[Suche]HowTo SPF-105P für LCD4Linux
- TangoCash
- Box: Mutant HD51
- Been thanked: 19 times
Re: [Suche]HowTo SPF-105P für LCD4Linux
Bei autosize beides.
Scrollen bin ich noch dran...
- kaschperle83
- Box: Dreambox DM 900 UHD
Ok das wäre dann die Krönung. Baust du dies Erweiterungen direkt ins LCD4linux ein?
- TangoCash
- Box: Mutant HD51
Sobald sie fertig und getestet ist
Wie schnell die ins Image kommt hängt dann nicht mehr an mir
- kaschperle83
Re: RE: Re: [Suche]HowTo SPF-105P für LCD4Linux
Size 0 geht das schon mit der aktuelle LCD4linux Version im image von 4.5?TangoCash hat geschrieben:Sobald sie fertig und getestet ist
- kaschperle83
Ah ok Spitze. Habe nämlich schon der ersten Versuche gemacht und es sieht seht gut aus finde ich.
@Tangocash
Gehen denn alle Schriftarten?
@Tangocash
- tewsbo
- Box: CStank, CSzee², CSneo
danke.vanhofen hat geschrieben:Nein. Ich werde euch aber heute abend die Möglichkeit schaffen, lcd4linux updaten zu können, solange das in Entwicklung ist.
mit der aktuellen hd2-lcd4linux (svn1203-27-g910b553) werden nicht alle zeichen richtig ausgelesen:
Die Reimanns - Ein auâergewïhnliches LebenNO PN-SUPPORT !
ich nutze ei
rres Image
ich nutze ei
- Chinchilla
- Box: Neo²-Twin-HD1
Habe ich mal heute online udatet und konnte mich danach erst mal auf Fehlersuche begeben, da lcd4linux warscheinlich nur noch im NI arbeitet und in keinem anderen Image!vanhofen hat geschrieben:Nein. Ich werde euch aber heute abend die Möglichkeit schaffen, lcd4linux updaten zu können, solange das in Entwicklung ist.
Ich habe noch das NG 3.10 Beta drauf und wollte nicht umbedingt deswegen gleich das ganze Images updaten,aber Egal.
Als erstes was mir aufgefallen ist: lcd4linux startet nicht mehr, bzw. bricht den Start mit der Fehlermeldung " Schalter -q" unbekannt ab.
Also in der /etc/init.d/lcd4linux nachgeschaut.......
#!/bin/sh
[ -x /bin/lcd4linux ] || exit 1
[ -e /tmp/.lcd-* ] || exit 1
configfile() {
read layout < /tmp/lcd/layout
test $layout = user && CONF_DIR=/var/etc || CONF_DIR=/etc
chmod 600 ${CONF_DIR}/lcd4linux.conf
chown 0:0 ${CONF_DIR}/lcd4linux.conf
printf "${CONF_DIR}/lcd4linux.conf"
doStart() {
( # do always run in background
while [ ! -e /tmp/.lcd4linux ]; do sleep 2; done
/bin/lcd4linux -q -f $(configfile)
doStop() {
if [ -e /tmp/lcd4linux.pid ]; then
# read pid from pidfile
read PID < /tmp/lcd4linux.pid
# kill child processes
CHILDS=$(ps -o pid --ppid $PID --no-heading)
for CHILD in $CHILDS; do
kill -KILL $CHILD
done
sleep 5
# terminate main process
kill -TERM $PID > /dev/null 2>&1 &
sleep 5
fi
doOff() {
echo "LCD::backlight(0)" | /bin/lcd4linux -q -i > /dev/null 2>&1
case "$1" in
start)
doStart
stop)
doStop
off)
doStop
doOff
restart|reload)
doStop
doStart
echo "[${0##*/}] Usage: $0 {start|stop|off|restart|reload}"
exit
esac
...und die Gelb markierten Einträge entfernt.
Nun startet lcd4linux wieder,aber obwohl die configdateien unverändert sind werden Grafiken nicht mehr so dargestellt wie einst, sondern aufgebläht.
Kann das jemand bestätigen? Ich meine,ist erst mal nicht so tragisch, da die configs ohnehin dämnächst angepasst werden. Aber ich denke, das dieses Verhalten nicht auf das Images beschränkt bleiben wird?
tschüss Chinchilla
Coolstrem Neo²-Twin-Sat NI 3.10 beta ; Samsung SPF-105P
Raspberry Pi1;Odroid C1+;Odroid C2;Raspberry Pi2;Raspberry Pi3
Samsung UE55F6500
Samsung UE55F6500
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 48 times
Dass lcd4linux nur noch im NI arbeitet, ist himmelschreiender Blödsinn.
lcd4linux ist OpenSource.
Das mit dem -q Schalter ist richtig. In den NI-Images hab ich das jedoch angepasst. In anderen Images müsste das dann der jeweilige Hersteller machen.
- TangoCash
- Box: Mutant HD51
Will dir ja nicht widersprechen , aber der Schalter -q gibt es nicht mehr, ist nun Standard.
Wer trotzdem den Start und Ende Splash will: lcd4linux -s (der ist neu
Wegen der Abwärtskompatibilität könnte man den Schalter -q (allerdings ohne Funktion) wieder einbauen...
Du widersprichst mir nicht. Ich hatte, als ich deine Änderung wegen dem -q gesehen hatte, unsere init-Scripts dahingehen angepasst. Das meinte ich.
Eine gute Idee. Nicht ganz ohne Funktion, aber mit einer "-q is obsolete"-Ausgabe vielleicht.Wegen der Abwärtskompatibilität könnte man den Schalter -q (allerdings ohne Funktion) wieder einbauen...
- kaschperle83
- Chinchilla
Gut, hab ich mich falsch ausgedrückt, sorryvanhofen hat geschrieben:Dass lcd4linux nur noch im NI arbeitet, ist himmelschreiender Blödsinn.
Ja und warum haste dann nicht darauf hingewiesen?vanhofen hat geschrieben:Das mit dem -q Schalter ist richtig. In den NI-Images hab ich das jedoch angepasst. In anderen Images müsste das dann der jeweilige Hersteller machen.
Nicht jeder ist so firm darin und wird nach einem update die Startscripts auseinanderflücken.
Na auch egal, ich will hier auch nicht rummeckern, sondern meine Erfahrungen anderen zur Verfügung stellen. 8-)
tschüss Chinchilla
Samsung UE55F6500
Samsung UE55F6500
- TangoCash
- Box: Mutant HD51
Hab den
Parameter wieder eingebaut....mit dem obsolete Hinweis
Parameter wieder eingebaut....mit dem obsolete Hinweis Es gibt genau 10 Sorten von Leuten – nämlich diejenigen, die das binäre System verstehen, und diejenigen, die es nicht tun.
- kaschperle83
Bin die Woche im Urlaub deshalb konnte ich noch nicht weiter testen. Aber eine Frage habe ich trotzdem schonmal.
Die Logos kann man jetzt in der Größe automatisch anpassen lassen oder habe ich da was verwechselt?
- kaschperle83
Achso und die Scrollfunktion für Text ist noch in der Mache?
- kaschperle83
