Einstellungen sichern vor Online-Update
forumarbeit
Box: 3 x Neo²
Beitrag von forumarbeit »
ich möchte aufs aktuelle Nightly-Update aktualliesieren.
Wie kann ich vorher meine Einstelungen wie Netzwerk, cam, Sender u.s.w. sichern und danach wieder zurückspielen.
Danke.
Bild Gruß Jogi
Habe 3 x Neo² im Einsatz, 1 x Zgemma H7C
Re: Einstellungen sichern vor Online-Update
und später nach Update wieder zurückspielen..... :wink:
forumarbeit
Box: 3 x Neo²
Danke.
Sorry, hatte überall im Menü gesucht, nur da nicht.
Danke.
Bild Gruß Jogi
forumarbeit
Box: 3 x Neo²
hätte da noch eine Frage zum sichern von Einstellungen.
Da gab es mal ein Script oder PlugIn oder ähnliches, welches man starten konnte und wo man man noch um eigene zu sichernde Pfade und Dateien ergänzen konnte.
Kennt das noch jemand und weiß was ich meine?
Oder geht das auch mit dem NI-Backup sichern?
Danke.
Bild Gruß Jogi
Been thanked: 7 times
Stichwort : tobackup. conf. Dort kannst du zusätzliche Sachen eintragen und das wird dann auch mit dem NI Backup gesichert.
Has thanked: 155 times
Been thanked: 40 times
forumarbeit hat geschrieben: So 13. Okt 2019, 10:21 Da gab es mal ein Script oder PlugIn oder ähnliches, welches man starten konnte und wo man man noch um eigene zu sichernde Pfade und Dateien ergänzen konnte.
Ist mir nicht bekannt, das muss man alles händisch eintragen.
forumarbeit
Box: 3 x Neo²
Miky hat geschrieben: So 13. Okt 2019, 10:39 Stichwort : tobackup. conf. Dort kannst du zusätzliche Sachen eintragen und das wird dann auch mit dem NI Backup gesichert.
Ja die wars glaube ich.
Bei mir ist sie noch leer.
Was wird mit NI-Backup standardmäßig gesichert? Gibt es da eine Auflistung?
Bild Gruß Jogi
Has thanked: 18 times
Been thanked: 38 times
ja, das was in /bin/backup.sh schon drin steht.
Mir ist seit einiger Zeit aufgefallen das meine Einstellungen für das OLED Display nicht gespeichert werden.
Egal ob ich den Ordner
/share/tuxbox/neutrino/themes/oled/
in der settingsupdate.conf oder der tobackup.conf eintrage in der Sicherungsdatei gibt es den Ordner oled nicht.
Ich hatte extra eben nach Tippfehlern meinerseitz gesucht und den Pfad aus Filezilla herauskopiert und in die tobackup.conf eingefügt.
Auch einzelne Dateien aus dem oled Ordner werden nicht gesichert.
Eigenartig.
Oder ist der Pfad zu lang?
Been thanked: 21 times
leg die Datei mal nach /var/tuxbox/themes/oled und probiere dann die Sicherung.
Hier funktioniert das einwandfrei
in der /bin/backup.sh steht der zu sichernde Pfad /var/tuxbox/themes/ \ schon drin
Scheint an den zu langen Pfaden zu liegen das einiges nicht gesichert wird.
die Syntax für Verzeichnisse hast du dem Beispiel entnommen ?
# /var/etc/rcS.local			# an example for a single file
# /var/tuxbox/config/tuxtxt/		# an example for a complete directory
Has thanked: 33 times
Been thanked: 59 times
Gorcon hat geschrieben: Mo 17. Aug 2020, 11:08 Scheint an den zu langen Pfaden zu liegen das einiges nicht gesichert wird.
Daran liegt es hundertprozentig nicht!
Ist /share/tuxbox/neutrino/themes/oled vielleicht der letzte Eintrag in tobackup.conf und du hast die abschließende Leerzeile vergessen? Die ist unter Linux in solchen Fällen zwingend nötig.
das mit dem Leerzeichen kann es gewesen sein, jetzt habe ich es aber schon im anderen Pfad.
annie hat geschrieben: Mo 17. Aug 2020, 17:23 die Syntax für Verzeichnisse hast du dem Beispiel entnommen ?
Ja, ich habe da ja noch andere Dateien eingetragen.
Aber einige Dateien werden trotzdem nicht gesichert.
 /var/tuxbox/config/2webTVxmlURL.conf
Nachtrag: war ein Tippfehler drin.
/var/tuxbox/config/2webTVxmlURLs.conf
Jetzt geht das auch.
Wie kann man es lösen das ein NI Image in Bank 1 ein anderes Einstellungsbackup wie die Bank2 erhält?
Ich flashe von einem alten NI Image aus der Bank 2 immer in die Bank1 jedoch werden mir da immer die Einstellungen der Bank2 zurückgespielt.
Verschiedene Verzeichnisse für die Backups bringen nichts. Mir scheint es das da die (alte) neutrino.conf immer genutzt wird wo die "falschen" Backup Phade drin stehen.
Alle meine Boxen haben einen USB-Speicher für solche Aufgaben.
Darauf befindet sich ein Verzeichnis /backup mit entsprechend 'formulierter' Unterverzeichnis-Struktur.
Zum Beispiel
backup/bank1
oder
backup/ni/nightly
Im Zusammenhang mit den bei Neutrino inzwischen 'gemerkten' Sicherungspfaden (z.B /media/usb/backup/bank1) lässt sich das eigentlich recht anwenderfreundlich lösen, wenn man vor dem Flashen kurz in der anderen Bank ein Backup fährt. Beim Wiederherstellen nach dem Flashen muss man nur kurz den "gemerkten" Pfad überprüfen oder entsprechend anpassen.
Eine Erweiterung der Backup-Routine mit der vorherigen Wahlmöglichkeit der entsprechend anderen Partition würde
a) zum Überschreiben eines vorhandenen Backups führen und
b) bei 'gemischten' Partitionen (Enigma.OpenATV, Enigma.VTi, Nautrino.NI, Neutrino.BP etc.) erheblichen Aufwand bei der Anpassung erfordern.
Die o.g. abschließende Überprüfung/Anpassung des Backup-Pfades muss dann aber immer noch erfolgen...
Ja ich habe das auch für jede Bank ein extra Backup gemacht, nur wird der Pfad ja nicht verwendet da der Pfad in der Neutrino.conf gespeichert ist und es wird dann immer der Pfad aufgerufen von dem gerade laufenden Image.
So richtig dahinter gestiegen bin ich nicht warum immer das falsche Backup aufgerufen wird.
Irgendwie ist das ein bisschen blöd
Wir sind hier in der Nevis-Sektion. Die Nevis hat keinerlei Automatik beim Update bzw. beim Speichern der Einstellungen. Du machst das also alles händisch, Gorcon. Wenn ein falsches Backup eingespielt wird, bist du ganz allein der Auslöser dafür. :)
Habs auch erst hinterher gesehen das dies der Nevis Sektor ist. Dort gibts ja keine Probleme da immer in die gleiche Bank geflasht wird.
OK, um welche Box handelt es sich denn dann?
