Kein Bild nach Standby
ich aheb seid einiger Zeit ein Problem mit meiner Zee².
Wenn ich aus dem Standby starte habe ich kein Bild, nur Ton.
Ich sehe das Interface aber halt nicht das aktuelle Programmbild.
Muss die Box dann einmal komplett neu starten dann geht alles wie es soll.
Neuestet NI Image ist drauf. Werksreset auch schon probiert.
Mit älteren Images kam das gefühlt seltener vor. Mittlerweile ist das fast jedes mal.
Kann das ein Hardwareproblem sein oder doch evtl. eine Imageeinstellung /- fehler?
Grüße
Grüße
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 12 times
Re: Kein Bild nach Standby
Dann kannst Du es ja ganz einfach mitloggen. Normal ist das jedenfalls nicht und auch nicht dem Image geschuldet.
- stefanx
- Box: Alle CST SAT
- Has thanked: 5 times
.. ja, ja,.. die HDMI-Kabel, die sind ja fast "Einweg-Kabel". Letztes WE bei meinem Schwager wieder zwei erneurt, da dauernd solche Problme wie kein ton, Kein bild, oder Beides und keine CEC.
Wie durch ein Wunder funktionierte miet neuen Kabeln alles wieder.
Jedoch kenne ich das auch von meinem alten TV, den musste man dann auch immer neu starten, ohne am Sat-Receiver was zu tun.
- geheim66de
- Box: 2x Neo 2, 1x ZEE² - alle Sat
habe leider momentan das selbe Problem. nach längerem Standby kein Bild nur Ton. leider hilft nur ein Neustart. Blöd wenn gerade Aufnahme läuft.
habe schon HDMI Kabel getauscht. Hat leider nix geholfen.
versuche mal mit älteren Image laufen zu lassen.
mfg
mfg
- Has thanked: 88 times
- Been thanked: 59 times
Moin
Warum nicht mal mitloggen?
Verbindung über telnet ip-der-box, nach Verbindung setconsole eingeben.
Dann Box aus dem Standby aufwecken und logausgabe speichern und hier hochladen.
Dann schauen wir uns das mal an.
- Has thanked: 198 times
- Been thanked: 55 times
Hilft denn dort das HDMI Kabel kurz ab und anzustecken?
Ist der Standby oder Deepstandby gemeint?
In letzter Zeit häuft sich bei mir der Kanal zur Zeit nicht Verfügbar Bug wieder. nur Web-TV Sender laufen dann noch. Es gab ja mal einen Tunerreset, aber der war dagegen wirkungslos.
- geheim66de
HDMI ab --> alles tot (logisch
HDMI wieder dran --> wie vorher TON an - kein Bild
Standby oder Deepstandby --> kurzes drücken am oberen roten Austaster an der Fernbedienung.
kommt auch nicht immer gleich meist erst wenn box über Nacht in diesem Standby war
Warum nutzt Du den dann überhaupt? Ich habe Standby ganz deaktiviert. Meine Box fahre ich immer ganz runter. (Aufnahmen gehen ja deswegen trotzdem)geheim66de hat geschrieben: ↑Fr 9. Aug 2019, 18:23 kommt auch nicht immer gleich meist erst wenn box über Nacht in diesem Standby war
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 42 times
mal blöd gefragt: hast du auch schonmal den TV (für mind. 2 Minuten!) stromlos gemacht (also Stecker ziehen) ???
Am besten die Box auch, und dann erst den TV anschalten (warten bis er komplett an ist) und danach erst die Box einschalten.
Sind da vielleich mehre Geräte mit aktiver CEC Funktion am TV angeschlossen? Die bringen bei mir regelmäßig den Receiver zum Absturz. Seit ich das (für alle anderen Geräte) deaktiviert habe gehts.
- geheim66de
Hi zu Info für Euch falls selbes Problem besteht.
Habe Lösung gefunden und standen auf Auto habe es geändert in
und welches jetzt von beiden das Problem behoben hat weis ich nicht jedenfalls kam seit2 Wochen kein schwarzer Bildschirm mehr.
mfg
mfg
- geheim66de
- topie
Videomodus ist für HDMI irrelevant, das ist für die Scart Buchse bzw den Chinch Anschluß.
Videosystem ist auch eher eine Sache des Glauben und der Überzeugung, Deutsches TV ist entweder 720p 50Hz oder 1080i 50Hz.
