ni-buildsystem $ make preqs
Download directory missing.
You need to make a directory named 'download' by executing 'mkdir download' or create a symlink to the directory where you keep your sources, e.g. by typing 'ln -s /path/to/my/Archive download'.
make/prerequisites.mk:61: recipe for target 'download' failed
make: *** [download] Error 1
NI-Buildsystem
- tannen
- Box: Holzbox
- Has thanked: 42 times
- Been thanked: 24 times
Re: NI-Buildsystem
bei make preqs kommt das gleiche (Download directory missing) obwohl es immer vorhanden war und nie Probleme mit dem Archiv gab
- Been thanked: 22 times
Re: NI-Buildsystem
Hier baut ct mit bash 5 nicht mehr.
fix dafür:
fix dafür:
- 0001-fix-ct-build-with-bash-5.patch
- (2.88 KiB) 336-mal heruntergeladen
Re: NI-Buildsystem
Wieso baut jetzt build immer alle gcc, auch wenn man nur nevis wählt ?
Bei mir baut zZ hd2,arm gcc nicht, aber die brauch ich jetzt nicht.
Ich habe bei mir local auf nur hd1 gepatcht, aber irgendwie ist das unnötig, dass der immer alle ct's baut.
- Has thanked: 43 times
- Been thanked: 74 times
Re: NI-Buildsystem
eine kurze Info: Ich habe unser Neutrino-Repo umbenannt. Der neue Name lautet "ni-neutrino". Ebenfalls habe ich den Branch "ni/mp/tuxbox" entfernt. Es ist nur der Branch "master" aktiv.
Wer ganz sicher gehen will, dass dann auch lokal alles passt, löscht bitte ni-neutrino-hd im source-Verzeichnis und führt "make preqs" aus.
Wer eigene Comits drin hat, kann das natürlich auch händisch abändern.
Die config wie folgt abändern:
Die eventuell danach folgenden remotes können bleiben, wie sie sind.
Viel Glück.
Wer damit Sorgen hat, meldet sich bitte hier. Das kriegen wir schon hin.
rm -rf source/ni-neutrino-hd
make preqs
cd source
mv ni-neutrino-hd ni-neutrino
cd ni-neutrino
nano .git/configCode: Alles auswählen
[core]
repositoryformatversion = 0
filemode = true
bare = false
logallrefupdates = true
[remote "origin"]
url = git@bitbucket.org:neutrino-images/ni-neutrino.git
fetch = +refs/heads/*:refs/remotes/origin/*
[branch "master"]
remote = origin
merge = refs/heads/master
Viel Glück.
Re: NI-Buildsystem
Ich musste bei der Variante "eigene Commits" in .../source/ni-neutrino noch ein kleines
git branch -M ni/mp/tuxbox master
ausführen...
p.s.
Und ein make neutrino ist auch schon recht weit gekommen
ausführen...
p.s.
Making all in camd
make[6]: *** Keine Regel vorhanden, um das Ziel „osmod_yellow.png“,
benötigt von „all-am“, zu erstellen. Schluss.
Makefile:457: die Regel für Ziel „all-recursive“ scheiterte
make[5]: *** [all-recursive] Fehler 1
Makefile:462: die Regel für Ziel „all-recursive“ scheiterte
make[4]: *** [all-recursive] Fehler 1
Makefile:455: die Regel für Ziel „all-recursive“ scheiterte
make[3]: *** [all-recursive] Fehler 1
Makefile:496: die Regel für Ziel „all-recursive“ scheiterte
make[2]: *** [all-recursive] Fehler 1
Makefile:428: die Regel für Ziel „all“ scheiterte
make[1]: *** [all] Fehler 2
make/neutrino.mk:176: die Regel für Ziel „/home/janus/development/ni/build/deps/neutrino“ scheiterte
make: *** [/home/janus/development/ni/build/deps/neutrino] Fehler 2
- Has thanked: 79 times
- Been thanked: 49 times
Re: NI-Buildsystem
liegt nicht an dir, das icon fehlt noch im git.
ich tippe mal wird , wird vanhofen gleich noch einfügen.
make[6]: *** Keine Regel vorhanden, um das Ziel „osmod_yellow.png“, gr. Knicko
Re: NI-Buildsystem
Ich habe oscam-yellow kopiert und umbenannt. Brauche ich eh nicht.
Hat dann durchgebaut und anschließend auch das Image (3.60 - 337) problemlos erstellt.
Ansonsten gute Idee, den jetzigen Master-Branch auch 'master' zu nennen.
Re: NI-Buildsystem
Im Git ist zwischen "NI-Team" und den Einzel-Repos noch die alte Hierarchie-Ebene "Neutrino-Images (public)"
Da dieser Inhalt auf NI-Team hochzogen scheint, ist dieser Link tot.
Re: NI-Buildsystem
Das ist mir auch aufgefallen. Hier schiebe ich aber mal Bitbucket die Schuld in die Schuhe. Daran wurde nichts geändert.
Klickst du dich vom "NI-Team" zu "Neutrino-Images (public)" klappt der Link.
Also von unten nach oben geht. Von oben nach unten nicht. Hierarchie-technisch gesehen.
- Box: Tank, Zee², Link
Re: NI-Buildsystem
ich brauch wohl mal Hilfe
Ich hab einige Änderungen bei mir drin und hab deshalb die händische Variante benutzt
meine .git/config
neutrum@mirz-deb:~/_BS/ni-buildsystem$ make update-neutrino
export GIT_MERGE_AUTOEDIT=no; \
set -e; cd /home/neutrum/_BS/ni-buildsystem/source/ni-neutrino; \
git checkout master; \
git pull origin master
error: pathspec 'master' did not match any file(s) known to git.
make/update.mk:14: die Regel für Ziel „update-neutrino“ scheiterte
make: *** [update-neutrino] Fehler 1
meine .git/config
[core]
filemode = true
bare = false
[remote "origin"]
[branch "master"]
remote = origin
[remote "tuxbox"]
url = https://github.com/tuxbox-neutrino/gui-neutrino.git
fetch = +refs/heads/*:refs/remotes/tuxbox/*
flk
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 21 times
Re: NI-Buildsystem
Du musst wohl erst ein pull machen, damit der master Branch vorhanden ist. Vorher klappt ein checkout nicht
Versuche mal manuell
git pull
git pull
Re: NI-Buildsystem
Ich nutze zwei eigene Branches, "mine" für meine Bedürfnisse und "s2x" zum Testen.anstatt einen eigenen Branch anzulegen
Dazu 3 Scripte
build/checkout.sh -> zum Zurücksetzen aller Repos auf "master" und - sicherheitshalber - ln -sf config.master config.local
danach make update-all
build/rebase.sh -> zum Aktivieren der mine-Branches
mit anschließendem git rebase master und und ln -sf config.mine config.local
build/go_test.sh -> zum Aktivieren der s2x-Branches
mit anschließendem git rebase mine und und ln -sf config.s2x config.local
Bis auf (selten erforderliche) manuelle merge-Aktionen läuft das hier kurz und schmerzlos.
Re: NI-Buildsystem
Hi all,nofx hat geschrieben: ↑Sa 2. Feb 2019, 11:59 Hallo noch mal das thema ffmpeg und video anzeige
Image für die Tank im standard erstellt video wird nicht angezeigt siehe log -> CSAPI (FILEPLAYER): Not Supported Format: mjpeg
Image für die Tank mit der config NI_FFMPEG_BRANCH = ni/ffmpeg/master erstellt und video geht -> CSAPI (FILEPLAYER): Supported Format: mpjpegCode: Alles auswählen
CSAPI (PVR-PLAY): cPlayback::Open: demux 5 hPlayDmxVidChan 94406cbc hPlayDmxAudChan 94406ea8 CSAPI (PVR-PLAY): cPlayback::Start: file http://XXXXXXX:XXXXXXX@192.168.178.XX:XX/mjpg/video.mjpg vpid 0 type 0 apid 0 type 0 duration 0 stat64: No such file or directory CSAPI (FILEPLAYER): Not Supported Format: mjpeg CSAPI (PVR-PLAY): cPlayback::Close bgPlayThread: started: 0 CVFD::showServicename: (Haust r) CVFD::ShowText: [0x10][(Haust r)] zap failed! bgPlayThread: play end... PlayFileEnd: stopping, this 0x2813728 thread 0xe9450 CSAPI (PVR-PLAY): cPlayback::Close restoreNeutrino: playing 1 isUPNP 0 restoreNeutrino: restore mode 101 CNeutrinoApp::handleMsg: CHANGEMODE to 1 rezap 0 [neutrino.cpp:tvMode:4417] rezap 0 current mode 9 CVFD::showServicename: (Haust r) CVFD::ShowText: [0x10][(Haust r)] CRemoteControl::tvMode CNeutrinoApp::SetChannelMode 4 [tv] [neutrino.cpp:SetChannelMode:2196] newmode 4 sort old 0 new 0 restoreNeutrino: restoring done. PlayFileEnd: stopped
CSAPI (PVR-PLAY): cPlayback::Open: demux 5 hPlayDmxVidChan 94406cbc hPlayDmxAudChan 94406ea8 CSAPI (PVR-PLAY): cPlayback::Start: file http://XXXXXXX:XXXXXXX@192.168.178.XX:XX/mjpg/video.mjpg vpid 0 type 0 apid 0 type 0 duration 0 stat64: No such file or directory CSAPI (FILEPLAYER): Supported Format: mpjpeg CSAPI (FILEPLAYER): returned videoformat: 3 CSAPI (FILEPLAYER): SetTimeStampType: set timestamp to PTS CSAPI (FILEPLAYER): SetFrameRate: 25000 CSAPI (FILEPLAYER): cFileParser::Start CSAPI (VIDEO): Start: pcr 0x1fff vpid 0x1fff vtype 3 (stopped) CSAPI (PVR-PLAY): cPlayback::SetSpeed: 1 (1024), STC mode yes bgPlayThread: started: 1 CSAPI (FILEPLAYER): ReaderThread: PARSER_CMD_START_READER CSAPI (VIDEO): New Video PTS delay is 40000uS CSAPI (VIDEO): Video Picture Information CSAPI (VIDEO): ------------------------- CSAPI (VIDEO): Decode Dimensions: (640 x 480) CSAPI (VIDEO): Display Extension Info Present: No CSAPI (VIDEO): Aspect Ratio: 4:3 (1) Frame Rate: 8 (25000) CSAPI (VIDEO): Color Space: 1 Interlaced: No CSAPI (VIDEO): ------------------------- CSAPI (VIDEO): New Video PTS delay is 40000uS CSAPI (FILEPLAYER): VIDEO event 39: STC not valid, err 0 CSAPI (VIDEO): Video event CNXT_VIDEO_EVENT_PLAYING, sync took: 28 msec
seit dieser änderung gehen beide IP kameras nicht mehr, kanal nicht verfügbar.
vanhofen committed b9aadf3
3 days ago
- ffmpeg: bump version to 4.1.
Das thema ist nicht neu, dennoch hatte ich keine probleme seit dem ich die images mit dieser einstellungen -> NI_FFMPEG_BRANCH = ni/ffmpeg/master erstellen lasse. Nur leider funktioniert dies nun auch nicht mehr.
