Unicable Verkabelung bei Tank (gelöst)
gnorf
Re: Unicable Verkabelung bei Tank
Beitrag von gnorf »
FEHLER GEFUNDEN!!!
Es scheint das Image zu sein. Der DiSeq Befehl von dem Receiver wird falsch gesendet.
Scheinbar bin ich wohl der einzige der mit der TANK das Unicable nutzen möchte.
Mein TV Schaltet die Versorgungsspannung hoch (200ms und sendet wärend dieser Zeit das Telegramm.
Der Receiver schaltet die Versorgungsspannung für das LNB auch hoch (80ms) und schaltet mitten im Telegramm die Spannung wieder runter.
Dadurch kann der Receiver zwar umschalten wenn kein Verteiler oder Zwischendose im Kabelstrang ist.
Das ist aber sinnlos. Wer will schon am Unicable nur einen Tuner betreiben.
Denke es sollte im Image änderbar sein. Da das 3.02 CST Image, das Cool-Stream.to Image und das NI Image das selbe Problem haben hat das wohl seit dem keiner benutzt.
Meine Hoffnung ist das jemand das im NI Image ändert damit mit der TANK/Trinity der Unicable Empfnag funktioniert.
Habe es gerade getestet. Habe jetzt folgende Verkabelung: TV >> In 2 >> Out 2 >> In 1 >> Out 2 >> Kabel zum LNB.
Der TV kann umschalten und Tuner 1 kann umschalten (Ohne Verteiler oder Dose angeschlossen)
Hier mal ein paar Bildchen...
1) TANK am Ausgang nach externen Verteiler
2) TANK am Asugang nach internen "Verteiler"
3) TANK am Ausgang
4) Mein TV (überall das selbe Signal)
Zuletzt geändert von gnorf am Do 22. Aug 2019, 19:14, insgesamt 3-mal geändert.
gnorf
Beitrag von gnorf »
annie hat geschrieben: ↑Di 20. Aug 2019, 08:30 Dein hin und her flashen macht keinen Sinn.
Support gibt es nur für die NI Images.
Das hin und her flashen habe ich versucht um festzustellen ob es an meinem "alten" Image liegt.
Aber es funktioniert mit keinem der drei Images.
Zum Support:
Wer kann mir denn helfen festzustellen ob sich dieser "Fehler" im Image beheben lässt.
Und wer könnte sowas beheben?
Ich kann es leider nicht ..... :slight_smile:
Noch habe ich kein NI-Image. Werde aber nach meinem Urlaub zum NI Image wechseln.
Die eingestellte Konfiguration steht in frontend.conf.
Soweit ich mich erinnere, ist die Datei standardmäßig in /var/tuxbox/config/zapit.
Mein Tank hat 2 DVB-S2 - Tuner und einen DVB-C TwinTuner. Die Konfiguration aller vier Tuner ist in frontend.conf gespeichert.
fe0_diseqcRepeats=2
fe0_diseqcType=4
fe0_diseqc_order=1
fe0_force_mode=0
fe0_highVoltage=1
fe0_lastSatellitePosition=0
fe0_master=0
fe0_mode=1
fe0_motorRotationSpeed=19
fe0_position_130=130,1,1,-1,0,0,9749,10599,11700,0,0,1
fe0_position_192=192,0,0,-1,0,0,9748,10598,11700,0,0,1
fe0_powered=0
fe0_rotor_swap=1
fe0_satellites=130,192
fe0_uni_pin=-1
fe0_uni_qrg=0
fe0_uni_scr=-1
fe0_use_usals=0
fe1_diseqcRepeats=2
fe1_diseqcType=4
fe1_diseqc_order=1
fe1_force_mode=0
fe1_highVoltage=1
fe1_lastSatellitePosition=0
fe1_master=0
fe1_mode=1
fe1_motorRotationSpeed=19
fe1_position_130=130,1,1,-1,0,0,9749,10599,11700,0,0,1
fe1_position_191=191,0,0,-1,0,0,9748,10598,11700,0,0,1
fe1_position_192=192,0,0,-1,0,0,9748,10598,11700,0,0,1
fe1_powered=0
fe1_rotor_swap=1
fe1_satellites=130,191,192
fe1_uni_pin=-1
fe1_uni_qrg=0
fe1_uni_scr=-1
fe1_use_usals=0
fe2_diseqcRepeats=0
fe2_diseqcType=0
fe2_diseqc_order=0
fe2_force_mode=0
fe2_highVoltage=0
fe2_lastSatellitePosition=0
fe2_master=0
fe2_mode=1
fe2_motorRotationSpeed=18
fe2_powered=0
fe2_rotor_swap=0
fe2_satellites=
fe2_uni_pin=-1
fe2_uni_qrg=0
fe2_uni_scr=-1
fe2_use_usals=0
fe3_diseqcRepeats=0
fe3_diseqcType=0
fe3_diseqc_order=0
fe3_force_mode=0
fe3_highVoltage=0
fe3_lastSatellitePosition=0
fe3_master=0
fe3_mode=1
fe3_motorRotationSpeed=18
fe3_powered=0
fe3_rotor_swap=0
fe3_satellites=
fe3_uni_pin=-1
fe3_uni_qrg=0
fe3_uni_scr=-1
fe3_use_usals=0
Ich vermute, das gilt auch für die Tuner-Konfigurationen im UniCable-Betrieb.
Vielleicht kannst Du diese Datei mal hier hochladen.
gnorf
Beitrag von gnorf »
Janus hat geschrieben: ↑Mi 21. Aug 2019, 20:54 Die eingestellte Konfiguration steht in frontend.conf.
So wie die Datei aussieht kann man höchstens high_Voltage auf 1 setzen damit permamnent die hoche Spannung anliegt???
Auf das Timing scheint es keine Auswirkung zu haben. Schätze da muss man tiefer in die Trickkiste greifen..
Vermutlich macht es beim "normalen" Diseq keine Probleme weil dort keine anderen Tuner auf dem selben Koax-Kabel liegen.
Im Moment ist Tuner 1 Independent Unicable, Tuner 2 unbenutz, Tuner 3&4 Master Loop (Legacy) Ich muss ja weiterhin meine Serien aufnehmen :relaxed:
fe0_diseqcRepeats=0
fe0_diseqcType=7
fe0_diseqc_order=0
fe0_highVoltage=0
fe0_lastSatellitePosition=360
fe0_master=1
fe0_mode=1
fe0_motorRotationSpeed=18
fe0_position_192=192,0,-1,-1,0,0,9750,10600,11700,0,0,1
fe0_rotor_swap=0
fe0_satellites=192
fe0_uni_qrg=1210
fe0_uni_scr=0
fe0_use_usals=0
fe1_diseqcRepeats=0
fe1_diseqcType=7
fe1_diseqc_order=0
fe1_highVoltage=0
fe1_lastSatellitePosition=192
fe1_master=2
fe1_mode=0
fe1_motorRotationSpeed=18
fe1_position_192=192,0,-1,-1,0,0,9750,10600,11700,0,0,1
fe1_rotor_swap=0
fe1_satellites=192
fe1_uni_qrg=1420
fe1_uni_scr=1
fe1_use_usals=0
fe2_diseqcRepeats=0
fe2_diseqcType=0
fe2_diseqc_order=0
fe2_highVoltage=0
fe2_lastSatellitePosition=192
fe2_master=1
fe2_mode=2
fe2_position_192=192,0,-1,-1,0,0,9750,10600,11700,0,0,1
fe2_rotor_swap=0
fe2_satellites=192
fe2_uni_qrg=1680
fe2_uni_scr=2
fe2_use_usals=0
fe3_diseqcRepeats=0
fe3_diseqcType=0
fe3_diseqc_order=0
fe3_highVoltage=0
fe3_master=2
fe3_mode=3
fe3_position_192=192,0,-1,-1,0,0,9750,10600,11700,0,0,1
fe3_rotor_swap=0
fe3_satellites=192
fe3_uni_qrg=2040
fe3_uni_scr=3
fe3_use_usals=0
DiSEqC-Type = 7 ist Unicable (Jess) ?!?
Ist das richtig ? Jess ist eine "Erweiterung" auf 32 oder 64 Tuner.
Sollte beim Tank nicht nötig sein...
Versuch doch mal das Standard-UniCable,
vermutlich DiSEqC-Type = 6
gnorf
Beitrag von gnorf »
In der GUI habe ich Unicable eingestellt. Bei meinem Image gibt es kein JESS/Unicable 2. (CST 3.02 / cool-stream update)
Das ist wohl im NI Image neu.
Has thanked: 17 times
Been thanked: 12 times
Im NI gibt es das definitiv. Letztens wegen Deinem Problem geschaut.
Has thanked: 8 times
Been thanked: 31 times
Ich hab ja Unicable2/Jess, deswegen hatte ich in meinem Neutrino Fork ja auch an den Timings geschraubt, damit der Tuner richtig tunt ;)
ich weiss jetzt aber nicht ob diese änderung auch übernommen wurde, bzw ob diese sich dann richtig bei der TANK auswirkt.
(https://github.com/TangoCash/neutrino-m ... 5fab391f49)
gnorf
Beitrag von gnorf »
Kann bestätigen dass Deine Änderungen damals übernommen wurden.
Habe das letzte NI Image installiert.
Die Höhere Spannung ist länger eingeschaltet und das Telegramm wird etwas Später gesendet. Aber das Telegramm wird nicht komplett gesendet bevor der Spannungspegel singt.
Habe zum Spass mal "Unicable 2/JESS" eingestellt.
Scheinbar ist das Unicable 2 Telegramm etwas kürzer es wird komplett gesendet und am Ende geht die Spannung sofort wieder auf den niedrigeren Pegel.
Allerdings klappt das umschalten natürlich nicht. Mein LNB kennt/versteht kein Unicable 2 /Jess
Denke ich werde mal ein Pull-Request versuchen und mal sehen wann es im Nightly Build erscheint. Ich habe keine Ahnung wie ich selber ein Image kompilieren kann.
Gibt es da Irgendwo eine Anleitung dazu? Habe noch nichts gefunden.
Hier noch die beiden "Bildchen" aus dem NI-Image:
1) Unicable:
2) Unicable 2 / JESS:
Zuletzt geändert von gnorf am Do 22. Aug 2019, 18:28, insgesamt 1-mal geändert.
https://bitbucket.org/neutrino-images/n ... rc/master/ scroll da mal runter... ;)
gnorf
Beitrag von gnorf »
Don de Deckelwech hat geschrieben: ↑Do 22. Aug 2019, 18:22 https://bitbucket.org/neutrino-images/n ... rc/master/ scroll da mal runter...
Anhand des vorherigen Beitrags von TangoCasch und der "Foren Suche" die richtige Stelle gefunden:
https://bitbucket.org/neutrino-images/n ... ontend.cpp
Sorry: falsch verstanden :blush: wenn man runter scrollt sieht man die ANLEITUNG zum selber bauen :grinning:
vermute mal das zweite Delay bei dem Telegramm sollte wohl die Verzögerung NACH dem Telegramm sein.
Denke dort sollte die Telegrammzeit noch addiert werden. Sieht so aus als ob die Zeit vom Telegrammanfang aus gemessen wird und nciht vom Ende.
Habe keine Details über EN50494 finden können. Die beste Infos habe ich hier gefunden:
https://kompendium.infotip.de/diseqc-di ... ntrol.html
Edit:
So habe mich mal am Pull-Request versucht :grinning: Hoffe es klappt und ich kann bald die Tuner richtig konfigurieren und verkabeln
https://bitbucket.org/neutrino-images/n ... oblem/diff
Has thanked: 65 times
Been thanked: 114 times
Den Pullrequest habe ich angenommen. Ist ab morgen mit in den Nightlies.
gnorf
Beitrag von gnorf »
DANKE
Hätte länger gebraucht um es selber zu kompilieren.
Edit:
Nightly Image ist drauf und läuft einwandfrei Umschalttiming ist jetzt auch OK. Erster Test mit dem Loop-Kabel lief aber noch nciht erfolgreich.
Hier schon mal das wohl letzte Oszillogramm (jetzt aber mal in schön :grinning: )
gnorf hat geschrieben: ↑Do 22. Aug 2019, 21:48 Erster Test mit dem Loop-Kabel lief aber noch nciht erfolgreich.
Wird wohl auch nicht erfolgreich verlaufen, da normalerweise der Loop-Ausgang die 18V schluckt.
Ein Splitter und einzelne Zuleitungen zu den Tunern bringt dann mehr Erfolg.
gnorf
Beitrag von gnorf »
TangoCash hat geschrieben: ↑Fr 23. Aug 2019, 18:45
Habe inzwischen genug Zeit gehabt zum testen. Es hat auch mit den Loop-Kabeln geklappt. Habe den TV in den Tuner2 über Tuner 1 verbunden. Konnte mit TV und Tuner 2 über das angeschlossene Kabel in Tuner 1 umschalten.
Habe alle hintereinader geschaltet und der vierte Tuner konnte nicht umschalten. Obwohl die Telegramme rausgingen. Scheinbar ist der Tuner 4 defekt. Er kann kommt nicht mit der Frequenz 2040 (SC3R 3) zurecht. habe ihm jetzt die 1210 gegeben und es hat dann funktioniert.
Muss mal sehen ob ich den Tuner noch umtauschen kann.
Habe jetzt den Technisat 4fach Verteiler ans Antennenkabel geklemmt und vier direkte Kabel zu den Tunern genommen. Damit mag der 4 te Tuner aber immer noch nicht die vierte Unicable Frequenz
Das Problem ist also für mich mit der Optimierten Änderung von Dir gelöst.
DANKE nochmal für Deinen Tipp.
Re: Unicable Verkabelung bei Tank (gelöst)
Ich würde versuchen, den 4. Tuner auf Master zu setzen und dem dann die erste Frequenz geben.... wenn sowas bei Unicable überhaupt geht.
gnorf
Beitrag von gnorf »
Habe es so gelöst:
Tuner 1 SCR 1 / 1420
Tuner 2 SCR 2 / 1680
Tuner 3 SCR 3 / 2040
Tuner 4 SCR 0 / 1210
Schöner wäre ja alles der Reihe nach. Aber so ist es irgendwie auch "optisch" ganz ok (ersten drei Tuner haben den selben SCR)
Der Tuner 4 scheint irgendwie Probleme zu haben mit dem höheren Frequenzband. Dafür hat er jetzt die kleinste Frequenz bekommen und scheint glücklich zu sein.
Das "Master" macht ja nur Sinn wenn es einen "Loop" oder "TWIN" gibt. Der "Loop" wäre dann ja eine weitere "Einschränkung" weil er selber nicht umschalten kann und auf den anderen Tuner angewiesen ist.
Edit:
Habe den Tuner umgetauscht. der neue Tuner läuft einwandfrei
Zurück zu „Apollo (TANK)“
