Neutrino für PC
Has thanked: 64 times
Been thanked: 112 times
Re: Neutrino für PC
Neutrino für PC kompiliert bei mir. Ich habe zwar an der Stelle, die du da aufzeigst eine Warnung ("The GStreamer mpegts library is unstable API and may change in future."), aber der Build läuft durch.
Re: Neutrino für PC
compilation terminated due to -Wfatal-errors
Kann man die Fehlerempfindlichkeit irgendwo heruntersetzen ?
Re: Neutrino für PC
Beitrag von satbaby »
Also normal wird gst gar nicht benutzt bei PC.
@Janus
Versuch viewtopic.php?p=18848#p18848
Da wird nur ffmpeg benutzt.
gruß
Re: Neutrino für PC
Im Zusammenhang mit dem Versuch, Neutrino auf dem RasPi 4 verfügbar zu haben, hat Seife u.A. gepostet:
Allerdings ist der A/V Dekoder im neutrino wirklich nur proof-of-concept, und es ist gut möglich, daß der mit aktuellem raspberrypi-userland package gar nicht mehr baut.
Wenn da jemand dran arbeiten will, wäre mein Vorschlag, den A/V dekoder mit gstreamer zu machen, und dann per OpenGL/ES oder clutterfb auszugeben. Irgendwas in der Art. Ich bin aber nie dazu gekommen.
Und da im NI-Repo gstreamer-1.0 angeboten wurde, bin ich da mal "eingestiegen".
Nach erfolglosem Versuch, das mit frisch aufgebohrtem Raspi-HAL auf dem Raspi 4 mit Raspbian Buster zu bilden, habe ich dann die normale Generic-PC Variante auf einer Stretch-VM probiert. Und daher kommt die Fehlermeldung...
Deinem Link folgend habe ich gerade aus dem Tuxbox-Repo Neutrino/generic-pc in der o.g. VM problemlos erstellt.
Nachfolgende Probleme mit dem DVB-T2 - Scan über einen erkannten (!) AstroMeta DVB-C/T2 Stick (im T2-Modus) haben sicher Nichts mit dem Build zu tun. Aber die OnTheFly-Verdrahtung von Stick und Antenne ist auch arg geschludert...
Re: Neutrino für PC
gstreamer ist auf PC nur unnötig verlinkt , kommt zZ nirgendwo zum Einsatz auch auf hd51 nicht.
Z DVB-T2/C scann , kann ich nicht sagen, weil ich nur DVB-S2 habe.
gruß
Zuletzt geändert von satbaby am Do 12. Sep 2019, 19:24, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Neutrino für PC
Re: Neutrino für PC
Spitze! :sunglasses:
Aber Heute passiert hier nix mehr... :wink:
Re: Neutrino für PC
Mit aktuell frischem Stand gebaut: Build läuft durch, Neutirno startet und lässt sich konfigurieren.
Jetzt muss ich noch funktionierende Empfangshardware oder einen Linuxtreiber (Debian-Stretch) für meinen TBS 5520 SE 'enbauen'...
Has thanked: 25 times
Re: Neutrino für PC
würde ich auch gerne bauen, aber unter LinuxMint (Ubuntu) scheitert es an:
# echo "deb http://www.deb-multimedia.org jessie main non-free" >> /etc/apt/sources.list
# apt-get install deb-multimedia-keyring
das lässt sich nicht installieren, mein LM 19.2 nimmt das nicht an....
Re: Neutrino für PC
"jessie" ist die Bezeichnung der vorletzten Version von Debian. (aktuell Buster, davor Stretch)
Ich denke, dass die von Dir verwendete Version eher neuer ist und die für Ubuntu zu verwendenden Paketquellen anders benannt sind.
Sollte aber mit einer Suchmaschine zu finden sein...
Re: Neutrino für PC
Ich versuche das gerade in einer VM LMDE3 (Debian) mal zu bauen.
nach make neutrino kommt ein Fehler...
In file included from /home/annie/ni-build-generic-pc/src/ni-neutrino/src/driver/audiodec/basedec.cpp:49:0:
/home/annie/ni-build-generic-pc/src/ni-neutrino/src/driver/audiodec/oggdec.h:44:31: fatal error: vorbis/vorbisfile.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
sudo apt install libvorbis-dev hat geholfen
mein System meckerte auch noch nasm/yasm an, hab ich auch nachinstalliert
Neutrino startet, bekomme aber kein Netzwerk eingerichtet, wird immer mit Unsinn vollgeschrieben, könnte an der VM liegen ?
Re: Neutrino für PC
Das Problem habe ich hier auch.
Ich habe in der VM für die Netzwerk-Anbindung die Option
NAT: Used to share the host's IP-Adress
gewählt.
Ein "ifconfig" in der VM zeigt allerdings garnichts.
Innerhalb von Linux selbst (Browser, Git) funktioniert der Zugriff allerdings korrekt
Mit der Option "Bridged" bin ich am Netzwerkzugriff durch Neutrino früher auch schon mal gescheitert.
Habe leider zu wenig Plan von Netzwerkkonfiguration, um da eine Lösung zu finden....
Re: Neutrino für PC
Ich habe jetzt mal auf
Bridged: Connected directly to the physical network"
gestellt und ifconfig nachinstalliert (sudo apt install net-tools).
janus@stretchVM:~/development/ni/build/build-generic-pc$ sudo ifconfig
ens33: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.1.107  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.1.255
        inet6 fd00::10b9:5388:1a5d:ef6e  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
        inet6 fe80::20c:29ff:fe6d:c57e  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        inet6 fd00::20c:29ff:fe6d:c57e  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
        ether 00:0c:29:6d:c5:7e  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 8651  bytes 2093863 (1.9 MiB)
        RX errors 0  dropped 2  overruns 0  frame 0
        TX packets 767  bytes 60902 (59.4 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1  (Lokale Schleife)
        RX packets 228  bytes 16356 (15.9 KiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 228  bytes 16356 (15.9 KiB)
Da in Neutrino kein Netzwerk-Adapter "ens33" eingestellt werden kann und localhost als IP auch nicht funktioniert, kann das auch irgendwie nicht gehen.
Re: Neutrino für PC
Das Ganze auch unter der Einstellung NAT:
janus@stretchVM:~$ sudo ifconfig
        inet 192.168.211.128  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.211.255
        RX packets 25  bytes 3282 (3.2 KiB)
        TX packets 73  bytes 8000 (7.8 KiB)
        RX packets 184  bytes 14156 (13.8 KiB)
        TX packets 184  bytes 14156 (13.8 KiB)
Immer noch "ens33" aber intern anderes SubNet verwendet.
Ein nachfolgender Netzwerk-Test resultiert in Socket-Fehler.
Wird ("eth0") wohl nicht aktiviert.
Da wird wohl außer eth0 und dhcp noch ens33 in Neutrino wählbar werden...
Has thanked: 17 times
Been thanked: 12 times
Re: Neutrino für PC
Ich hab da ja keine Ahnung von, aber schau mal Janus: https://www.itzgeek.com/how-tos/mini-ho ... 16-04.html
Re: Neutrino für PC
Nach der Wiederherstellung von "eth0" wird per DHCP korrekt konfiguriert:
Ein nachfolgender Ping auf 192.168.211.2 (Gateway, Nameserver) ist erfolgreich.
Leider der Netzwerktest innerhalb von Neutrino nicht:
Da mach' ich dann mal wieder Pause...
Re: Neutrino für PC
Neutrino auf Raspberry Pi mit Raspbian Buster hatte ich als IP Client für eine gute Idee gehalten, jedoch ist die Anleitung nichts für Anfänger wie mich, hier jetzt alle gemeldeten Fehler aufzuzeigen würde diesen Post sprengen. Also einfach mal so ein Neutrino auf den Raspi brezeln ist doch schwieriger als zuerst angenommen. Auch die Anleitung von Satbaby (ich war da voller Hoffnung) ist auch nix für die kleine Arm Platine.
Jaaa ich kanns mir denken, das ist nur was für "richtige" PC/Laptop. Ich werds auch nicht weiter probieren, versprochen.
Dennoch, einen grossen Dank an Euch Entwickler für die geleistete Arbeit und investierte Zeit an allen Projekten.
Re: Neutrino für PC
Die Abende werden länger, draußen wird's immer kälter.
Man sollte daher die Hoffnung auf fähige Unterstützung nie aufgeben.
Ich werde jedenfalls weiterhoffen.
Vielleicht bekomme ich es ja noch selber raus...
cartman
Re: Neutrino für PC
Beitrag von cartman »
gibt es hier schon neue Erkenntnisse? Stehe selbst gerade an der selben Stelle wie Janus in seinem letzten Beitrag.
Mich würde dieses Projekt auf Gernic-PC / alternativ auf Raspberry Pi brennend interessieren. Ich bin Neutrino-Fan seit der ersten Stunde.
Ich stelle mir gerade Neutrino als Frontend für Tvheadend vor, das wäre ein kleines Träumchen.
Gruß Cartman
Re: Neutrino für PC
Die letzte mir bekannte Info von Anfang Oktober berichtet über Probleme mit der Nutzung von gstreamer.
Mehr weiß ich auch nicht...
Zurück zu „Generic-PC“
