5
[ 1.344354] xhci-hcd f0471000.xhci: hcc params 0x0250f17d hci version 0x100 quirks 0x00010010
[ 1.352930] xhci-hcd f0471000.xhci: irq 151, io mem 0xf0471000
[ 1.359466] hub 5-0:1.0: USB hub found
[ 1.363260] hub 5-0:1.0: config failed, hub doesn't have any ports! (err -19)
[ 1.370543] xhci-hcd f0471000.xhci: xHCI Host Controller
[ 1.375879] xhci-hcd f0471000.xhci: new USB bus registered, assigned bus number 6
[ 1.383433] usb usb6: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
[ 1.391925] hub 6-0:1.0: USB hub found
[ 1.395714] hub 6-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.400039] usbcore: registered new interface driver uas
[ 1.405448] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 1.411558] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-brcm
[ 1.418441] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 1.424243] i2c /dev entries driver
[ 1.428054] IR NEC protocol handler initialized
[ 1.432606] IR RC5(x/sz) protocol handler initialized
[ 1.437672] IR RC6 protocol handler initialized
[ 1.442215] IR JVC protocol handler initialized
[ 1.446759] IR Sony protocol handler initialized
[ 1.451389] IR SANYO protocol handler initialized
[ 1.456108] IR Sharp protocol handler initialized
[ 1.460826] IR MCE Keyboard/mouse protocol handler initialized
[ 1.466672] IR XMP protocol handler initialized
[ 1.471216] smssdio: Siano SMS1xxx SDIO driver
[ 1.475671] smssdio: Copyright Pierre Ossman
[ 1.480326] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[ 1.486527] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[ 1.490896] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[ 1.511718] hub 1-1:1.0: USB hub found
[ 1.515626] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
[ 1.533501] mmc0: SDHCI controller on f03e0200.sdhci [f03e0200.sdhci] using ADMA
[ 1.541085] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[ 1.546706] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 1.552299] usbhid: USB HID core driver
[ 1.556717] NET: Registered protocol family 17
[ 1.561247] Key type dns_resolver registered
[ 1.565656] ThumbEE CPU extension supported.
[ 1.569950] Registering SWP/SWPB emulation handler
[ 1.582255] ALSA device list:
[ 1.585268] No soundcards found.
[ 1.661951] mmc0: new high speed MMC card at address 0001
[ 1.667780] mmcblk0: mmc0:0001 4FPD3R 3.64 GiB
[ 1.672456] mmcblk0boot0: mmc0:0001 4FPD3R partition 1 4.00 MiB
[ 1.678541] mmcblk0boot1: mmc0:0001 4FPD3R partition 2 4.00 MiB
[ 1.684595] mmcblk0rpmb: mmc0:0001 4FPD3R partition 3 512 KiB
[ 1.693554] GPT:disk_guids don't match.
[ 1.697411] GPT:partition_entry_array_crc32 values don't match: 0xc184f363 != 0x3d9fae5e
[ 1.705517] GPT: Use GNU Parted to correct GPT errors.
[ 1.710689] mmcblk0: p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9
[ 1.715538] usb 6-2: new SuperSpeed USB device number 2 using xhci-hcd
[ 1.734895] usb-storage 6-2:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 1.741170] scsi host2: usb-storage 6-2:1.0
[ 1.809500] usb 1-1.1: new full-speed USB device number 3 using ehci-brcm
[ 2.785287] scsi 2:0:0:0: Direct-Access SanDisk Ultra 1.00 PQ: 0 ANSI: 6
[ 2.793942] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[ 2.794086] sd 2:0:0:0: [sdb] 121307136 512-byte logical blocks: (62.1 GB/57.8 GiB)
[ 2.794882] sd 2:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 2.795152] sd 2:0:0:0: [sdb] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 2.803631] sdb: sdb1
[ 2.804959] sd 2:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[ 5.997653] sda: sda1
[ 6.000883] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
Zum Thema "Verarschen":
Ich nutze eine firstFifty-Neo mit "NEO1TB" als HDD und "NEO16GB" als USB-Stick und
einen Tank mit "Tank1TB" als und "Tank32GB" als USB-Stick. Die zwei Sticks allerdings als USB 2.0-Sticks
Auf diesen beiden Coolstream-Boxen hatte ich in all den Jahren niemals ein Problem mit der Zuordnung der Devices. Nichtmal bei totalem Stromausfall!
Anscheinend kann Neutrino das auf diesen Boxen ja doch korrekt unterscheiden.
Und noch eine persönliche Bemerkung:
Da ich seit 2001 - nach dem Kurzschließen meiner Sagem - Neutrino nutze, ist das gerade das erste Mal, dass ich mit einer Fehlermeldung solch eine "Einschätzung" erhalte.
Finde ich nicht gut.
Aber das scheint ja inzwischen Zeitgeist zu sein...
Das ist kein Zeitgeist sondern vielmehr einfach Frust wenn immer überlesen wird. So sollte das aussehen.
DboxOldie
Beitrag von DboxOldie »
Wenn man die Aufnahme Platte beim Formatieren gelabelt hat, kann man doch den Symlink in /media nutzen für das Aufnahme Device.....
Da ist es doch wurschtegal ob die mal sda1, sdb1 oder sonstwas wird.....(je nach Kernel Laune).
Der Symlink zeigt immer auf das passende /dev/....
Blöd ist nur, wenn man 2 Platten mit gleichen Label nutzt, dann muss man eben über die UUID gehen. :relaxed:
@annie:
Der Befehl df zeigt die Belegung eines Devices an.
Da ja im neuen Layout 3 Images auf den gleichen Device liegen, wird bei den per mount --bind gemounteten Subdirs eben der gesamte Verbrauch / Frei angezeigt.
Benutze doch einfach du für die Belegung der einzelnen Image:
hd51-2:/media# du -sh linuxrootfs2
183.8M  linuxrootfs2
hd51-2:/media# du -sh linuxrootfs3
277.9M  linuxrootfs3
hd51-2:/media# du -sh linuxrootfs4
61.9M   linuxrootfs4
hd51-2:/media#
p2 = NI
p3 = openATV
p3 = Eigenbau
Zeig mal bitte "ls -all /media", Janus.
Hey Janus. Lass doch einfach mal Deine selbst vergebenen Labels außen vor und nutze die Symlinks die Neutrino vorgibt. Wenn es dann geht, so wie bei mir und Anderen, kann man dem Bug vielleicht näher kommen.
In der korrekten Version sieht das so aus:
[axHD51] /var/root # ls -all /media
drwxrwxrwt 4 root root 200 Jan 1 2017 .
drwxr-xr-x 18 1000 default 4096 Jun 20 11:50 ..
lrwxrwxrwx 1 root root 4 Jan 1 2017 AX1TB -> sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 4 Jan 1 2017 AX64GB -> sdb1
lrwxrwxrwx 1 root root 4 Jan 1 2017 SAMSUNG_HM100UI-1 -> sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 4 Jan 1 2017 Ultra-1 -> sdb1
lrwxrwxrwx 1 root root 4 Jan 1 2017 ext4-28c89f2a-fc0a-4733-8e25-9ab4edf771c5 -> sdb1
lrwxrwxrwx 1 root root 4 Jan 1 2017 ext4-d2959e89-7264-4222-80d6-b2fa318b6cb8 -> sda1
drwxr-xr-x 13 root root 4096 Jun 14 12:26 sda1
drwxr-xr-x 17 root root 4096 Jun 20 14:49 sdb1
Nach korrekter Anzeige der aufgenommenen Titel, dann Menü > Neustart und anschließend keinem Zugriff auf das Aufnameverzeichnis über die Play-Taste:
lrwxrwxrwx 1 root root 4 Jan 1 2017 AX1TB -> sdb1
lrwxrwxrwx 1 root root 4 Jan 1 2017 AX64GB -> sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 4 Jan 1 2017 ext4-28c89f2a-fc0a-4733-8e25-9ab4edf771c5 -> sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 4 Jan 1 2017 ext4-d2959e89-7264-4222-80d6-b2fa318b6cb8 -> sdb1
Wie man sieht, sind die korrekten Symlinks über die Hardware-Bezeichner gegenüber den Symlinks auf die Volume-Labels (auf den jeweiligen Devices) und die IDs über Kreuz getauscht. Das passiert ohne eigenes Zutun und ist hier nicht 100% reproduzierbar.
das ist ja verrückt!
Gehe ich recht in der Annahme, dass das "Model" immer passt, also in deinem Fall "SAMSUNG_HM100UI-1" immer zur Platte zeigt, egal ob die jetzt gerade sda1 oder sdb1 ist?
Weil das nämlich aus /sys/block/$DEVBASE/device/model ausgelesen wird ($DEVBASE ist dabei sda bzw sdb), die Labels etc aber über "blkid" geparst werden, und da scheint dann der Hund begraben zu liegen.
Vllt hilft dann ein Vergleich der Ausgabe von blkid im Telnet in den beiden Zuständen (richtige und falsche Symlinks).
Siehe oben:
https://www.neutrino-images.de/board/vi ... 524#p19524
Eigentlich sind eher die Volume-Labels und die IDs 'richtig', da ja aus den Bootlogs hervorgeht, dass die je nach Start unterschiedlich den sd-Devices zugeordnet werden.
Und die Hardware-Bezeichner (Samsung... und Ultra...) sind trotzdem immer identisch (HDD = Samsung = sda und USB = Ultra = sdb). Das scheint ja gerade das beschriebene Problem zu sein.
Genau wegen dieser anscheinend linuxtypischen "Dynamik" - beim Booten oder Hotplug - ist ja damals (schon beim TripleDragon, wenn ich mich recht erinnere) das Volume-Label als verlässliche Bezugsgröße einbezogen worden. Wenn ich über das Volume-Label den aktuellen Device-Bezeichner bestimme, bin ich immer auf den konfigurierten Devices. Egal was Linux sich bei der Zuweisungsreihenfolge ausdenkt.
Das hat darüberhinaus auch den Vorteil, dass ich Ersatz-Speichermedien einfachst einbauen kann, wenn ich bei der Fornatierung das gleiche Volume-Label wie beim Vorherigen setze.
Ich werde am WE mal ausproboeren, was Enigma da macht. Da gibt es glaube ich nur nur HDD und USB.
Und bisher ist mir da nix Falsches aufgefallen. Kann aber auch an der echt seltenen Nutzung von Enigma liegen.
Enigma Ist hier nie wirklich durchkonfiguriert. Wenn ich nur drei Satpositionen und den Kabelprovider gescannt habe, habe ich schon keine Lust mehr auf Enigma...
Zitat von Janus : " Kann aber auch an der echt seltenen Nutzung von Enigma liegen.
Enigma Ist hier nie wirklich durchkonfiguriert. Wenn ich nur drei Satpositionen und den Kabelprovider gescannt habe, habe ich schon keine Lust mehr auf Enigma... "
So oder ähnlich geht es nicht nur mir ... :kissing_closed_eyes:
@ Janus: hmm, das Problem ist, in deinem Link gerade eben, ist zwar zu erkennen, dass die beiden Laufwerke getauscht haben (sda<->sdb), aber man sieht halt nicht, wie später die Zuordnung mit den Labels ist, das passiert ja erst später (ich vermute dabei, dass der Logausschnitt noch vom Kernel kommt, also bevor das Image gestartet wird).
Anhand von Beitrag #516 sehe ich das so, dass in beiden Fällen "SAMSUNG_HM100UI-1 -> sda1" ist (also die Platte), der Label-Symlink aber vertauscht wurde, weshalb ja dann auch die Probleme sind mit leerem Moviebrowser etc, die laufen dann ja zum falschen Device. Der Quickfix wäre dann, statt dem Label den Namen zu nehmen (also SAMSUNG_*), zumindest, bis man rausfindet, warum mdev das nicht (immer) auf die Reihe kriegt.
Übrigens ist das entspr Skript /lib/mdev/fs/mdev-mount, ich blick da aber nicht so richtig durch, zuviel Skript-Voodoo für mein beschränktes Hirn... ;)
Nochwas: bei mir sieht die Ausgabe von blkid übrigens zZt so aus:
[NI-Mutant-HD51] /var/root # blkid
/dev/sda1: UUID="9c3c7620-6e21-4428-9668-7c5ac54c1c99" TYPE="ext4" LABEL="PlaTTe"
/dev/mmcblk0p1: SEC_TYPE="msdos" UUID="1FE6-78A8" TYPE="vfat"
/dev/mmcblk0p3: UUID="45c876d7-cdc5-480b-acd9-38db8db44e0b" TYPE="ext4"
/dev/mmcblk0p5: UUID="fae3ad3f-2c6f-452b-a845-3ff74351acba" TYPE="ext4"
/dev/mmcblk0p7: UUID="47c02d4f-23b7-48a2-a424-84b095bba934" TYPE="ext4"
/dev/mmcblk0p9: UUID="f0aebcc6-6aa0-4a13-85fa-5ff0a2e04725" TYPE="ext4"
/dev/sdb1: LABEL="SchTick" UUID="c21041ce-f886-44a2-91e4-4e532d289520" TYPE="ext4"
Interessant dabei die Vertauschung der Reihenfolge bei sda1 und sdb1, kA ob das Auswirkungen haben könnte in besagtem mdev-Skript.
Kleiner Hinweis dazu: die Labels habe ich erst gestern angelegt, vorher hatte ich die nicht, und die Rechtschreibung ("SchTick") hab ich extra so gewählt. ;)
ach noch ne Frage, kA ob du die schon beantwortet hattest: ist die Platte auch USB, oder ist die intern am SATA?
Zurück zu „Entwicklung“
