Stream funzt überall, nur nicht im Webradio
Hallo Zusammen,
ein Phänomen, mit dem im Image (Mut@ant HD51) implementierten Webradio. Seit ca. 4-5 Monaten geht folgender Radiostream "Klassik Radio Movie" mit 192 kbps nicht mehr:
https://klassikr.streamabc.net/klr-movi ... 92-1910214
Die Streamadresse ist korrekt und hat vor 4-5 Monaten noch tadellos gefunzt, dann plötzlich nicht mehr. Auf externen Radiogeräten (z.B. getestet mit zwei Verschiedenen von Dual) klappt es bestens, genauso unter Windows. Aber warum kommt bei "Klassik Radio" kein Ton mehr (betrifft übrigens alle Spartenstreams des Hamburger Senders).
Hier mal meine "radio-favorites.xml" (Legende: rot =geht nicht; grün= läuft): Hat jemand eine Idee warum das plötzlich nicht mehr geht?
Gruß & Danke, Mr.Servo
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 25 times
Re: Stream funzt überall, nur nicht im Webradio
PS: da gibts ja auch nur wenige freie Sender, die meisten sind ja dort im Abo. Hast du eigentlich so ein Abo?
wie kommst du darauf, ich kriege da nur "not found"s, sowohl auf der Tank, als auch im VLC unter Win7...Die Streamadresse ist korrekt
Bei mir funktioniert die Streamadresse über Firefox...
Das mit den Aussetzern im Internetradio-Player hatte ich auch seit längerem bemerkt.
Bei anderen Neutrinos ist es etwas besser, aber auch nicht optimal.
Deshalb habe ich meine Streamadressen in die webtv_usr.xml eingetragen (webradio_usr.xml geht wohl auch).
Liegt wahrscheinlich an der hohen Datenraten bei HD-Audio oder so...
Schau mal hier viewtopic.php?f=39&t=3368&p=19900
Gruß, musicus
Gruß, musicus
stimmt, im FF geht das. Aber wenn ich mir die HP so anseehe, also da, wo der Web-Player dann startet, ist das heftigst in Javascript unkenntlich gemacht, und der FF kann nunmal JS verarbeiten. Aber da müssen mal Profis ran, da hab ich kaum Ahnung von...
PS: auf der Tank kommt jedenfalls sowas hier im Log:
Error opening file http://klassikr.streamabc.net/klr-movie ... 2-1910214/ for decoding.
Error during decoding: INTERNAL_ERR.
edit: wobei ich dabei schon das Logo aus der .xml rausgeschmissen hatte, mit SVGs scheint die Box eh Probs zu haben.
Hi DdD,
laufen bei mir im VLC und im Firefox stets und einwandfrei. Ferner auch auf 2 unterschiedlichen externen WEB-Radiogeräten (Dual IR 6S und Dual IR 2A).
Gruß, Mr.Servo
Die StreamadressenDon de Deckelwech hat geschrieben: ↑Do 31. Okt 2019, 18:44 wie kommst du darauf, ich kriege da nur "not found"s, sowohl auf der Tank, als auch im VLC unter Win7...
http://klassikr.streamabc.net/klr-movie-mp3-192-1910214
https://klassikr.streamabc.net/klr-movie-mp3-192-1910214
Nein ich habe kein "Klassik Radio Select"-Abo, ist auch nicht zwingend nötig. Es gibt bei KR freie Spartensender mit Werbung (max. 192 kbps) und Abo-Spartensender ohne Werbung (mit 256 kpbs). Mein genannter Stream ist aber ein Kostenloser.Don de Deckelwech hat geschrieben: ↑Do 31. Okt 2019, 18:44 PS: da gibts ja auch nur wenige freie Sender, die meisten sind ja dort im Abo. Hast du eigentlich so ein Abo?
Gruß, Mr.Servo
Zuletzt geändert von Mr.Servo am Fr 1. Nov 2019, 12:41, insgesamt 5-mal geändert.
Hi DdD,
Gruß, Mr.Servo
Vielleicht hilft es ja zu wissen, daß es vor 6 Monaten noch einwandfrei lief? Beim Aufruf der reinen Streamadresse erscheint ja im Firefox nur ein Media-Abspiel-Progessbar (buttons+scrubber), den das NI-Webradio ja nicht abbilden muß. Im Grunde müßten dem NI-Webradio die Javascripts einer Homepage doch vollkommen egal sein, hauptsache der Stream kommt durch...?Don de Deckelwech hat geschrieben: ↑Do 31. Okt 2019, 22:27 stimmt, im FF geht das. Aber wenn ich mir die HP so anseehe, also da, wo der Web-Player dann startet, ist das heftigst in Javascript unkenntlich gemacht, und der FF kann nunmal JS verarbeiten. Aber da müssen mal Profis ran, da hab ich kaum Ahnung von...
Gruß, Mr.Servo
Bei mir laufen die 3 roten URLs in der webtv_usr.xml
welche Box, welches Image? Log?
Zum Thema "Nur den nackten Stream abrufen" habe ich mit meinem gefährlichen Halbwissen folgendes gemacht (allerdings nur unter Windows):
- cURL für Windows runtergeladen (https://curl.haxx.se/windows/)
- In der Eingabeaufforderung (CMD.exe) folgendes eingegeben:
- Sofort wird in der Datei "test.mp3" mitgeschnitten (Abbrechen mit Strg-C)
Dann kann man sich diesen Mitschnitt mittels Doppelklick anhören. Bei cURL stört scheinbar kein Javascript oder sowas.
Ist sowas sinngemäß übertragbar (natürlich nicht in eine Datei lenken)?
Oder war das jetzt ein Beitrag aus der Rubrik: "Setzen - Note 6"
Gruß, Mr.Servo
curl http://klassikr.streamabc.net/klr-movie-mp3-192-1910214 > test.mp3
läuft genauso wie:
curl https://klassikr.streamabc.net/klr-movie-mp3-192-1910214 > test.mp3
Gruß, Mr.Servo
Zuletzt geändert von Mr.Servo am Fr 1. Nov 2019, 17:39, insgesamt 1-mal geändert.
Hi musicus
habe das eben mal probiert und tatsächlich - meine Radiostreams laufen im WEBTV. Natürlich bei mir (noch) mit schwarzem Bildschirm (also ohne Infos
Trotzdem bleibt die Frage: Warum läuft das nicht auch im Webradio und kann man das Korrigieren?
Danke & Gruß, Mr.Servo
Liegt wahrscheinlixh am Pufferspeicher. Bei BP und DBO laufen manche Streams, die bei NI nicht mehr gehen, allerdings auch ruckelnd. Unter UPNP geht es auch etwas besser. Bei WEBTV bisher am flüssigsten und dort gibt es auch bei neuerem Image die Streaminfos.
Wenn man sich was wünschen dürfte, wären noch Coverbilder (wie bei WebradioFS) oder ein schwenkender Panorama-Screensaver (wie beim MP unter E2) eine Idee.
Aber mit der momentanen Lösung bin ich auch schon zufrieden.
Hi musicus,
und wer könnte der "Wünscheerfüller" sein, bzw. wie könnte man dem-/denjenigen dabei helfen?
Gruß, Mr.Servo
Gruß, Mr.Servo
das Eintragen in die /var/tuxbox/webradio/webradio_usr.xml scheint auch zu klappen.
- max_10
Ich kann hier machen, was ich will alle 5 Streams laufen auf der HD51.
Einmal als Radio Station, so wie es im ersten Beitrag steht, für Multimedia/Internetradio, wobei da die letzten 3 Streams, dabei mit Störgeräuschen laufen
und als geänderte Webradioliste, so das es in den Bouquets der Radio-Sender-liste erscheint, dort laufen auch alle 5 und auch die letzten 3 ohne Störgeräusche.
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 41 times
Ich würde das Webradio für diese Streams empfehlen.
Das hilft dir zwar nicht bei dem Problem, dass das früher mal im Internetradioplayer lief, ist aber ordentlicher als WebTV.
Und obendrein gibt es noch die gewünschten Infos im Infoviewer.
Ja, ein Coverbild oder ein definierbares Channellogo wären cool.
<?xml version="1.0"?>
<webradios name="[WebRadio]">
<webradio title="Klassik Radio Movie" urlkey="0" url="http://klassikr.streamabc.net/klr-movie-mp3-192-1910214" description="" genre="Klassik Radio"/>
</webradios>
Hallo Zusammen,
Danke für eure Untersuchungen. Ich werde das morgen gleich mal mit der "/var/tuxbox/webradio/webradio_usr.xml" ausprobieren. Ich komme sicherlich damit klar, aber eine saubere Lösung wäre doch, auch das Handling der RadioWebstreams zu aktualisieren und zu vereinheitlichen, oder?
Aus meiner reinen Anwendersicht wäre es wünschenswert, wenn sich "meine" IR-Sender zusammen mit "meinen" regulären TV-Sendern und "meinen" WebTV-Sendern in den Favoriten sammeln. Egal was ich als Anwender auswähle, es öffnet sich die jeweilig spezialisierte Ausgabe (egal welche App das dann macht), richtig. Wahrscheinlich wieder ein Haufen Arbeit...
In eine vorhandene Auswahldatei trage ich "meine" IR-Sender zusätzlich ein und kann sie danach per Buquetverwaltung in meine Favoriten übertragen. Wäre das nicht der richtige Weg?
Oha! Sehe ich das richtig: Es gibt den alten "Internetradioplayer" und das neuere "Webradio". Das ist aber wirklich "Vorsicht-Verwechslungsgefahr!". Also ich habe immer vom alten "Internetradioplayer" gesprochen, der nicht richtig funzt. Mal sehen wo ich das neueren "Webradio" finde...
Danke aber, daß ihr euch der Sache angenommen habt & Gruß, Mr.Servo
riesige Datenbank für Webradiostationen
Ja sowas gibt es zusammen mit einer riesigen & aktuellen Auswahl an Internetradiostationen:
Eine große Auswahl der verfügbaren Radiostationen (>47000) inklusive Logos ist über ein aktuell gepflegtes, externes Portal möglich: FRONTIER (https://smartradio.frontier-nuvola.net/).
Auf dieses Portal greifen auch Hersteller von WEB-Radiogeräten (z.B. Firma DUAL) zu und versorgen damit Ihre Geräte/Kunden. Bei den bekannten Radiostationen wird übrigens stets die höchste bekannte Qualität eingetragen (z.B. 192 kbps). Jeder Privatmann kann sich bei FRONTIER anmelden und seine Endgeräte (z.B. seine eigene Box) eintragen, damit dann auch die eigenen Favoriten auf allen eigenen Endgeräten verfübgar sind. Hierzu kann man jedem externen IR-Gerät ein Device-Access-Code entlocken (z.B. bei den DUAL-Geräten), der für 10 Minuten gültig ist. Diesen Code gibt man bei FRONTIER ein und so ist das Gerät mit dem eigenen Account verknüpft. (Details: https://srsupport.frontier-nuvola.net/p ... g-a-device)
Selbstverständlich kann man dort auch unbekannte Radiostationen ergänzen (Personal Streams, Details: https://srsupport.frontier-nuvola.net/p ... al-streams).
Ferner stellt FRONTIER auch die Logos der IR-Stationen im .png-Format zur Verfügung!
Das der Laden kein Kindergarten ist, kann man beispielsweise hier erkennen:
FRONTIER-Statusübersicht: https://status.frontiersmart.com
Eine Kopplung mit dieser professionellen Datenbank wäre natürlich Königsklasse!!! Ein Sitz ist offensichtlich in Cambridge, UK.
Gruß, Mr.Servo
- Been thanked: 17 times
Webtv nutzt ffmpeg libs zum abspielen von audio bzw video.
Internet radio nutzt interne code in Neutrino.
Deswegen eine funktioniert und zweite nicht.
Ich werde schauen ob ich interne fixen kann, aber versprechen kann ich nicht.
gruß
gruß
@satbaby
Vielen Dank für Deine Rückmeldung! Habe ich das richtig verstanden, daß ein Radiostream (=Audiostream) nicht von einer Funktion "Webradio" abgespielt wird, sondern eigentlich vom "WebTV" (nur ohne Bild)? Ich war der Auffassung, daß es zwei "Radios" gibt: Webradio und Inetradio (=Internetradio-Abspieler)? Wie ist es wirklich?
Vielen Dank für Deine tolle Arbeit !!!!
Gruß, Mr.Servo
Gruß, Mr.Servo
Hi all und @Mr.Servo.
Ich habe heute chunked mode hinzugefügt zu netfile, somit sollte der stream auch in inernetradio funktionieren.
Wenn jemand findet welche streams, die vorher funktioniert haben und jetzt nicht, bitte melden.
Bei segfaults oder andren problems, bitte auch melden.
Noch eine Frage , funktioniert bei eich ogg stream mit ffmpegdec ?
gruß.
gruß.
