Zee2 bleibt mit neuestem Build nightly_ni360-201907180419-cst-kronos.img im Startscreen hängen
in der Überschrift ist schon alles gesagt.
Zee2 bleibt mit neuestem Build nightly_ni360-201907180419-cst-kronos.img im Startscreen hängen.
Edit:
SIe startet dann schon irgendwann..braucht aber ewig bis Sie vom Start-Screen weiter macht.
Kann mir jemand mal die neuesten bin-dateien noch schicken?
-uldr.bin (Loader)
- u-boot.bin (u-Boot)
- env.bin (u-Boot Umgebung)
Edit:
-uldr.bin (Loader)
- Box: Tank, Zee², Link
Re: Zee2 bleibt mit neuestem Build nightly_ni360-201907180419-cst-kronos.img im Startscreen hängen
an den Dateien hat sich seit geraumer Zeit nichts geändert.
Im Falle man sie doch mal braucht, kann man sie hier finden
viewtopic.php?f=48&t=136&p=283#p283
hast du USB Stick oder HDD dran ?
Wenn ja steck ab und probiere...
Gibt da wohl kleine Probleme mit dem Mounten, man ist dran
Danke für die Tipps..
ich glaub die USB-Festplatte war´s..
hatte noch NTFS dran..und ja..die hat mount-probleme gehabt..
seit ich sie nun neu formatiert habe (ext4) bootet die Zee2 wieder schneller
insofern gelöst!!!
Meine Box braucht allerdings in regelmäßigen Abständen ewig für Eingaben (also hängt dann mal so 3 Minuten und arbeitet dann alle Eingaben ab.)
Ist das was wegen CPU..oder können das Hitzeprobleme sein (Hab die USB Platte intern in der Zee2 verbaut ..Kabel durch den RJ11-Schacht nach innen gelegt.)
insofern gelöst!!!
- Been thanked: 15 times
also 3 Minuten wäre schon heftig!!! Ich hatte so etwas (aber kürzer, so 5 bis 10 Sekunden) beobachtet, wenn das EPG-Speichern auf zB USB-Stick auf "regelmässig" steht.
vlt. ist die Platte auch hinüber und das Formatieren hat nur übergangsweise geholfen.
- geheim66de
- Box: 2x Neo 2, 1x ZEE² - alle Sat
Hallo
habe gestern neue Firmware aufgespielt. 3.6 (letztes Update etwa 2 Monate her) bei mir startet die Box zwar schnell aber die interne Festplatte wird nicht erkannt.
Auch via FTP ist mein /media Ordner leer
1. wenn ich meine Aufnahmen Anschauen will kommt leeres Feld. 2. wenn ich Aufnahme starte kommt Fehlermeldung 3. Festplatte wird aber als Datenträger erkannt. wenn ich jetzt die verfügbare alte Firmware 3.4 vom 19.10.17 installiere geht alles wie gewohnt alle alten Aufnahmen vorhanden und neue Aufnahmen gehen.
Ordner /media/sda1 via Ftp auch wieder alles da
Bitte gebt mir einen Tip wie ich auch mit neuer Image alles zum laufen bekomme.
mfg
mfg
Unter Umständen ist die Formatierung in ntfs dafür verantwortlich. Hast du eine externe Festplatte anders formatiert die du testweise mal anschließen könntest?
- geheim66de
ja aber es läuft ja noch alles bestens mit einer älteren Image.
bin mir nicht sicher wann ich das letzte noch funktionierende update gemacht habe. schätze etwa vor 2 Monaten.
gibt es eventuell irgendwelche befehle um die interne Plate mal zu trennen und wieder zu mounten ohne das ich die Kiste Aufschrauben muss
Mount/Unmount im Menü ist nicht auswählbar
versuche morgen mal externe platte anzuschließen.
mfg
mfg
eine USB HDD in NTFS formatiert bringt aber auch bei Aufnahmen Probleme, war da nicht bei 2 GB Schluss ?
Wenn die HDD dauernd an der ZEE² bleiben soll, sollte die ext4 formatiert sein !
Hi, kann ich bestätigen, nach irgendeines meiner letzten 3 Updates wurde der NTFS formatierte USB Stick nicht mehr automatisch eingehägt. Bei älteren Versionen mit gleichem USB Stick und Inhalt, funktioniert es. Nachdem ich anschließend den USB Stick ext4 formatiertz hatte funktioierte das Einhägen wieder. Scheint sich also im Image, bzgl. ntfs was geändert zu haben.geheim66de hat geschrieben: ↑Do 1. Aug 2019, 16:49 Hallo
mfg
Gruß,
joker72
joker72
Nein, da gibt es keine Probleme.
Gruß,
joker72
joker72
- Has thanked: 36 times
- Been thanked: 7 times
Nein, aber es kommt da leicht mal zu massiven Problemen das da Aufnahmen nicht mehr abspielbar sind.
Ich würde die Dateien alle sichern und die Platte vom Receiver formatieren lassen, dann klappt das auch mit der einbindung.
- geheim66de
nachdem ich jetzt etwa 1h lang zich Images installiert habe konnte ich das genaues Datum feststellen seid dem meine nfts USB platte nicht mehr erkannt wird.
alle Images bis "ni360-201907140417-cst-kronos.img" gehen
alle Images ab "ni360-201907150424-cst-kronos.img" gehen nicht mehr
d.h. irgendetwas wurde am 14/15.07.2019 am Image geändert das seitdem meine Festplatte nicht mehr geht.
vielleicht können die Programmierer hier den Fehler finden.
mfg
mfg
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 20 times
Kann gut sein, dass ich den Fehler gefunden habe. Bitte mit den Nightlies ab dem 03.08. nochmal versuchen.
- geheim66de
Einen wunderschönen Guten Morgen
Vanhofen du bist der beste
mit der heute aktuellen nightly_ni360-201908030418-cst-kronos.img funktioniert meine USB platte wieder
Aufnahmen gehen und auch meine alten Filme werden wieder angezeigt
ftp zugriff geht auch.
war bestimmt nur ne Kleinigkeit aber mit nervigem Ergebnis.
nochmals riesen Dank
Kann aber nur für die Zee² mit Kronos Image sprechen.
mfg
mfg
