NI-Buildsystem
- Has thanked: 64 times
- Been thanked: 106 times
Re: NI-Buildsystem
Meine Änderung betrifft ausschließlich die Armboxen. An ffmpeg für Coostream wurde seit Monaten nichts geändert.
Allerdings habe ich die Variablen im Buildsysten geändert. Ändere bitte in config.local NI_FFMPEG_BRANCH in NI-FFMPEG_BRANCH. Dass das eine benutzer-änderbare Variable ist, hatte ich nicht bedacht.
Re: NI-Buildsystem
Zu Branch 'ni/ffmpeg/master' gewechselt
Vielen vielen Dank! Nun funktioniert es wieder
Re: NI-Buildsystem
Hallo, habe mal wieder einen fehler, liegt bestimmt an meinem system, nur kann ich nicht finden wo ran es liegt.
CXXLD neutrino
gui/libneutrino_gui.a(infoviewer.o): In function `CInfoViewer::showLivestreamInfo()':
/home/nofx/ni-buildsystem/source/ni-neutrino/src/gui/infoviewer.cpp:1049: undefined reference to `cPlayback::GetMetadata(std::vector<std::string, std::allocator<std::string> >&, std::vector<std::string, std::allocator<std::string> >&)'
gui/libneutrino_gui.a(movieplayer.o): In function `CMoviePlayerGui::callInfoViewer(bool)':
/home/nofx/ni-buildsystem/source/ni-neutrino/src/gui/movieplayer.cpp:2180: undefined reference to `cPlayback::GetMetadata(std::vector<std::string, std::allocator<std::string> >&, std::vector<std::string, std::allocator<std::string> >&)'
collect2: error: ld returned 1 exit status
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 20 times
Re: NI-Buildsystem
für welche Box baust du denn ?
für HD51 baut hier durch, gerade probiert...
make update-self
make update-all
make clean
make image
make update-self
make update-all
make clean
make image
Re: NI-Buildsystem
Hauptsächlich baue ich mir die imgs für apollo, aber auch bei dem image für die nevis habe ich diesen fehler..
Re: NI-Buildsystem
Danke, das image bauen funktioniert nun wieder
Dennoch ist etwas nicht in ordnung.
Die Tank macht einen Reboot bei streams..
z.b. bei dem plugin sky sport news.
Da passiet auch wenn ich den "Sender" meiner Kamera aufrufe.CSAPI (VIDEO): Video delay: 40000uS VPP HD delay: 12731uS VPP SD delay: 13511uS avg. VPP delay: 13121uS Audio delay: 26
166uS New delta: 26955uS
CSAPI (FILEPLAYER): VIDEO event 39: STC valid, err -39922
CSAPI (FILEPLAYER): VIDEO event 38: STC valid, err 1966
CVFD::ShowText: [0x10][> Sky Sport]
Segmentation fault
Aug 24 09:05:53 NI-FLASH-1B67EC user.info start_neutrino[788]: Neutrino exited with exit code 139
Aug 24 09:05:53 NI-FLASH-1B67EC user.info start_neutrino[788]: Rebooting due to REBOOT_ON_ERROR=true and exit code 139
CSAPI (PVR-PLAY): cPlayback::Open: demux 5 hPlayDmxVidChan 90006be4 hPlayDmxAudChan 90006dd0
CSAPI (PVR-PLAY): cPlayback::Start: file http://192.168.xxx.xxx:80/cgi-bin/hi351 ... =xxxxx&-pw
d=xxxxxx vpid 0 type 0 apid 0 type 0 duration 0
CSAPI (FILEPLAYER): Supported Format: mpjpeg
CSAPI (FILEPLAYER): returned videoformat: 3
CSAPI (FILEPLAYER): SetFrameRate: 0
CSAPI (VIDEO): Start: pcr 0x1fff vpid 0x1fff vtype 3 (stopped)
bgPlayThread: started: 1
CSAPI (FILEPLAYER): ReaderThread: PARSER_CMD_START_READER
CSAPI (VIDEO): Decode Dimensions: (1920 x 1088)
CSAPI (VIDEO): Display Extension Info Present: No
CSAPI (VIDEO): Aspect Ratio: 16:9 (3) Frame Rate: 2 (1)
CSAPI (VIDEO): Color Space: 6 Interlaced: No
CSAPI (FILEPLAYER): VIDEO event 39: STC not valid, err 0
CSAPI (VIDEO): Video event CNXT_VIDEO_EVENT_PLAYING, sync took: 320 msec
Segmentation fault
Aug 24 09:11:25 NI-FLASH-1B67EC user.info start_neutrino[789]: Neutrino exited with exit code 139
Aug 24 09:11:25 NI-FLASH-1B67EC user.info start_neutrino[789]: Rebooting due to REBOOT_ON_ERROR=true and exit code 139
- Has thanked: 53 times
- Been thanked: 25 times
Re: NI-Buildsystem
bitte schön
- skysportnews.tar
- (21 KiB) 330-mal heruntergeladen
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 47 times
Re: NI-Buildsystem
Ich habe jetzt mit HD1 getestet und kein segfault.
HD2 habe ich nicht, aber code ist gleich.
@nofx
Kommt der segfault mit jeder stream von sky bei dir oder nur manchmal ?
Hast du auch segfault mit "ni" image ? (nicht das was bei deinem build was durcheinander geht) (schau ob du wirklich neue libcoolstram in image hast)
@all
Hat noch jemand segfault bei stream start ?
@nofx
@all
Zuletzt geändert von satbaby am Sa 24. Aug 2019, 17:14, insgesamt 1-mal geändert.
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 42 times
Re: NI-Buildsystem
ich hab gerade meine Tank aufs aktuelle Nightly geflasht, ich habe keinen Segfault povozieren können! edit2: ich hab so 6 oder 7 Streams gestartet, alle fingen an zu laufen.
edit: evtl hab ich noch "Altlasten" im Image (hab natürlich alles übernehmen lassen), oder aber, in deinem Eigenbau-Image von dir fehlt was???
Re: NI-Buildsystem
@nofx
Ja bei jedem stream, egal ob beim sky plugin, oder bei youtube oder bei meinen kamera streams.
Re: NI-Buildsystem
Ich vermute du hast noch alte libcoolstream in image, weil bei dir immer segfaultet.
Wenn nicht, teste "ni" image.
Zuletzt geändert von satbaby am Sa 24. Aug 2019, 19:37, insgesamt 1-mal geändert.
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 12 times
Re: NI-Buildsystem
Du hast nur einen Teil beantwortet. Was für ein Image nutzt Du und wie aktuell ist das?
Re: NI-Buildsystem
@ SatBaby
Dann ist Post 162 aber komisch da er schreibt, dass das Imagebauen jetzt funktioniert.
Re: NI-Buildsystem
mit meinem alten Image, also vor dem Flashen heute, liefen die Streams aber auch, hatte ich extra getestet. Also scheidet die libcoolstream als Überltäter wohl eher aus, deshalb werfe ich einfach mal als Stichwort "ffmpeg" rein. Ich kenn mich nicht so sehr aus, aber vllt schaust du mal in dein Build-Log, obs da Fehlermeldungen gab...
Re: NI-Buildsystem
Zusammengefasst....
dank des ni-buildsystem kann ich meine images selber ertellten.
Da ich meine kameras / der stream nur mit der ffmpeg version vom master gehen -> baue ich die image mit diesem eintrag in der config
Jetzt habe ich mir ein image ohne dieses eintrag gebaut somit mit ni/ffmpeg/2.8, und ich habe keine probs mit den plugins / streams.
Das einzige was nicht geht sind die streams von meinen kameras - siehe auch post 155.
Habe auch das letzte Nightly geflasht und da tritt dieses / "mein" fehler nicht auf. (bis auf das meine kameras nicht gehen - CSAPI (FILEPLAYER): Not Supported Format: mjpeg)
Somit liegt es nahe das es am ffmpeg liegt - wie schon von Don de Deckelwech vermutet.
NI-FFMPEG_BRANCH = ni/ffmpeg/master
